    Ubuntu18安装ROS,init步骤失败
    ros安装 ubuntu18.04
    5.9k
      waqwb @小鱼
      @小鱼 是的,点击了窗口,但是还是不行,也不知道为啥,正常应该是点击窗口,用上下左右就可以运动了,但是我试了,点击窗口后,无论是使用上下左右,wasd,还是其他按键,都是不好使,没反应
        小鱼 技术大佬 @waqwb
        @waqwb 用ijkl试试呢
        W 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          waqwb @小鱼
          @小鱼 所有按键都试了,都没反应,也不知道为啥
            小鱼 技术大佬 @waqwb
            @waqwb 你点的是哪个窗口,截图一下
            W 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
              waqwb @小鱼
              已经点击这个TurtleSim窗口,并且还推拽了一下,确保焦点是在这个窗口,按键盘任意键都不好用
                waqwb @小鱼
                然后update和upgrade更新了下,接下来使用一件安装,执行顺序是5---1---3,然后初始化rosdepc,之后执行了4更新设置,然后测试小乌龟,就是不好用
                  waqwb @小鱼
                  Ubuntu中安装ROS
                  一、官网安装(极有可能失败)
                  http://wiki.ros.org/ROS/Installation
                  1、更换源
                  image-20230207154739399
                  2、添加ROS软件源
                  sudo sh -c '. /etc/lsb-release && echo "deb http://mirrors.ustc.edu.cn/ros/ubuntu/ $DISTRIB_CODENAME main" > /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list'
                  3、添加密钥
                  # sudo apt-key adv --keyserver hkp://ha.pool.sks-keyservers.net:80 --recv-key 421C365BD9FF1F717815A3895523BAEEB01FA116
                  sudo apt-get install curl
                  curl -sSL 'http://keyserver.ubuntu.com/pks/lookup?op=get&search=0xC1CF6E31E6BADE8868B172B4F42ED6FBAB17C654' | sudo apt-key add -
                  4、更新
                  sudo apt-get update
                  5、安装
                  sudo apt install ros-melodic-desktop-full
                  6、初始化rosdep
                  # sudo rosdep init # 失败
                  sudo apt-get install python3-pip
                  sudo pip3 install rosdepc
                  sudo rosdepc init
                  sudo rosdepc update
                  7、设置环境变量
                  # ROS-RELEASE代表希望使用的ROS版本(如lunar、kinetic、indigo、hydro、groovy等)。
                  # echo "source /opt/ros/kinetic/setup.bash" >> ~/.bashrc
                  echo "source /opt/ros/ROS-RELEASE/setup.bash" >> ~/.bashrc
                  source ~/.bashrc
                  查看当前系统版本
                  cat /proc/version
                  image-20230207161016043
                  查看当前ROS发行版本
                  echo $ROS_DISTRO
                  image-20230207163134628
                  8、构建工厂依赖
                  到目前为止,你已经安装了运行核心 ROS 包所需的内容。为了创建和管理自己的 ROS 工作区,有各种各样的工具和需求分别分布。例如:rosinstall 是一个经常使用的命令行工具,它使你能够轻松地从一个命令下载许多 ROS 包的源树。
                  要安装这个工具和其他构建ROS包的依赖项,请运行:
                  sudo apt-get install python-rosinstall python-rosinstall-generator python-wstool build-essential
                  二、一键安装(推荐)
                  1、更换源
                  首先确保在软件和更新中,如图所示
                  当然,这里选择其他国内源也是可以的
                  2、更新系统
                  sudo apt-get update
                  sudo apt-get upgrade
                  3、一键安装
                  选择顺序
                  5--1--3
                  4、初始化rosdep
                  sudo rosdepc init
                  sudo rosdepc update
                  然后执行4,更新设置
                  三、测试
                  roscore   # 启动ROS Master
                  rosrun turtlesim turtlesim_node
                  rosrun turtlesim turtle_teleop_key
                    小鱼 技术大佬 @waqwb
                    @waqwb 需要点击键盘窗口,不是小乌龟窗口
                    W 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                      waqwb @小鱼
                      @小鱼 软键盘么?键盘窗口?最后启动的那个命令窗口么?
                        waqwb @小鱼
                        @小鱼 感谢鱼神,成功了
