    ros2中wait_for_message()函数实现方法
    ros2
    1.1k
      小鱼 技术大佬
      今天有鱼粉在群里问小鱼,如何在ros2中实现wait_for_message()函数?
      在ros1中可以使用下面的程序,来获取一条指定话题的数据消息
      msg = rospy.wait_for_message('话题名字',话题类型)
      该函数实现原理为:创建一个订阅,接收一条消息,取消订阅
      https://docs.ros.org/en/diamondback/api/rospy/html/rospy.client-module.html#wait_for_message
      等待消息
      照着这个原理,我们可以写一个ROS2中相同的函数,但是需要注意ROS2中的rospy不是多线程的了,所以不能和ROS1中该函数实现一样,一直等待消息而不用spin()。
      所以在ROS2中我们可以这样来实现这个函数
      def wait_for_message(node ,topic_type, topic):
          class _vfm(object):
              def __init__(self) -> None:
                  self.msg = None
              def cb(self, msg):
                  self.msg = msg
          vfm = _vfm()
          subscription = node.create_subscription(topic_type,topic,vfm.cb,1)
          while rclpy.ok():
              if vfm.msg != None: return vfm.msg
              rclpy.spin_once(node)
              time.sleep(0.001)
          # unsubcription
          subscription.destroy()
      完整测试代码如下:
      #!/usr/bin/env python3
      import rclpy
      from rclpy.node import Node
      import time
          class _vfm(object):
                  self.msg = None
              def cb(self, msg):
                  self.msg = msg
          vfm = _vfm()
          while rclpy.ok():
              time.sleep(0.001)
          # unsubcription
      def main(args=None):
          rclpy.init(args=args)
          node = Node("test_message_node")
          msg = wait_for_message(node, String, "/test_sub")
          print(f'wait_for_message:{msg}')
          rclpy.spin(node)
          rclpy.shutdown()
      if __name__ == '__main__':
      ros2 topic pub /test_sub std_msgs/msg/String '{data: "123"}'
      • 小鱼小 小鱼 将这个主题标记为已解决,在
      • 小鱼小 小鱼 将这个主题转为普通主题,在
      • 小鱼小 小鱼 从 中的 小伊记录 移动了该主题
