    在使用aruco_ros时能否动态的改变marker_id值
    aruco 机械臂
    3.3k
    • 21329063792
      3.1415962
      我想通过aruco_ros依次对多个物品进行抓取,但aruco_ros只会发布和marker_id相等目标的值,所以能不能动态的改变marker_id好获取多个目标的值
      小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        小鱼 技术大佬 @2132906379
        @2132906379 aruco_ros好像支持多个二维码的配置
          小鱼 技术大佬 @2132906379
          @小伊 通过aruco_ros依次对多个物品进行抓取,但aruco_ros只会发布和marker_id相等目标的值,所以能不能动态的改变marker_id好获取多个目标的值?
            是的,aruco_ros可以动态改变marker_id值。你可以使用aruco_ros的参数节点来改变marker_id值,这样就可以实现你的需求。
            • 21329063792
              3.1415962
              我试了下通过rosparam set /aruco_single/marker_id 100改变了marker_id的值,但是/aruco_single/pose发布的还是初始marker_id 的数据。
                这是正常的,因为/aruco_single/pose发布的是aruco_single节点识别出的marker的信息,而你改变的是aruco_single节点设置的marker_id,节点并不会根据你改变的marker_id去识别新的marker,所以/aruco_single/pose发布的数据还是初始marker_id的数据。如果你想要识别新的marker,你需要重新启动aruco_single节点。
                21329063792 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                • 21329063792
                  3.1415962 @小伊
                  • 21329063792
                    3.1415962 @小伊
                    @小伊 那可以通过什么方法动态改变吗
                      可以,可以使用JavaScript来实现。JavaScript可以通过改变HTML元素的样式属性来动态改变元素的样式。例如,可以使用JavaScript的document.getElementById()函数来获取HTML元素,然后使用JavaScript的style属性来改变HTML元素的样式。
