    执行ros2 launch fishbot_description gazebo.launch.py,后rviz2报错
    工具软件
    cartographer rviz2不显示
    2.9k
    • vico1999V
      vico1999
      INFO] [1677068345.008024778] [rviz]: Message Filter dropping message: frame 'laser_link' at time 1215.834 for reason 'discarding message because the queue is full'
      [INFO] [1677068345.199393723] [rviz]: Message Filter dropping message: frame 'laser_link' at time 1216.033 for reason 'discarding message because the queue is full'
      [INFO] [1677068345.392289934] [rviz]: Message Filter dropping message: frame 'laser_link' at time 1216.234 for reason 'discarding message because the queue is full'
      [INFO] [1677068345.584016204] [rviz]: Message Filter dropping message: frame 'laser_link' at time 1216.434 for reason 'discarding message because the queue is full'
      我的软件版本是22.04的ubuntu,装的是humble版ros2。在按9章第三节的上述命令后,出现了discarding message的提示。在地图中选区_005.png 没有出现激光点云。如图界面所示
        小鱼 技术大佬 @vico1999
        @vico1999 请看新版教程:https://fishros.com/d2lros2foxy/#/chapt10/10.5配置Fishbot进行建图
        建图在第十章
        vico1999V 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • vico1999V
          vico1999 @小鱼
          @小鱼 选区_006.png 用新的章节内容后,也还是没有 正常启动。报的错误和之前一样
            小鱼 技术大佬 @vico1999
            @vico1999 重新编译source即可
            • vico1999V
              vico1999 @小鱼
              @小鱼 source 了以后不行,我是把报错所需要的文件夹,复制到提示找不到的目录后解决的
