    一键安装:ROS+Docker,安装Vscode卡住了
    一键安装,ros2 vscode
    4.6k
      小鱼 技术大佬 @DXP
      @DXP 可以直接Ctrl+C打断安装,接着看视频用vscode进行使用即可
      DXPD 14128467031 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • DXPD
        DXP @小鱼
        @小鱼 有点懵,下一步我是要用Vscode做什么
          小鱼 技术大佬 @DXP
          @DXP https://www.bilibili.com/video/BV1hY411N7HF
          DXPD 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • DXPD
            DXP @小鱼
            小鱼老师,我安视频输入容器名称,然后选择t(测试),然后出现下面提示,和视频里面不一样,没有打开roscore
            usage: ros2 [-h] Call ros2 <command> -h for more detailed usage. ...
            ros2 is an extensible command-line tool for ROS 2.
            optional arguments:
            -h, --help show this help message and exit
            Commands:
            action Various action related sub-commands
            bag Various rosbag related sub-commands
            component Various component related sub-commands
            daemon Various daemon related sub-commands
            doctor Check ROS setup and other potential issues
            interface Show information about ROS interfaces
            launch Run a launch file
            lifecycle Various lifecycle related sub-commands
            multicast Various multicast related sub-commands
            node Various node related sub-commands
            param Various param related sub-commands
            pkg Various package related sub-commands
            run Run a package specific executable
            security Various security related sub-commands
            service Various service related sub-commands
            topic Various topic related sub-commands
            wtf Use wtf as alias to doctor
              小鱼 技术大佬 @DXP
              @DXP 在 一键安装:ROS+Docker,安装Vscode卡住了 中说:
              你搞了一个ROS2版本的镜像,我用的是melodic,是ros1,所以有roscore
              • DXPD
                DXP @小鱼
                @小鱼 系统我装有ros的noetic版本,看见您的教程想学一下ros2,那我现在ros2安装成功没有?
                  小鱼 技术大佬 @DXP
                  @DXP 成功了
                  DXPD 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • DXPD
                    DXP @小鱼
                    @小鱼 小鱼老师,用一键安装foxy,在opt/ros下面文件夹没有找到foxy文件,在哪能找到。我的ros2可以用了,现在想调用rclcpp。
                    • DXPD
                      DXP @小鱼
                      @小鱼 我搜索完所有文件夹都不见foxy,不知道安装在哪里,opt下面的ros是之前安装notice就生成了的。
                      • DXPD DXP 将这个主题标记为已解决,在
                        小鱼 技术大佬 @DXP
                        @DXP 你装的是那个版本,一般在/opt/ros下有对应名称
                        • 14128467031
                          O🐯 @小鱼
                          @小鱼 不行显示未找到指令
