    ubuntu18.01安装ros1失败
    ros1 一键安装 ubuntu18.04
    1.0k
    • 28622810872
      天声
      hanxiaoyu@hanxiaoyu-virtual-machine:~$ wget http://fishros.com/install -O fishros && . fishros
      --2023-02-27 09:01:19-- http://fishros.com/install
      --2023-02-27 09:01:19-- http://fishros.com/install/
      再次使用存在的到 fishros.com:80 的连接。
      已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
      正在保存至: “fishros”
      2023-02-27 09:01:19 (92.6 MB/s) - 已保存 “fishros” [582/582])
      [sudo] hanxiaoyu 的密码:
      --2023-02-27 09:01:23-- http://fishros.com/install/install1s/tools/base.py
      /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 41.21K --.-KB/s 用时 0.06s
      2023-02-27 09:01:23 (666 KB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/base.py” [42195/42195])
      [-]Result:success
      基础检查通过...
      ---众多工具,等君来用---
      [6]:一键安装:nodejs
      [7]:一键安装:VsCode开发工具
      [8]:一键安装:Docker
      [10]:一键安装:微信(可以在Linux上使用的微信)
      [77]:测试模式:运行自定义工具测试
      请输入[]内的数字以选择:1
      --2023-02-27 09:01:40-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_install_ros.py
      /tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py 100%[=================================================================================================>] 18.60K --.-KB/s 用时 0.02s
      2023-02-27 09:01:40 (829 KB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py” [19050/19050])
      --2023-02-27 09:01:40-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_config_rosenv.py
      /tmp/fishinstall/tools/tool_config_rosenv.py 100%[=================================================================================================>] 2.40K --.-KB/s 用时 0.005s
      2023-02-27 09:01:40 (517 KB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_config_rosenv.py” [2457/2457])
      --2023-02-27 09:01:40-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_config_system_source.py
      /tmp/fishinstall/tools/tool_config_system_sou 100%[=================================================================================================>] 7.33K --.-KB/s 用时 0.008s
      2023-02-27 09:01:40 (880 KB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_config_system_source.py” [7511/7511])
      [1]:更换系统源再继续安装
      [2]:不更换继续安装
      请输入[]内的数字以选择:1
      欢迎使用一键换源工具,本工具由[鱼香ROS]小鱼贡献..
      请选择换源方式,如果不知道选什么请选2
      [1]:仅更换系统源
      [2]:更换系统源并清理第三方源
      请输入[]内的数字以选择:1
      [-]Result:success
      [-]Result:success
      替换完成,尝试第一次更新....
      [-]Result:success --upgradable’ 来查看它们。ase [4,680 B]
      搞定了,不信你看,累死宝宝了,还不快去给小鱼点个赞~
      ['忽略:1 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu bionic InRelease', '获取:2 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu bionic InRelease [4,680 B]', '命中:3 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu bionic Release', '命中:5 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic InRelease', '命中:6 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates InRelease', '命中:7 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-backports InRelease', '命中:8 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security InRelease', '已下载 4,680 B,耗时 1秒 (6,851 B/s)', '正在读取软件包列表...', '正在分析软件包的依赖关系树...', '正在读取状态信息...', '有 256 个软件包可以升级。请执行 ‘apt list --upgradable’ 来查看它们。']
      镜像修复完成.....
      [-]Result:success ckage retrieves data from url-format files such as http://, ftp://, package:// file://, etc., and loads the data into memory.
      [-]Result:code:100
      [-]Result:code:100
      [-]Result:success
      [-]Result:success
      [-]Result:success
      [-]Result:success xtends 'ros_core' and includes other basic functionalities like tf2 and urdf.ynamic reconfigure, nodelets, and pluginlib.
      [1]:melodic(ROS1)
      [2]:bouncy(ROS2)
      [3]:crystal(ROS2)
      [4]:dashing(ROS2)
      [5]:eloquent(ROS2)
      请输入[]内的数字以选择:1
      请选择安装的具体版本(如果不知道怎么选,请选1桌面版):
      [1]:melodic(ROS1)桌面版
      [2]:melodic(ROS1)基础版(小)
      请输入[]内的数字以选择:1
      [-]Result:success end for Debian to keep your brain trainedsion
      [-]Result:code:100
      [-]Result:code:100
      [-]Result:code:100
      [-]Result:code:100
      [-]Result:success nager abstraction tool for ROSPython 2)
      [-]Result:code:100
      [-]Result:code:2
      [-]Result:code:2
      醉后不知天在水醉 1 条回复 最后回复 回复 引用 1
      • 醉后不知天在水醉
        醉后不知天在水 活跃VIP @2862281087
        @2862281087 重启虚拟机电脑试一下
