    关于订阅话题/robot_description后,立马返回相应信息的实现问题
    ros2 话题订阅
    1.7k
    • 3127801793
      韭菜钟
      各位,目前在学习ROS2的过程中,发现了一个感觉有点超越目前理解的问题。
      操作步骤如下
      1.打开了gazebo的例程
      ros2 launch gazebo_ros2_control_demos diff_drive.launch.py
      2.查看话题
      yong@yong-ubuntu:~$ ros2 topic list
      /clock
      /diff_drive_base_controller/cmd_vel_unstamped
      /diff_drive_base_controller/odom
      /diff_drive_base_controller/transition_event
      /dynamic_joint_states
      /joint_state_broadcaster/transition_event
      /joint_states
      /parameter_events
      /performance_metrics
      /robot_description
      /rosout
      /tf
      /tf_static
      3.订阅话题
      yong@yong-ubuntu:~$ ros2 topic echo /robot_description
      data: <?xml version="1.0" ?><robot name="diff_drive"><!-- Base Link --><link name="chassis"><collision><origin rpy="0 0 0" xyz="-0.151...
      可以看到,在订阅话题后,立马收到了话题的响应,获取到了信息。
      一开始我以为是话题发布者通过 get_subscription_count() 不断获取实时的订阅者数量,当发现订阅者数量发生变化时,发布一次话题(广播)。
      然而,当我保持此次订阅,并重新创建另外一个订阅时,另外新创建的订阅会收到信息,这是正常的。但是原来打开的那个订阅,并没有收到新的信息。
      所以,我想咨询一下,这个 /robot_description 话题是如何做到:
      a.在订阅者订阅时立马发送一次信息给订阅者。
      b.而且还是独立发送的。
      • 3127801793
        韭菜钟
        答案是Qos,
        参考:https://blog.csdn.net/joyopirate/article/details/129030664
          小鱼 技术大佬 @312780179
          @312780179 👍
          • 3127801793 312780179 将这个主题转为问答主题,在
          • 3127801793 312780179 将这个主题标记为已解决,在
