重要提示
[FishBot教程] 5. 雷达固件烧录及配置
@张剑锋 WIFi是2.4G还是5G的,目前仅支持2,4G,另外注意核实密码
@小鱼 2.4G的,主控板能正常连接wifi
@张剑锋 尝试换一个热点试试,另外登录下后台看看,是否有限制之类的,也可以尝试重启下转接板
@小鱼 连手机热点可以连上,连wifi的话路由器后台是能看到有一个新接入的设备,但板上还是显示wait connect
@张剑锋 连接手机时可以转接板正常显示IP地址吗?
@小鱼 是的
@张剑锋 路由器是啥牌子的,路由器后台看到接入有给分配IP地址吗
@张剑锋 用的是个随身wifi,后台能看到分配的ip,但不能ping通
@张剑锋 随身wifi还没测试过,估计有不兼容问题。有没有路由器,笔记本的话电脑开个热点也行
@小鱼 在台式机上装的ubuntu
@小鱼 主控板是能正常连接的,明天搞个路由器回来试一下
@张剑锋 好勒,测试有问题可以直接反馈
@小鱼 谢谢大佬解答,有问题再请教
烧录的时候说芯片不对,怎么解决呀鱼哥
2023-04-08 07:37:37 > 准备从https://www.fishros.org.cn/forum/assets/uploads/files/1673413115955-fishbot_laser_control_v1.0.0.230111.bin下载固件到/dev/ttyUSB0对应芯片为esp8266
2023-04-08 07:37:37 > 准备从网址下载固件...
2023-04-08 07:37:39 >
2023-04-08 07:37:39 > --2023-04-08 07:37:36-- https://www.fishros.org.cn/forum/assets/uploads/files/1673413115955-fishbot_laser_control_v1.0.0.230111.bin
2023-04-08 07:37:39 > Resolving www.fishros.org.cn (www.fishros.org.cn)... 124.222.2.110
2023-04-08 07:37:39 > Connecting to www.fishros.org.cn (www.fishros.org.cn)|124.222.2.110|:443... connected.
2023-04-08 07:37:39 > HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
2023-04-08 07:37:39 > Length: 532320 (520K) [application/octet-stream]
2023-04-08 07:37:39 > Saving to: ‘esp8266.bin’
2023-04-08 07:37:39 > 固件下载完成!
2023-04-08 07:37:39 > 开始烧录固件...
2023-04-08 07:37:39 > esptool.py v4.4
2023-04-08 07:37:39 > Serial port /dev/ttyUSB0
2023-04-08 07:37:39 > Connecting....
2023-04-08 07:37:39 > A fatal error occurred: This chip is ESP32 not ESP8266. Wrong --chip argument?
2023-04-08 07:37:39 > [错误]固件写入失败,请检查日志或重试。。。 -
@2251581333 在 [FishBot教程] 5. 雷达固件烧录及配置 中说:
设备类型选错了
鱼哥,雷达连接不上电脑怎么回事
PING 192.168.43.222 (192.168.43.222) 56(84) bytes of data.^C
--- 192.168.43.222 ping 统计 ---
已发送 571 个包, 已接收 0 个包, 100% 包丢失, 耗时 583658 毫秒 -
关于网络问题ping不通,小车连不上agent的解决 方案
核心要点:让小车可以ping通agent
操作方式如下:
虚拟机操作虚拟机一定修改为桥接模式。
笔记本电脑建议小车直接接入电脑2.4G热点注意:虚拟机为巧接模式,小车通过电脑热点接入时,此时虚拟机ping不通小车ip,但可以正常通信,原因是小车此时处于电脑的子网下。
实体机操作建议实体机通过网线连接路由器
建议小车通过wifi接入路由器
路由器双频合一的记得到路由器后台设置分开 -
@小鱼 在 [FishBot教程] 5. 雷达固件烧录及配置 中说:
设备类型选错了
我安装时,也出现这种状况,eps32?怎么处理? -
@robinchen94 usb插主控板选esp32,插雷达板选esp8266
