    Ubuntu22.04 CH340系列串口芯片无法识别终极问题解决方案
    MicroROS
    ubuntu22 ch340 brltty
    10
    26
    41.0k
      196122006 @yongyong
      @yongyong 解决了,能识别串口了。但是一点那个扫描那个按钮,卡在那里不动了,需要关闭乌班图,这样我试了好几次都是这样,你们有吗
      • R
        raoul @Dutton_Ranch
        @Dutton_Ranch 在 Ubuntu22.04 CH340系列串口芯片无法识别终极问题解决方案 中说:
        @yongyong https://blog.csdn.net/a1058191679/article/details/129111054
        我也是用了这个方法,先卸载了旧驱动,然后安装了官方新驱动,结果用小鱼的固件工具和VS的串口工具,怎么都无法找到ttyUSB*设备,后来看了一下官方驱动readme,写着:If the device works well, the driver will created tty devices named "ttyCH341USBx" in /dev directory.
        在驱动程序ch341.c中,将源码中两处ttyCH341USBx改为ttyUSBx,重新make并安装驱动后,小鱼的固件工具和VS的串口工具就能发现串口设备“ttyUSBx”了。
          您好小鱼大佬,我的stm32板完全无法被识别到,用了你的办法还是不行,不管是vm的外部设备、lsusb、/dev都识别不到我的设备。如何解决
            5ead67d2-a1cf-42a4-8481-1fa5b3a65570-image.png 搞了3天,最后发现是virtualbox设置问题,需要点击这个按钮,右击选择自己的usb设备,qinheng,给大家参考一下
              1635731080 年度VIP @31918
              @31918 好人一生平安,就是识别不了的话,直接按照这个试一试,然后我的端口就出来啦
              • S
                sxjj @小鱼
                你们敢相信我是USB线的问题🤤
