    ubuntu18.04 ros-melodic 在安装ros依赖包时总是出现E软件包无法定位
    24.5k
      小鱼 技术大佬 @541477150
      @541477150 可以继续装,你可以先试试,如果没报错并且再装肯定就可以,试一下的速度比发帖子再问要快的多,反正也不收你钱,不要怕。
      另外你的格式还是不对,包括上面的也比较乱,我已经给你都手动改过了,建议先学习一下markdown格式,右边的窗口是可以预览的,在发布前也可以先预览一下确认可以再发布。
      5 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 5
        541477150
        • 5
          541477150
          • 5
            541477150 @小鱼
            sudo apt search rtabmap
            正在排序... 完成
            全文搜索... 完成
            重新安装ros后,search后还是出现这样的问题
              小鱼 技术大佬 @541477150
              该问题为源造成的问题,这类问题如确认源没有问题,则可以使用搜索安装的方法解决
              @541477150 我到ROS官网查看了这个包,在melodic版本是有发布的。并且尝试用18的系统运行search也可以搜的到,请提供完整的一键安装结果。并再次尝试sudo apt update后再搜索。
              另外已发布的帖子是可以再次编辑的,无需删掉重发
              root@a55fb6221f72:~/code/nav# apt search rtabmap
              Sorting... Done
              Full Text Search... Done
              ros-melodic-rtabmap/bionic 0.20.16-1bionic.20211228.192305 amd64
                RTAB-Map's standalone library.
              ros-melodic-rtabmap-dbgsym/bionic 0.20.16-1bionic.20211228.192305 amd64
                debug symbols for ros-melodic-rtabmap
              ros-melodic-rtabmap-ros/bionic 0.20.16-1bionic.20211228.200231 amd64
                RTAB-Map's ros-pkg.
              ros-melodic-rtabmap-ros-dbgsym/bionic 0.20.16-1bionic.20211228.200231 amd64
                debug symbols for ros-melodic-rtabmap-ros
              • 5
                541477150 @小鱼
                现在一键安装完可以search出来
                正在排序... 完成
                全文搜索... 完成
                ros-melodic-rtabmap/bionic 0.20.18-4bionic.20220303.214033 amd64 RTAB-Map's standalone library.
                ros-melodic-rtabmap-dbgsym/bionic 0.20.18-4bionic.20220303.214033 amd64 debug symbols for ros-melodic-rtabmap
                ros-melodic-rtabmap-ros/bionic 0.20.18-2bionic.20220314.185706 amd64 RTAB-Map's ros-pkg.
                ros-melodic-rtabmap-ros-dbgsym/bionic 0.20.18-2bionic.20220314.185706 amd64 debug symbols for ros-melodic-rtabmap-ros
                但是执行 sudo apt-get install ros-melodic-rtabmap ros-melodic-rtabmap-ros命令时报了以下错误:
                正在分析软件包的依赖关系树
                下列信息可能会对解决问题有所帮助:
                下列软件包有未满足的依赖关系:
                 ros-melodic-rtabmap : 依赖: libpcl-dev 但是它将不会被安装
                 ros-melodic-rtabmap-ros : 依赖: ros-melodic-pcl-conversions 但是它将不会被安装
        依赖: ros-melodic-pcl-ros 但是它将不会被安装
                5 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                • 5
                  541477150 @541477150
                  • 5
                    最后由 541477150 编辑
                    现在以上问题已经通过重新一键安装解决了.接下来在对工作空间进行编译时出现了以下报错:
                    ~/rtabmap_ws$  catkin_make
                    Base path:  /home/wwt/rtabmap_ws
                    Source space:  /home/wwt/rtabmap_ws/src
                    Build space:  /home/wwt/rtabmap_ws/build
                    Devel space:  /home/wwt/rtabmap_ws/devel
                    Install space:  /home/wwt/rtabmap_ws/install
                    #### Running command: "make cmake_check_build_system" in "/home/wwt/rtabmap_ws/build"
                    --  Using CATKIN_DEVEL_PREFIX: /home/wwt/rtabmap_ws/devel
                    --  Using CMAKE_PREFIX_PATH: /opt/ros/melodic
                    --  This workspace overlays: /opt/ros/melodic
                    --  Found PythonInterp: /usr/bin/python2 (found suitable version "2.7.17", minimum required is "2")
                    --  Using PYTHON_EXECUTABLE: /usr/bin/python2
                    --  Using Debian Python package layout
                    --  Using empy: /usr/bin/empy
                    --  Using CATKIN_ENABLE_TESTING: ON
                    --  Call enable_testing()
                    --  Using CATKIN_TEST_RESULTS_DIR: /home/wwt/rtabmap_ws/build/test_results
                    --  Found gtest sources under '/usr/src/googletest': gtests will be built
                    --  Found gmock sources under '/usr/src/googletest': gmock will be built
                    CMake Deprecation Warning at /usr/src/googletes /CMakeLists.txt:1 (cmake_minimum_required):
                      Compatibility with CMake < 2.8.12 will be removed from a future version of
                      CMake.
                      Update the VERSION argument <min> value or use a ...<max> suffix to tell
                      CMake that the project does not need compatibility with older versions.
                    CMake Deprecation Warning at /usr/src/googletest/googlemock/CMakeLists.txt:41 (cmake_minimum_required):
                      CMake.
                    CMake Deprecation Warning at /usr/src/googletest/googletest/CMakeLists.txt:48 (cmake_minimum_required):
                      CMake.
                    -- Found PythonInterp: /usr/bin/python2 (found version "2.7.17")
                    -- Using Python nosetests: /usr/bin/nosetests-2.7
                    -- catkin 0.7.29
                    -- BUILD_SHARED_LIBS is on
                    -- ~~  traversing 1 packages in topological order:
                    -- ~~  - rtabmap_ros
                    -- +++ processing catkin package: 'rtabmap_ros'
                    -- ==> add_subdirectory(rtabmap_ros)
                    CMake Deprecation Warning at rtabmap_ros/CMakeLists.txt:1 (cmake_minimum_required):
                      CMake.
                    CMake Deprecation Warning at rtabmap_ros/CMakeLists.txt:7 (cmake_policy):
                      The OLD behavior for policy CMP0043 will be removed from a future version
                      of CMake.
                      The cmake-policies(7) manual explains that the OLD behaviors of all
                      policies are deprecated and that a policy should be set to OLD only under
                      specific short-term circumstances.  Projects should be ported to the NEW
                      behavior and not rely on setting a policy to OLD.
                    CMake Deprecation Warning at rtabmap_ros/CMakeLists.txt:12 (cmake_policy):
                      The OLD behavior for policy CMP0042 will be removed from a future version
                      of CMake.
                    -- Using these message generators: gencpp;geneus;genlisp;gennodejs;genpy
                    CMake Error at /usr/local/share/cmake-3.20/Modules/FindPackageHandleStandardArgs.cmake:230 (message):
                      Could NOT find OpenCV (missing: optflow) (found version "3.4.1")
                      /usr/local/share/cmake-3.20/Modules/FindPackageHandleStandardArgs.cmake:594 (_FPHSA_FAILURE_MESSAGE)
                      /usr/local/share/OpenCV/OpenCVConfig.cmake:314 (find_package_handle_standard_args)
                      rtabmap_ros/CMakeLists.txt:37 (find_package)
                    See also "/home/wwt/rtabmap_ws/build/CMakeFiles/CMakeOutput.log".
                    See also "/home/wwt/rtabmap_ws/build/CMakeFiles/CMakeError.log".
                    Makefile:324: recipe for target 'cmake_check_build_system' failed
                      小鱼 技术大佬 @541477150
                      @541477150 这个是opencv版本低或找不到所致,是一个比较常见的问题,建议先自行搜索。
                      • 5
                        541477150 @小鱼
                        @小鱼 找了一上午还是没有找到解决办法,请小鱼帮帮忙
                        • 小鱼小 小鱼 将这个主题转为问答主题,在
                        • 小鱼小 小鱼 将这个主题标记为已解决,在
                        • 3647595283
                          未完待续
                          小鱼老师您好,我也遇到了无法sudo apt-get install ros-melodic-plotjuggle的问题,我之前是中科大源换成了阿里源也还不行,update的错误信息如下:
                          错误:82 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu bionic-backports/main DEP-11 48x48 Icons
                          写输出文件时出错 - write (28: 设备上没有空间) [IP: 183.201.220.208 80]
                          忽略:83 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu bionic-backports/main DEP-11 64x64 Icons
                          忽略:84 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu bionic-backports amd64 Contents (deb)
                          忽略:85 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu bionic-backports i386 Contents (deb)
                          忽略:90 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu bionic-backports/universe DEP-11 48x48 Icons
                          忽略:91 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu bionic-backports/universe DEP-11 64x64 Icons
                          已下载 8,368 kB,耗时 5分 44秒 (24.3 kB/s)
                          E: 无法下载 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/dists/bionic-updates/Contents-amd64 写输出文件时出错 - write (28: 设备上没有空间) [IP: 183.201.220.208 80]
                          W: 无法下载 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/dists/bionic-updates/universe/i18n/Translation-en.gz
                          W: 无法下载 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/dists/bionic-updates/universe/dep11/Components-amd64.yml.gz
                          E: 无法下载 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/dists/bionic-security/main/dep11/icons-48x48.tar 写输出文件时出错 - write (28: 设备上没有空间) [IP: 183.201.220.208 80]
                          E: 无法下载 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/dists/bionic-proposed/main/dep11/icons-48x48.tar 写输出文件时出错 - write (28: 设备上没有空间) [IP: 183.201.220.208 80]
                          E: 无法下载 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/dists/bionic-backports/main/dep11/icons-48x48.tar 写输出文件时出错 - write (28: 设备上没有空间) [IP: 183.201.220.208 80]
                          W: 部分索引文件下载失败。如果忽略它们,那将转而使用旧的索引文件。
                            小鱼 技术大佬 @364759528
                            @364759528 在 ubuntu18.04 ros-melodic 在安装ros依赖包时总是出现E软件包无法定位 中说:
                            e (28: 设备上没有空间)
                            • 3711098793
                              wolfsam
                              wolfsam@Wolfsam:~$ mkdir %TOP_DIR_YOUR_CATKIN_WS%
                              wolfsam@Wolfsam:~$ mkdir %TOP_DIR_YOUR_CATKIN_WS%/src
                              wolfsam@Wolfsam:~$ cd %TOP_DIR_YOUR_CATKIN_WS%/src
                              wolfsam@Wolfsam:~/%TOP_DIR_YOUR_CATKIN_WS%/src$ catkin_create_pkg robot_setup_tf roscpp tf geometry_msgs
                              Created file robot_setup_tf/package.xml
                              Created file robot_setup_tf/CMakeLists.txt
                              Created folder robot_setup_tf/include/robot_setup_tf
                              Created folder robot_setup_tf/src
                              Successfully created files in /home/wolfsam/%TOP_DIR_YOUR_CATKIN_WS%/src/robot_setup_tf. Please adjust the values in package.xml.
                              wolfsam@Wolfsam:~/%TOP_DIR_YOUR_CATKIN_WS%/src$ sudo apt-get install ros-%YOUR_ROS_DISTRO%-navigation-tutorials
                              [sudo] wolfsam 的密码:
                              正在分析软件包的依赖关系树
                              E: 无法定位软件包 ros-%YOUR_ROS_DISTRO%-navigation-tutorials
                              @小鱼 小鱼老师好,我是一个新手,关于这个问题不知道是哪里出错了,还麻烦您看一下。
