    docker一键安装以后vscode不能加载
    一键安装 docker vscode
    • 王琼王
      王琼
      系统:ubuntu16.04
      问题: 一键安装docker+ros2 humble,之后选择vscode
      完成以后, 打开ubuntu16.04里面的vscode,在containers里面,不能显示docker的容器。如图:
      docker权限已经加上:
      sudo groupadd docker
      sudo gpasswd -a $USER docker
      newgrp docker
      而且有个现象,以上权限加上以后,重新打开一个terminal,输入:
      docker image list , 还是提示没有权限
        小鱼 技术大佬 @王琼
        @王琼 重启一下即可
        • 小鱼小 小鱼 将这个主题标记为已解决,在
