    wget 一键安装失败:.: no such file or directory: fishros
    一键安装 wget
    5
    7
    1.2k
    • 雨林霖雨
      雨林霖
      Ubuntu 版本:22.04
      终端内容
      --2023-02-26 16:54:33-- http://fishros.com/install
      --2023-02-26 16:54:33-- http://fishros.com/install/
      Length: 582 [application/octet-stream]
      Saving to: ‘fishros’
      fishros 100%[======================================================================================================================================================================>] 582 --.-KB/s in 0s
      2023-02-26 16:54:34 (33.5 MB/s) - ‘fishros’ saved [582/582]
      问题
      Ubuntu的software提醒我更新我就更新了,然后ros2就用不了了,想重新下载就出现了如上问题,该如何解决?
      小鱼小 那 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        小鱼 技术大佬 @雨林霖
        @雨林霖 试试复制粘贴命令,感觉是输错了是不是
        • 5083721305
          正在加载...
          请问解决了吗,我现在也是这个问题
            小鱼 技术大佬 @508372130
            @508372130 基本都是输入错了,给出你的完整命令:
            • 那
              那个Zeng @雨林霖
              @雨林霖 终端用ZSH会出现这个错误,切换到bash后可以正常运行。
              • ganyuanzhenG
                Elysia 技术大佬 @那个Zeng
                @那个Zeng 在 wget 一键安装失败:.: no such file or directory: fishros 中说:
                之后可以加个判断,
                shell_name='bash'; : | shell_name='zsh'
                用来判断用户用的zsh还是bash
                • ganyuanzhenG
                  Elysia 技术大佬
                  wget http://fishros.com/install -O fishros && source ./fishros
