    一键安装:ROS+Docker,安装Vscode卡住了
    一键安装,ros2 vscode
    4.6k
    • DXPD
      DXP
      我的Ubuntu 20.04版本的,一键安装:ROS+Docker,选择[3]:foxy->[1]:套餐1:VsCode+插件,显示
      下载完成,接下来为你安装Vscode~
      Run CMD Task:[sudo dpkg -i /tmp/vscode.deb]
      []正在选中未选择的软件包 code。
      就卡住不动了。
        小鱼 技术大佬 @DXP
        @DXP 可以直接Ctrl+C打断安装,接着看视频用vscode进行使用即可
        DXPD 14128467031 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • DXPD
          DXP @小鱼
          @小鱼 有点懵,下一步我是要用Vscode做什么
            小鱼 技术大佬 @DXP
            @DXP https://www.bilibili.com/video/BV1hY411N7HF
            DXPD 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • DXPD
              DXP @小鱼
              小鱼老师,我安视频输入容器名称,然后选择t(测试),然后出现下面提示,和视频里面不一样,没有打开roscore
              usage: ros2 [-h] Call ros2 <command> -h for more detailed usage. ...
              ros2 is an extensible command-line tool for ROS 2.
              optional arguments:
              -h, --help show this help message and exit
              Commands:
              action Various action related sub-commands
              bag Various rosbag related sub-commands
              component Various component related sub-commands
              daemon Various daemon related sub-commands
              doctor Check ROS setup and other potential issues
              interface Show information about ROS interfaces
              launch Run a launch file
              lifecycle Various lifecycle related sub-commands
              multicast Various multicast related sub-commands
              node Various node related sub-commands
              param Various param related sub-commands
              pkg Various package related sub-commands
              run Run a package specific executable
              security Various security related sub-commands
              service Various service related sub-commands
              topic Various topic related sub-commands
              wtf Use wtf as alias to doctor
                小鱼 技术大佬 @DXP
                @DXP 在 一键安装:ROS+Docker,安装Vscode卡住了 中说:
                你搞了一个ROS2版本的镜像,我用的是melodic,是ros1,所以有roscore
                • DXPD
                  DXP @小鱼
                  @小鱼 系统我装有ros的noetic版本,看见您的教程想学一下ros2,那我现在ros2安装成功没有?
                    小鱼 技术大佬 @DXP
                    @DXP 成功了
                    DXPD 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                    • DXPD
                      DXP @小鱼
                      @小鱼 小鱼老师,用一键安装foxy,在opt/ros下面文件夹没有找到foxy文件,在哪能找到。我的ros2可以用了,现在想调用rclcpp。
                      • DXPD
                        DXP @小鱼
                        @小鱼 我搜索完所有文件夹都不见foxy,不知道安装在哪里,opt下面的ros是之前安装notice就生成了的。
                        • DXPD DXP 将这个主题标记为已解决,在
                          小鱼 技术大佬 @DXP
                          @DXP 你装的是那个版本,一般在/opt/ros下有对应名称
                          • 14128467031
                            O🐯 @小鱼
                            @小鱼 不行显示未找到指令
