    ubuntu18.04一件安装ros 显示docker:未找到命令和docker组不存在
    一键安装 rosmelodic
    3.7k
    • 野
      野生奥特曼
      ultraman@luckydog:~$ wget http://fishros.com/install -O fishros && . fishros
      --2023-10-30 21:36:22-- http://fishros.com/install
      --2023-10-30 21:36:26-- http://fishros.com/install/
      再次使用存在的到 fishros.com:80 的连接。
      已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
      正在保存至: “fishros”
      2023-10-30 21:36:30 (211 MB/s) - 已保存 “fishros” [582/582])
      [sudo] ultraman 的密码:
      正在分析软件包的依赖关系树
      python3-distro 已经是最新版 (1.0.1-2)。
      升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 50 个软件包未被升级。
      --2023-10-30 21:36:38-- http://fishros.com/install/install1s/tools/base.py
      长度: 44694 (44K) [application/octet-stream]
      /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 43.65K --.-KB/s 用时 0.08s
      2023-10-30 21:36:38 (562 KB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/base.py” [44694/44694])
      [-]Result:success
      [-]Result:success
      基础检查通过...
      ---众多工具,等君来用---
      ROS相关:
      [9]:一键安装:Cartographer(内测版易失败)
      常用软件:
      [6]:一键安装:NodeJS环境
      [7]:一键安装:VsCode开发工具
      [8]:一键安装:Docker
      [10]:一键安装:微信(可以在Linux上使用的微信)
      [14]:一键安装:科学上网代理工具
      [15]:一键安装:QQ for Linux
      配置工具:
      [13]:一键配置:python国内源
      请输入[]内的数字以选择:11
      --2023-10-30 21:36:48-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_install_ros_with_docker.py
      长度: 12008 (12K) [application/octet-stream]
      /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 11.73K --.-KB/s 用时 0.04s
      2023-10-30 21:36:48 (280 KB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros_with_docker.py” [12008/12008])
      --2023-10-30 21:36:48-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_install_vscode.py
      长度: 1327 (1.3K) [application/octet-stream]
      /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 1.30K 348 B/s 用时 3.8s
      2023-10-30 21:36:52 (348 B/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_install_vscode.py” [1327/1327])
      --2023-10-30 21:36:52-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_install_docker.py
      2023-10-30 21:36:52 (254 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_install_docker.py” [2882/2882])
      [1]:noetic
      [2]:humble
      [3]:foxy
      [4]:galactic
      [5]:iron
      [6]:melodic
      [7]:rolling
      [8]:kinetic
      [9]:eloquent
      [10]:dashing
      [11]:crystal
      [12]:bouncy
      [13]:ardent
      [14]:lunar
      [15]:indigo
      0:quit
      请输入[]内的数字以选择:6
      Run CMD Task:[docker version]
      [-]Result:code:127
      开始根据系统架构,为你下载对应版本的docker~
      []获取:1 https://mirrors.ustc.edu.cn/docker-ce/linux/ubuntu bionic InRelease [6[-]Result:code:100 ionic-security InRelease InRelease
      apt更新失败,后续程序可能会继续尝试...,['\n', 'WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.\n', '\n', 'W: GPG 错误:https://mirrors.ustc.edu.cn/docker-ce/linux/ubuntu bionic InRelease: 由于没有公钥,无法验证下列签名: NO_PUBKEY 7EA0A9C3F273FCD8\n', 'E: 仓库 “https://mirrors.ustc.edu.cn/docker-ce/linux/ubuntu bionic InRelease” 没有数字签名。\n']
      Run CMD Task:[sudo docker pull fishros2/ros:melodic-desktop-full ]
      sudo: docker:找不到命令
      sudo: docker:找不到命令
      sudo: docker:找不到命令
      ================================4.生成容器======================================
      请为你的melodic容器取个名字吧!
      melodic1
      收到名字melodic1
      Run CMD Task:[users]
      [-]Result:success
      Run CMD Task:[sudo docker run -dit --name=melodic1 -v /home/ultraman:/home/ultraman -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix -v /dev/dri:/dev/dri --device=/dev/snd -e DISPLAY=unix$DISPLAY -w /home/ultraman fishros2/ros:melodic-desktop-full]
      sudo: docker:找不到命令
      Run CMD Task:[docker exec -it melodic1 /bin/bash -c "echo -e '
      source /opt/ros/melodic/setup.bash' >> ~/.bashrc" ]
      sh: 1: docker: not found
      Run CMD Task:[xhost +local:]
      ================================5.生成命令======================================
      [-]Result:success
      创建文件:/home/ultraman/.fishros/bin/melodic1
      Run CMD Task:[sudo chmod 777 /home/ultraman/.fishros/bin/melodic1]
      ================================6.生成使用工具======================================
      为方便后续使用容器,请选择使用方式,若不知道怎么选,推荐套餐1,若不需要则可以选退出:
      [1]:套餐1:VsCode+插件(本地使用推荐)
      [2]:套餐2:SSH-Service(远程使用推荐)
      0:quit
      请输入[]内的数字以选择:1
      套餐1包含Vscode及其容器插件,开始安装。。
      欢迎使用一键安装Vscode,本工具由作者小鱼提供
      开始根据系统架构,为你下载对应版本的vscode~
      Run CMD Task:[sudo wget http://vscode.cdn.azure.cn/stable/abd2f3db4bdb28f9e95536dfa84d8479f1eb312d/code_1.82.2-1694671812_amd64.deb -O /tmp/vscode.deb]
      --2023-10-30 21:42:48-- http://vscode.cdn.azure.cn/stable/abd2f3db4bdb28f9e95536dfa84d8479f1eb312d/code_1.82.2-1694671812_amd64.deb
      正在解析主机 vscode.cdn.azure.cn (vscode.cdn.azure.cn)... 223.111.228.35, 112.3.25.35
      正在连接 vscode.cdn.azure.cn (vscode.cdn.azure.cn)|223.111.228.35|:80... 已连接。
      长度: 95601154 (91M) [application/octet-stream]
      正在保存至: “/tmp/vscode.deb”
      /tmp/vscode.deb 100%[===================>] 91.17M 55.3MB/s 用时 1.6s
      2023-10-30 21:42:50 (55.3 MB/s) - 已保存 “/tmp/vscode.deb” [95601154/95601154])
      下载完成,接下来为你安装Vscode~
      Run CMD Task:[sudo dpkg -i /tmp/vscode.deb]
      [-]Result:success 发器 ......2) 的触发器 ...
      Run CMD Task:[rm -rf /tmp/vscode.deb]
      [-]Result:success
      安装完成~
      Option 'user-data-dir' requires a non empty value. Ignoring the option.
      Installing extensions...
      Extension 'ms-vscode-remote.remote-containers' v0.315.1 is already installed. Use '--force' option to update to latest version or provide '@<version>' to install a specific version, for example: 'ms-vscode-remote.remote-containers@1.2.3'.
      后续可在任意终端输入melodic1来启动/停止/测试/删除容器
      你的主目录已经和容器的对应目录做了映射
      ultraman@luckydog:~$ melodic1
      请输入指令控制melodic1: 重启(r) 进入(e) 启动(s) 关闭(c) 删除(d) 测试(t):
      t
      /home/ultraman/.fishros/bin/melodic1: 行 10: docker: 未找到命令
      newgrp:“docker”组不存在
      野 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 野
        野生奥特曼 @野生奥特曼
        • 野
          野生奥特曼 @野生奥特曼
          @15950856290 它就是问题出现在选了安装melodic后,进入docker安装部分,显示Run CMD Task:[sudo docker pull fishros2/ros:melodic-desktop-full ]
          sudo: docker:找不到命令
          ,然后直接就进行到下一步给melodic取名
            小鱼 技术大佬 @野生奥特曼
            @野生奥特曼 docker 没有装好
            • 野
              野生奥特曼 @小鱼
              @小鱼 对,但是单独安装docker也是出错,怎么办
              • 野
                野生奥特曼 @小鱼
                显示这个
                  小鱼 技术大佬 @野生奥特曼
                  @野生奥特曼 sudo chmod -R 777 ~/.config/Code
                  sudo chmod -R 777 ~/.vscode/extensions
                  sudo chmod -R 777 /run/user/1000
