    ubuntu18.04 ros-melodic 在安装ros依赖包时总是出现E软件包无法定位
    23.1k
    • 5
      541477150 @小鱼
      --2022-03-26 17:20:33--  http://fishros.com/install
      --2022-03-26 17:20:33--  http://fishros.com/install/
      再次使用存在的到 fishros.com:80 的连接。
      已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
      长度: 300 [application/octet-stream]
      正在保存至: “fishros”
      fishros        100%     300  --.-KB/s    用时 0s
      2022-03-26 17:20:33 (149 MB/s) - 已保存 “fishros” [300/300])
      [sudo] wwt 的密码:
      --2022-03-26 17:20:36--  http://fishros.com/install/install1s/tools/base.py
      长度: 36328 (35K) [application/octet-stream]
      /tmp/fishinsta 100%  35.48K  --.-KB/s    用时 0.05s
      2022-03-26 17:20:36 (772 KB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/base.py” [36328/36328])
      [-]Result:success
      基础检查通过...
      ---众多工具,等君来用---
      [6]:一键安装:nodejs开发环境(通过nodejs可以预览小鱼官网噢)
      [7]:一键安装:VsCode
      [8]:一键安装:Docker
      [77]:测试模式:运行自定义工具测试
      请输入[]内的数字以选择:1
      --2022-03-26 17:20:49--  http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_install_ros.py
      长度: 7804 (7.6K) [application/octet-stream]
      /tmp/fishinsta 100%   7.62K  --.-KB/s    用时 0.001s
      2022-03-26 17:20:49 (9.91 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py” [7804/7804])
      --2022-03-26 17:20:49--  http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_config_rosenv.py
      长度: 2307 (2.3K) [application/octet-stream]
      /tmp/fishinsta 100%   2.25K  --.-KB/s    用时 0s
      2022-03-26 17:20:49 (8.63 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_config_rosenv.py” [2307/2307])
      --2022-03-26 17:20:49--  http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_config_system_source.py
      长度: 3340 (3.3K) [application/octet-stream]
      /tmp/fishinsta 100%   3.26K  --.-KB/s    用时 0s
      2022-03-26 17:20:50 (295 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_config_system_source.py” [3340/3340])
      如果您是第一次安装,推荐您先更换一下系统源
      [1]:更换系统源再继续安装
      [2]:不更换继续安装
      请输入[]内的数字以选择:1
      欢迎使用模板工程,本工具由作者小鱼提供
      欢迎使用一键换源工具,本工具由[鱼香ROS]小鱼贡献..
      请选择换源方式
      [1]:仅更换系统源
      [2]:更换系统源并清理第三方源
      请输入[]内的数字以选择:2
      [-]Result:success
      删除一个资源文件
      [-]Result:success
      检测到当前系统架构为[amd64],正在为你更换对应源..
      替换完成,尝试第一次更新....
      [\]获取:1 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic InRel[|]获取:2 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updat[-]获取:3 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-backp[/]获取:4 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-secur[\]获取:5 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/main [|]获取:6 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/main [-]获取:7 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/main [/]获取:8 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/main [\]获取:9 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/main [|]获取:10 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/main[-]获取:11 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/main[/]获取:12 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/rest[\]获取:13 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/rest[|]获取:14 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/rest[-]获取:15 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/rest[/]获取:16 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/univ[\]获取:17 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/univ[|]获取:18 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/univ[-]获取:19 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/univ[/]获取:20 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/univ[\]获取:21 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/univ[|]获取:22 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/univ[-]获取:23 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/mult[/]获取:24 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/mult[\]获取:25 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/mult[|]获取:26 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/mult[-]获取:27 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/mult[/]获取:28 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/mult[\]获取:29 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/mult[|]获取:30 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-upda[-]获取:31 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-upda[/]获取:32 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-upda[\]获取:33 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-upda[|]获取:34 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-upda[-]获取:35 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-upda[/]获取:36 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-upda[\]获取:37 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-upda[|]获取:38 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-upda[-]获取:39 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-upda[/]获取:40 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-upda[\]获取:41 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-upda[|]获取:42 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-upda[-]获取:43 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-upda[/]获取:44 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-upda[\]获取:45 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-upda[|]获取:46 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-upda[-]获取:47 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-upda[/]获取:48 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-upda[\]获取:49 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-upda[|]获取:50 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-upda[-]获取:51 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-back[/]获取:52 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-back[\]获取:53 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-back[|]获取:54 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-back[-]获取:55 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-back[/]获取:56 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-back[\]获取:57 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-back[|]获取:58 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-back[-]获取:59 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-back[/]获取:60 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-secu[\]获取:61 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-secu[|]获取:62 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-secu[-]获取:63 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-secu[/]获取:64 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-secu[\]获取:65 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-secu[|]获取:66 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-secu[-]获取:67 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-secu[/]获取:68 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-secu[\]获取:69 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-secu[|]获取:70 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-secu[-]获取:71 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-secu[/]获取:72 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-secu[\]获取:73 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-secu[|]获取:74 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-secu[-]获取:75 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-secu[/]获取:76 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-secu[\]获取:77 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-secu[|]获取:78 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-secu[-]获取:79 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-secu[/]获取:80 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-secu[-]Result:success
      搞定了,不信你看,累死宝宝了,还不快去给小鱼点个赞~
      ['获取:1 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic InRelease [242 kB]', '获取:2 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates InRelease [88.7 kB]', '获取:3 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-backports InRelease [74.6 kB]', '获取:4 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security InRelease [88.7 kB]', '获取:5 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/main amd64 Packages [1,019 kB]', '获取:6 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/main i386 Packages [1,007 kB]', '获取:7 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/main Translation-en [516 kB]', '获取:8 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/main Translation-zh_CN [67.7 kB]', '获取:9 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/main amd64 DEP-11 Metadata [477 kB]', '获取:10 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/main DEP-11 48x48 Icons [118 kB]', '获取:11 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/main DEP-11 64x64 Icons [245 kB]', '获取:12 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/restricted amd64 Packages [9,184 B]', '获取:13 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/restricted i386 Packages [9,156 B]', '获取:14 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/restricted Translation-en [3,584 B]', '获取:15 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/restricted Translation-zh_CN [1,188 B]', '获取:16 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/universe amd64 Packages [8,570 kB]', '获取:17 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/universe i386 Packages [8,531 kB]', '获取:18 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/universe Translation-zh_CN [174 kB]', '获取:19 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/universe Translation-en [4,941 kB]', '获取:20 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/universe amd64 DEP-11 Metadata [3,287 kB]', '获取:21 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/universe DEP-11 48x48 Icons [2,151 kB]', '获取:22 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/universe DEP-11 64x64 Icons [8,420 kB]', '获取:23 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/multiverse i386 Packages [144 kB]', '获取:24 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/multiverse amd64 Packages [151 kB]', '获取:25 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/multiverse Translation-zh_CN [4,768 B]', '获取:26 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/multiverse Translation-en [108 kB]', '获取:27 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/multiverse amd64 DEP-11 Metadata [49.7 kB]', '获取:28 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/multiverse DEP-11 48x48 Icons [8,931 B]', '获取:29 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/multiverse DEP-11 64x64 Icons [225 kB]', '获取:30 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/main i386 Packages [1,442 kB]', '获取:31 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/main amd64 Packages [2,490 kB]', '获取:32 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/main Translation-en [468 kB]', '获取:33 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/main amd64 DEP-11 Metadata [297 kB]', '获取:34 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/main DEP-11 48x48 Icons [83.0 kB]', '获取:35 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/main DEP-11 64x64 Icons [154 kB]', '获取:36 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/restricted i386 Packages [32.4 kB]', '获取:37 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/restricted amd64 Packages [695 kB]', '获取:38 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/restricted Translation-en [95.3 kB]', '获取:39 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages [1,797 kB]', '获取:40 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/universe i386 Packages [1,602 kB]', '获取:41 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/universe Translation-en [389 kB]', '获取:42 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/universe amd64 DEP-11 Metadata [301 kB]', '获取:43 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/universe DEP-11 48x48 Icons [229 kB]', '获取:44 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/universe DEP-11 64x64 Icons [507 kB]', '获取:45 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/multiverse amd64 Packages [24.8 kB]', '获取:46 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/multiverse i386 Packages [11.2 kB]', '获取:47 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/multiverse Translation-en [6,012 B]', '获取:48 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/multiverse amd64 DEP-11 Metadata [2,468 B]', '获取:49 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/multiverse DEP-11 48x48 Icons [29 B]', '获取:50 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/multiverse DEP-11 64x64 Icons [2,638 B]', '获取:51 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-backports/main i386 Packages [10.3 kB]', '获取:52 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-backports/main amd64 Packages [10.3 kB]', '获取:53 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-backports/main Translation-en [4,824 B]', '获取:54 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-backports/universe amd64 Packages [11.3 kB]', '获取:55 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-backports/universe i386 Packages [11.3 kB]', '获取:56 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-backports/universe Translation-en [5,772 B]', '获取:57 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-backports/universe amd64 DEP-11 Metadata [9,268 B]', '获取:58 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-backports/universe DEP-11 48x48 Icons [2,809 B]', '获取:59 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-backports/universe DEP-11 64x64 Icons [3,943 B]', '获取:60 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/main i386 Packages [1,137 kB]', '获取:61 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/main amd64 Packages [2,143 kB]', '获取:62 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/main Translation-en [376 kB]', '获取:63 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/main amd64 DEP-11 Metadata [55.2 kB]', '获取:64 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/main DEP-11 48x48 Icons [28.9 kB]', '获取:65 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/main DEP-11 64x64 Icons [65.1 kB]', '获取:66 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/restricted i386 Packages [25.7 kB]', '获取:67 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/restricted amd64 Packages [670 kB]', '获取:68 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/restricted Translation-en [91.3 kB]', '获取:69 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages [1,183 kB]', '获取:70 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/universe i386 Packages [1,011 kB]', '获取:71 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/universe Translation-en [272 kB]', '获取:72 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/universe amd64 DEP-11 Metadata [59.3 kB]', '获取:73 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/universe DEP-11 48x48 Icons [28.4 kB]', '获取:74 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/universe DEP-11 64x64 Icons [139 kB]', '获取:75 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/multiverse i386 Packages [6,012 B]', '获取:76 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/multiverse amd64 Packages [17.6 kB]', '获取:77 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/multiverse Translation-en [3,660 B]', '获取:78 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/multiverse amd64 DEP-11 Metadata [2,464 B]', '获取:79 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/multiverse DEP-11 48x48 Icons [29 B]', '获取:80 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/multiverse DEP-11 64x64 Icons [2,638 B]', '已下载 58.7 MB,耗时 5秒 (11.6 MB/s)', '正在读取软件包列表...', '正在分析软件包的依赖关系树...', '正在读取状态信息...', '所有软件包均为最新。', '']
      镜像修复完成.....
      一键安装已开源,欢迎给个star/提出问题/帮助完善:https://github.com/fishros/install/
      [\]命中:1 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic InRel[|]命中:2 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updat[-]命中:3 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-backp[/]命中:4 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-secur[-]Result:success
      Run CMD Task:[sudo apt install curl gnupg2 -y]
      [\]升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软[-]Result:success
      [-]Result:success
      ['http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu/', 'http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu/']
      [-]Result:success
      Run CMD Task:[sudo mkdir -p /etc/apt/sources.list.d/]
      [-]Result:success
      [\]忽略:1 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu [|]命中:2 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic InRel[-]命中:3 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updat[/]命中:4 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-backp[\]命中:5 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-secur[|]获取:6 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu[-]获取:7 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu [/]获取:8 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu [\]获取:9 http://10.10.10.13:9999/mirrors.tuna.tsinghua.e[|]错误:9 http://10.10.10.13:9999/mirrors.tuna.tsinghua.e[-]  文件尺寸不符(686957 != 686960)。您使用的镜像正在同步[|]   - SHA256:19c628b7f7e5fef09e0884915d6ce0cc25712613f2[-]   - SHA1:b3faeb900dfe3e21711bb11653d2b19389c9d1bd [we[\]  Release file created at: Thu, 24 Mar 2022 08:56:12 +[|]获取:10 http://10.10.10.13:9999/mirrors.tuna.tsinghua.[-]错误:10 http://10.10.10.13:9999/mirrors.tuna.tsinghua.[/]  文件尺寸不符(783639 != 783636)。您使用的镜像正在同步[-]   - SHA256:306365208268ee7dfa5c23521587c14ba426622515[/]   - SHA1:efbf593eca9ea123eee1f3b0e77008baa2b8407a [we[|]  Release file created at: Thu, 24 Mar 2022 08:56:54 +[-]Result:code:100
      你的系统当前apt存在问题,请先使用一键换源处理...若无法处理,请将下列错误信息告知小鱼...,['\n', 'WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.\n', '\n', 'E: 无法下载 http://10.10.10.13:9999/mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu/dists/bionic/main/binary-amd64/Packages.gz  文件尺寸不符(686957 != 686960)。您使用的镜像正在同步中? [IP: 10.10.10.13 9999]\n', '   Hashes of expected file:\n', '    - Filesize:686960 [weak]\n', '    - SHA256:19c628b7f7e5fef09e0884915d6ce0cc25712613f2bd363493f50990c35c9776\n', '    - SHA1:b3faeb900dfe3e21711bb11653d2b19389c9d1bd [weak]\n', '    - MD5Sum:e100bb946e4f1f83cb980545d495f202 [weak]\n', '   Release file created at: Thu, 24 Mar 2022 08:56:12 +0000\n', 'E: 无法下载 http://10.10.10.13:9999/mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu/dists/bionic/main/binary-amd64/Packages.gz  文件尺寸不符(783639 != 783636)。您使用的镜像正在同步中? [IP: 10.10.10.13 9999]\n', '   Hashes of expected file:\n', '    - Filesize:783636 [weak]\n', '    - SHA256:306365208268ee7dfa5c23521587c14ba4266225159b989672548ecfde360c73\n', '    - SHA1:efbf593eca9ea123eee1f3b0e77008baa2b8407a [weak]\n', '    - MD5Sum:e55275c5c50b527ef1558346591be8f2 [weak]\n', '   Release file created at: Thu, 24 Mar 2022 08:56:54 +0000\n', 'E: 部分索引文件下载失败。如果忽略它们,那将转而使用旧的索引文件。\n']
      换源后更新失败,请联系小鱼处理!
      [\]libpam-krb5-migrate-heimdal - PAM module for migrating[|]libpam-krb5-migrate-mit - PAM module for migrating to [-]libroscpp-core-dev - Development files for Robot OS ro[|]ros-base-lisp-dev - Lisp Robot OS base development met[-]ros-base-python-dev - Python Robot OS base development[/]ros-melodic-ros-base - A metapackage which extends ros_core and includes other basic non-robot tools like actio[-]Result:success                           ginlib.
      请选择你要安装的ROS版本名称:
      [1]:melodic
      请输入[]内的数字以选择:
      这是一键安装过错有报错,还能继续安装吗
        小鱼 技术大佬 @541477150
        @541477150 可以继续装,你可以先试试,如果没报错并且再装肯定就可以,试一下的速度比发帖子再问要快的多,反正也不收你钱,不要怕。
        另外你的格式还是不对,包括上面的也比较乱,我已经给你都手动改过了,建议先学习一下markdown格式,右边的窗口是可以预览的,在发布前也可以先预览一下确认可以再发布。
        5 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 5
          541477150
          • 5
            541477150
            • 5
              541477150 @小鱼
              sudo apt search rtabmap
              正在排序... 完成
              全文搜索... 完成
              重新安装ros后,search后还是出现这样的问题
                小鱼 技术大佬 @541477150
                该问题为源造成的问题,这类问题如确认源没有问题,则可以使用搜索安装的方法解决
                @541477150 我到ROS官网查看了这个包,在melodic版本是有发布的。并且尝试用18的系统运行search也可以搜的到,请提供完整的一键安装结果。并再次尝试sudo apt update后再搜索。
                另外已发布的帖子是可以再次编辑的,无需删掉重发
                root@a55fb6221f72:~/code/nav# apt search rtabmap
                Sorting... Done
                Full Text Search... Done
                ros-melodic-rtabmap/bionic 0.20.16-1bionic.20211228.192305 amd64
                  RTAB-Map's standalone library.
                ros-melodic-rtabmap-dbgsym/bionic 0.20.16-1bionic.20211228.192305 amd64
                  debug symbols for ros-melodic-rtabmap
                ros-melodic-rtabmap-ros/bionic 0.20.16-1bionic.20211228.200231 amd64
                  RTAB-Map's ros-pkg.
                ros-melodic-rtabmap-ros-dbgsym/bionic 0.20.16-1bionic.20211228.200231 amd64
                  debug symbols for ros-melodic-rtabmap-ros
                • 5
                  541477150 @小鱼
                  现在一键安装完可以search出来
                  正在排序... 完成
                  全文搜索... 完成
                  ros-melodic-rtabmap/bionic 0.20.18-4bionic.20220303.214033 amd64 RTAB-Map's standalone library.
                  ros-melodic-rtabmap-dbgsym/bionic 0.20.18-4bionic.20220303.214033 amd64 debug symbols for ros-melodic-rtabmap
                  ros-melodic-rtabmap-ros/bionic 0.20.18-2bionic.20220314.185706 amd64 RTAB-Map's ros-pkg.
                  ros-melodic-rtabmap-ros-dbgsym/bionic 0.20.18-2bionic.20220314.185706 amd64 debug symbols for ros-melodic-rtabmap-ros
                  但是执行 sudo apt-get install ros-melodic-rtabmap ros-melodic-rtabmap-ros命令时报了以下错误:
                  正在分析软件包的依赖关系树
                  下列信息可能会对解决问题有所帮助:
                  下列软件包有未满足的依赖关系:
                   ros-melodic-rtabmap : 依赖: libpcl-dev 但是它将不会被安装
                   ros-melodic-rtabmap-ros : 依赖: ros-melodic-pcl-conversions 但是它将不会被安装
        依赖: ros-melodic-pcl-ros 但是它将不会被安装
                  5 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • 5
                    541477150 @541477150
                    • 5
                      最后由 541477150 编辑
                      现在以上问题已经通过重新一键安装解决了.接下来在对工作空间进行编译时出现了以下报错:
                      ~/rtabmap_ws$  catkin_make
                      Base path:  /home/wwt/rtabmap_ws
                      Source space:  /home/wwt/rtabmap_ws/src
                      Build space:  /home/wwt/rtabmap_ws/build
                      Devel space:  /home/wwt/rtabmap_ws/devel
                      Install space:  /home/wwt/rtabmap_ws/install
                      #### Running command: "make cmake_check_build_system" in "/home/wwt/rtabmap_ws/build"
                      --  Using CATKIN_DEVEL_PREFIX: /home/wwt/rtabmap_ws/devel
                      --  Using CMAKE_PREFIX_PATH: /opt/ros/melodic
                      --  This workspace overlays: /opt/ros/melodic
                      --  Found PythonInterp: /usr/bin/python2 (found suitable version "2.7.17", minimum required is "2")
                      --  Using PYTHON_EXECUTABLE: /usr/bin/python2
                      --  Using Debian Python package layout
                      --  Using empy: /usr/bin/empy
                      --  Using CATKIN_ENABLE_TESTING: ON
                      --  Call enable_testing()
                      --  Using CATKIN_TEST_RESULTS_DIR: /home/wwt/rtabmap_ws/build/test_results
                      --  Found gtest sources under '/usr/src/googletest': gtests will be built
                      --  Found gmock sources under '/usr/src/googletest': gmock will be built
                      CMake Deprecation Warning at /usr/src/googletes /CMakeLists.txt:1 (cmake_minimum_required):
                        Compatibility with CMake < 2.8.12 will be removed from a future version of
                        CMake.
                        Update the VERSION argument <min> value or use a ...<max> suffix to tell
                        CMake that the project does not need compatibility with older versions.
                      CMake Deprecation Warning at /usr/src/googletest/googlemock/CMakeLists.txt:41 (cmake_minimum_required):
                        CMake.
                      CMake Deprecation Warning at /usr/src/googletest/googletest/CMakeLists.txt:48 (cmake_minimum_required):
                        CMake.
                      -- Found PythonInterp: /usr/bin/python2 (found version "2.7.17")
                      -- Using Python nosetests: /usr/bin/nosetests-2.7
                      -- catkin 0.7.29
                      -- BUILD_SHARED_LIBS is on
                      -- ~~  traversing 1 packages in topological order:
                      -- ~~  - rtabmap_ros
                      -- +++ processing catkin package: 'rtabmap_ros'
                      -- ==> add_subdirectory(rtabmap_ros)
                      CMake Deprecation Warning at rtabmap_ros/CMakeLists.txt:1 (cmake_minimum_required):
                        CMake.
                      CMake Deprecation Warning at rtabmap_ros/CMakeLists.txt:7 (cmake_policy):
                        The OLD behavior for policy CMP0043 will be removed from a future version
                        of CMake.
                        The cmake-policies(7) manual explains that the OLD behaviors of all
                        policies are deprecated and that a policy should be set to OLD only under
                        specific short-term circumstances.  Projects should be ported to the NEW
                        behavior and not rely on setting a policy to OLD.
                      CMake Deprecation Warning at rtabmap_ros/CMakeLists.txt:12 (cmake_policy):
                        The OLD behavior for policy CMP0042 will be removed from a future version
                        of CMake.
                      -- Using these message generators: gencpp;geneus;genlisp;gennodejs;genpy
                      CMake Error at /usr/local/share/cmake-3.20/Modules/FindPackageHandleStandardArgs.cmake:230 (message):
                        Could NOT find OpenCV (missing: optflow) (found version "3.4.1")
                        /usr/local/share/cmake-3.20/Modules/FindPackageHandleStandardArgs.cmake:594 (_FPHSA_FAILURE_MESSAGE)
                        /usr/local/share/OpenCV/OpenCVConfig.cmake:314 (find_package_handle_standard_args)
                        rtabmap_ros/CMakeLists.txt:37 (find_package)
                      See also "/home/wwt/rtabmap_ws/build/CMakeFiles/CMakeOutput.log".
                      See also "/home/wwt/rtabmap_ws/build/CMakeFiles/CMakeError.log".
                      Makefile:324: recipe for target 'cmake_check_build_system' failed
                        小鱼 技术大佬 @541477150
                        @541477150 这个是opencv版本低或找不到所致,是一个比较常见的问题,建议先自行搜索。
                        • 5
                          541477150 @小鱼
                          @小鱼 找了一上午还是没有找到解决办法,请小鱼帮帮忙
                          • 小鱼小 小鱼 将这个主题转为问答主题,在
                          • 小鱼小 小鱼 将这个主题标记为已解决,在
                          • 3647595283
                            未完待续
                            小鱼老师您好,我也遇到了无法sudo apt-get install ros-melodic-plotjuggle的问题,我之前是中科大源换成了阿里源也还不行,update的错误信息如下:
                            错误:82 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu bionic-backports/main DEP-11 48x48 Icons
                            写输出文件时出错 - write (28: 设备上没有空间) [IP: 183.201.220.208 80]
                            忽略:83 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu bionic-backports/main DEP-11 64x64 Icons
                            忽略:84 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu bionic-backports amd64 Contents (deb)
                            忽略:85 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu bionic-backports i386 Contents (deb)
                            忽略:90 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu bionic-backports/universe DEP-11 48x48 Icons
                            忽略:91 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu bionic-backports/universe DEP-11 64x64 Icons
                            已下载 8,368 kB,耗时 5分 44秒 (24.3 kB/s)
                            E: 无法下载 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/dists/bionic-updates/Contents-amd64 写输出文件时出错 - write (28: 设备上没有空间) [IP: 183.201.220.208 80]
                            W: 无法下载 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/dists/bionic-updates/universe/i18n/Translation-en.gz
                            W: 无法下载 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/dists/bionic-updates/universe/dep11/Components-amd64.yml.gz
                            E: 无法下载 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/dists/bionic-security/main/dep11/icons-48x48.tar 写输出文件时出错 - write (28: 设备上没有空间) [IP: 183.201.220.208 80]
                            E: 无法下载 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/dists/bionic-proposed/main/dep11/icons-48x48.tar 写输出文件时出错 - write (28: 设备上没有空间) [IP: 183.201.220.208 80]
                            E: 无法下载 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/dists/bionic-backports/main/dep11/icons-48x48.tar 写输出文件时出错 - write (28: 设备上没有空间) [IP: 183.201.220.208 80]
                            W: 部分索引文件下载失败。如果忽略它们,那将转而使用旧的索引文件。
                              小鱼 技术大佬 @364759528
                              @364759528 在 ubuntu18.04 ros-melodic 在安装ros依赖包时总是出现E软件包无法定位 中说:
                              e (28: 设备上没有空间)
                              • 3711098793
                                wolfsam
                                wolfsam@Wolfsam:~$ mkdir %TOP_DIR_YOUR_CATKIN_WS%
                                wolfsam@Wolfsam:~$ mkdir %TOP_DIR_YOUR_CATKIN_WS%/src
                                wolfsam@Wolfsam:~$ cd %TOP_DIR_YOUR_CATKIN_WS%/src
                                wolfsam@Wolfsam:~/%TOP_DIR_YOUR_CATKIN_WS%/src$ catkin_create_pkg robot_setup_tf roscpp tf geometry_msgs
                                Created file robot_setup_tf/package.xml
                                Created file robot_setup_tf/CMakeLists.txt
                                Created folder robot_setup_tf/include/robot_setup_tf
                                Created folder robot_setup_tf/src
                                Successfully created files in /home/wolfsam/%TOP_DIR_YOUR_CATKIN_WS%/src/robot_setup_tf. Please adjust the values in package.xml.
                                wolfsam@Wolfsam:~/%TOP_DIR_YOUR_CATKIN_WS%/src$ sudo apt-get install ros-%YOUR_ROS_DISTRO%-navigation-tutorials
                                [sudo] wolfsam 的密码:
                                正在分析软件包的依赖关系树
                                E: 无法定位软件包 ros-%YOUR_ROS_DISTRO%-navigation-tutorials
                                @小鱼 小鱼老师好,我是一个新手,关于这个问题不知道是哪里出错了,还麻烦您看一下。
