    聊聊外星人
    摸鱼划水
    外星人 ufo
    9
    28
    24.3k
      #include <iostream>
      #include <vector>
      #include <opencv2/opencv.hpp>
      #include <pcl/point_types.h>
      #include <pcl/point_cloud.h>
      using namespace std;
      // 定义点云类型
      typedef pcl::PointXYZRGBA PointT;
      typedef pcl::PointCloud<PointT> PointCloud;
      // 定义图像类型
      typedef cv::Mat Image;
      // 定义投影矩阵类型
      typedef cv::Mat ProjectionMatrix;
      // 定义相机内参类型
      typedef cv::Mat CameraIntrinsicMatrix;
      // 定义旋转矩阵类型
      typedef cv::Mat RotationMatrix;
      // 定义平移矩阵类型
      typedef cv::Mat TranslationMatrix;
      // 定义变换矩阵类型
      typedef cv::Mat TransformationMatrix;
      // 手眼标定算法
      void HandEyeCalibration(PointCloud &hand_point_cloud, PointCloud &eye_point_cloud, ProjectionMatrix &hand_projection_matrix, ProjectionMatrix &eye_projection_matrix, CameraIntrinsicMatrix &intrinsic_matrix, RotationMatrix &rotation_matrix, TranslationMatrix &translation_matrix)
      // 使用SVD分解计算旋转矩阵
      Eigen::MatrixXf hand_matrix(3, hand_point_cloud.size());
      Eigen::MatrixXf eye_matrix(3, eye_point_cloud.size());
      for (int i = 0; i < hand_point_cloud.size(); i++)
      hand_matrix(0, i) = hand_point_cloud[i].x;
      hand_matrix(1, i) = hand_point_cloud[i].y;
      hand_matrix(2, i) = hand_point_cloud[i].z;
      for (int i = 0; i < eye_point_cloud.size(); i++)
      eye_matrix(0, i) = eye_point_cloud[i].x;
      eye_matrix(1, i) = eye_point_cloud[i].y;
      eye_matrix(2, i) = eye_point_cloud[i].z;
      Eigen::MatrixXf H = hand_matrix * eye_matrix.transpose();
      Eigen::JacobiSVDEigen::MatrixXf svd(H, Eigen::ComputeFullU | Eigen::ComputeFullV);
      Eigen::MatrixXf U = svd.matrixU();
      Eigen::MatrixXf V = svd.matrixV();
      Eigen::MatrixXf R = V * U.transpose();
      Eigen::MatrixXf t = hand_matrix * eye_matrix.transpose();
      Eigen::MatrixXf t_x = t.row(0);
      Eigen::MatrixXf t_y = t.row(1);
      Eigen::MatrixXf t_z = t.row(2);
      Eigen::MatrixXf t_x_mean = t_x.colwise().mean();
      Eigen::MatrixXf t_y_mean = t_y.colwise().mean();
      Eigen::MatrixXf t_z_mean = t_z.colwise().mean();
      Eigen::MatrixXf t_mean(3,1);
      t_mean << t_x_mean
      • 726804617
        72680461
        你好,请问你是chatgpt吗
          不,我不是chatgpt。
          • 726804617
            72680461
            用stm32实现LCD1602、ds18b20的测温显示,使用c语言。
              1. 硬件准备:
              (1)STM32单片机:STM32F103C8;
              (2)LCD1602:1602A;
              (3)DS18B20温度传感器;
              (4)杜邦线;
              (5)跳线帽;
              1. 软件准备:
              (1)Keil软件;
              (2)STM32CubeMX;
              (3)STM32Cube软件包;
              1. 硬件连接:
              (1)将STM32的PB8引脚接到LCD1602的RS引脚;
              (2)将STM32的PB9引脚接到LCD1602的RW引脚;
              (3)将STM32的PB10引脚接到LCD1602的E引脚;
              (4)将STM32的PA0~PA7引脚接到LCD1602的DB0~DB7引脚;
              (5)将DS18B20的数据线接到STM32的PA5引脚;
              1. 软件设计:
              (1)使用STM32CubeMX软件设置STM32的时钟;
              (2)设置GPIO,将PB8、PB9、PB10口设置为推挽输出,将PA0~PA7口设置为推挽输出,将PA5口设置为复用推挽输入;
              (3)在main.c文件中,定义LCD1602的引脚,并初始化;
              (4)定义DS18B20的引脚,并初始化;
              (5)使用while循环,不断的读取DS18B20的温度数据,并将其显示在LCD1602上;
              (6)编译、下载程序,运行,可以实现LCD1602、ds18b20的测温显示。
              • 726804617
                72680461
                  #include "stm32f10x.h"
                  #include "delay.h"
                  #include "lcd1602.h"
                  #include "ds18b20.h"
                  //定义温度变量
                  float temp;
                  //主函数
                  int main(void)
                  //初始化
                  delay_init(); //延时函数初始化
                  Lcd_Init(); //LCD1602初始化
                  DS18B20_Init(); //DS18B20初始化
                  //循环
                  while(1)
                  	//读取温度
                  	temp=DS18B20_Get_Temp();				//读取温度
                  	//显示温度
                  	Lcd_Clear();							//清屏
                  	Lcd_Set_Cursor(1,1);					//设置光标位置
                  	Lcd_Printf("Temp: %.2f",temp);			//显示温度
                  	delay_ms(1000);							//等待1s
                  • 726804617
                    72680461
                    以下是51单片机实现键控数码管显示的代码,但有部分代码缺失了,我该怎么修改?
                    #include<absacc.h>
                    #define LEDLen 6
                    #define mode 0x03;
                    #define CAddr XBYTE[0xe100]/* 控制字地址 /
                    #define OUTBIT XBYTE[0xe101]/
                    位控制口 /
                    #define CLK164 XBYTE[0xe102]/
                    段控制口(接164时钟位) /
                    #define DAT164 XBYTE[0xe102] /
                    段控制口(接164数据位) /
                    #define IN XBYTE[0xe103] /
                    键盘读入口 */
                    unsigned char LEDBuf[LEDLen]; /* 显示缓冲 /
                    code unsigned char LEDMAP[] = { /
                    八段管显示码 */
                    0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07,
                    0x7f, 0x6f, 0x77, 0x7c, 0x39, 0x5e, 0x79, 0x71
                    void Delay(unsigned char CNT)
                    unsigned char i;
                    while (CNT-- !=0)
                    for (i=100; i !=0; i--);
                    void DisplayLED()
                    unsigned char i, j;
                    unsigned char Pos;
                    unsigned char LED;
                    Pos = 0x20; /* 从左边开始显示 /
                    for (i = 0; i < LEDLen; i++) {
                    OUTBIT = 0; /
                    关所有八段管 /
                    LED = LEDBuf[i];
                    for (j = 0; j < 8; j++) { /
                    送164 /
                    if (LED & 0x80) DAT164 = 1; else DAT164 = 0;
                    CLK164 = CLK164|0x02;
                    CLK164 = CLK164&0xfd;
                    LED <<= 1;
                    OUTBIT = Pos; /
                    显示一位八段管 /
                    Delay(1);
                    Pos >>= 1; /
                    显示下一位 */
                    code unsigned char KeyTable[] = { /* 键码定义 */
                    0x0c, 0x08, 0x04, 0x00 ,
                    0x0d, 0x09, 0x05, 0x01,
                    0x0e, 0x0a, 0x06, 0x02 ,
                    0x0f, 0x0b, 0x07, 0x03 ,
                    0x10,0x11,0x12,0x13,0x14,
                    0x15,0x16,
                    unsigned char TestKey()
                    OUTBIT = 0; /* 输出线置为0 /
                    return (~IN & 0x0f); /
                    读入键状态 (高四位不用) */
                    unsigned char GetKey()
                    unsigned char Pos;
                    unsigned char i;
                    unsigned char k;
                    i = 6;
                    Pos = 0x20; /* 找出键所在列 */
                    do {
                    OUTBIT = ~ Pos;
                    Pos >>= 1;
                    k = ~IN & 0x0f;
                    } while ((--i != 0) && (k == 0));
                    /* 键值 = 列 X 4 + 行 */
                    if (k != 0) {
                    i *= 4;
                    if (k & 2)
                    i += 1;
                    else if (k & 4)
                    i += 2;
                    else if (k & 8 )
                    i += 3;
                    OUTBIT = 0;
                    do Delay(10); while (TestKey());  /* 等键释放 */
                    return(KeyTable[i]);  /* 取出键码 */
                    } else return(0xff);
                    char code dx516[3] at 0x003b;
                    void main()
                    unsigned char j;
                    CAddr = mode;
                    LEDBuf[0] = 0xff;
                    LEDBuf[1] = 0xff;
                    LEDBuf[2] = 0xff;
                    LEDBuf[3] = 0xff;
                    LEDBuf[4] = 0x00;
                    LEDBuf[5] = 0x00;
                    while (1) {
                    DisplayLED();
                    if (TestKey()) {
                     for (j=0;j<5;j++ ) {
                      LEDBuf[j] = LEDBuf[j+1]	;
                      LEDBuf[5] = LEDMAP[GetKey() & 0x0f];
                      要修改的话,可以根据题目要求,补充完整代码,以使其实现51单片机实现键控数码管显示的功能。具体的代码如下:
                      #include<absacc.h>
                      #define LEDLen 6
                      #define mode 0x03;
                      #define OUTBIT XBYTE[0xe101]/ 位控制口 /
                      #define CLK164 XBYTE[0xe102]/ 段控制口(接164时钟位) /
                      #define DAT164 XBYTE[0xe102] / 段控制口(接164数据位) /
                      #define IN XBYTE[0xe103] / 键盘读入口 /
                      显示缓冲 /
                      code unsigned char LEDMAP[] = { / 八段管显示码 /
                      unsigned char i;
                      while (CNT-- !=0)
                      void DisplayLED()
                      unsigned char i, j;
                      unsigned char Pos;
                      unsigned char LED;
                      Pos = 0x20; /
                      从左边开始显示 /
                      OUTBIT = 0; / 关所有八段管 /
                      LED = LEDBuf[i];
                      for (j = 0; j < 8; j++) { / 送164 /
                      LED <<= 1;
                      OUTBIT = Pos; / 显示一位八段管 /
                      Delay(1);
                      Pos >>= 1; / 显示下一位 /
                      键码定义 /
                      0x15,0x16,
                      OUTBIT = 0; /
                      输出线置为0 /
                      return (~IN & 0x0f); / 读入键状态 (高四位不用) /
                      unsigned char Pos;
                      unsigned char i;
                      unsigned char k;
                      i = 6;
                      Pos = 0x20; /
                      找出键所在列 /
                      do {
                      OUTBIT = ~ Pos;
                      Pos >>= 1;
                      k = ~IN & 0x0f;
                      键值 = 列 X 4 + 行 */
                      if (k != 0) {
                      i *= 4;
                      if
                      3963878343 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                      • 726804617
                        72680461
                        • 726804617
                          72680461
                          • 726804617
                            72680461
                            hello 在吗
                            • 3963878343
                              邪见 @小伊
                              @小伊 controller_manager的命令格式
