FishBot ROS1桥接话题使用
标题:在Ubuntu 20.04上同时安装ROS Noetic和Foxy,并使用ROS1 Bridge
介绍:
在Ubuntu 20.04上同时安装ROS Noetic和Foxy并使用ROS1 Bridge是一个常见的需求,特别是在过渡期间需要在ROS1和ROS2之间共享数据。本文将详细介绍如何完成这个任务,并确保您能够成功运行ROS1 Bridge。
步骤1:安装ROS1 Bridge
首先,您需要安装ROS1 Bridge。打开终端并运行以下命令:
sudo apt install ros-foxy-ros1-bridge步骤2:设置ROS1和ROS2环境
在使用ROS1 Bridge之前,您需要设置ROS1和ROS2的环境变量。打开终端并运行以下命令:
source /opt/ros/noetic/setup.bash source /opt/ros/foxy/setup.bash这将分别设置ROS Noetic和ROS Foxy的环境。确保您已经在终端中运行了这些命令,或者将它们添加到您的
.bashrc文件以使其永久生效。步骤3:运行ROS1 Bridge
现在,您可以运行ROS1 Bridge以在ROS1和ROS2之间传递数据。运行以下命令:
ros2 run ros1_bridge dynamic_bridge --bridge-all-topics这个命令将启动ROS1 Bridge,并使用
--bridge-all-topics标志来启用所有主题的桥接功能。这意味着ROS1和ROS2之间的所有主题都将被桥接。至此,您已经成功安装了ROS1 Bridge,并且可以在Ubuntu 22.04上同时使用ROS Noetic和Foxy,实现ROS1和ROS2之间的数据共享。请确保您的ROS1和ROS2软件包已正确安装,并且您在使用ROS1 Bridge之前设置了正确的环境变量。这将确保您能够无缝地在两个ROS版本之间传递数据和信息。
@小鱼 ros2 run的时候,报错:package ‘ros1_bridge' not found是为什么啊(下载的时候用的这个指令sudo apt install ros-noetic-rosbridge-suite,是成功了的。用sudo apt install ros-noetic-ros1-bridge时,会出现无法定位软件包的错误。)
求解,谢谢! -
@yzq15962508857 在 FishBot ROS1桥接话题使用 中说:
抱歉,文档不太清晰,请修改为: sudo apt install ros-foxy-ros1-bridge
@小鱼 谢谢我试试
