    一键安装换源失败
    一键安装报错 换源失败
    • 24339941632
      年
      --2023-03-01 14:21:57-- http://fishros.com/install
      --2023-03-01 14:21:57-- http://fishros.com/install/
      再次使用存在的到 fishros.com:80 的连接。
      已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
      正在保存至: “fishros”
      2023-03-01 14:21:57 (39.0 MB/s) - 已保存 “fishros” [582/582])
      正在读取软件包列表... 完成
      正在分析软件包的依赖关系树
      正在读取状态信息... 完成
      升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 696 个软件包未被升级。
      --2023-03-01 14:21:58-- http://fishros.com/install/install1s/tools/base.py
      长度: 42195 (41K) [application/octet-stream]
      /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 41.21K --.-KB/s 用时 0.09s
      2023-03-01 14:21:58 (472 KB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/base.py” [42195/42195])
      [-]Result:success
      基础检查通过...
      RUN Choose Task:[请输入括号内的数字]
      ---众多工具,等君来用---
      [6]:一键安装:nodejs
      [7]:一键安装:VsCode开发工具
      [8]:一键安装:Docker
      [10]:一键安装:微信(可以在Linux上使用的微信)
      [77]:测试模式:运行自定义工具测试
      [0]:quit
      请输入[]内的数字以选择:1
      --2023-03-01 14:22:05-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_install_ros.py
      /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 18.60K --.-KB/s 用时 0.04s
      2023-03-01 14:22:05 (448 KB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py” [19050/19050])
      --2023-03-01 14:22:05-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_config_rosenv.py
      /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 2.40K --.-KB/s 用时 0s
      2023-03-01 14:22:05 (146 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_config_rosenv.py” [2457/2457])
      --2023-03-01 14:22:05-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_config_system_source.py
      /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 7.33K --.-KB/s 用时 0s
      2023-03-01 14:22:05 (20.2 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_config_system_source.py” [7511/7511])
      [1]:更换系统源再继续安装
      [2]:不更换继续安装
      [0]:quit
      请输入[]内的数字以选择:2
      [-]Result:code:100 EY F42ED6FBAB17C654[4,680 B]
      apt更新失败,后续程序可能会继续尝试...,['\n', 'WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.\n', '\n', '\n', "(appstreamcli:6352): GLib-CRITICAL **: 14:22:21.322: g_variant_builder_end: assertion '!GVSB(builder)->uniform_item_types || GVSB(builder)->prev_item_type != NULL || g_variant_type_is_definite (GVSB(builder)->type)' failed\n", '\n', "(appstreamcli:6352): GLib-CRITICAL **: 14:22:21.322: g_variant_new_variant: assertion 'value != NULL' failed\n", '\n', '(appstreamcli:6352): GLib-ERROR **: 14:22:21.322: g_variant_new_parsed: 11-13:invalid GVariant format string\n', 'Trace/breakpoint trap (core dumped)\n', 'W: GPG 错误:https://packages.ros.org/ros/ubuntu bionic InRelease: 由于没有公钥,无法验证下列签名: NO_PUBKEY F42ED6FBAB17C654\n', 'E: 仓库 “https://packages.ros.org/ros/ubuntu bionic InRelease” 没有数字签名。\n', 'W: GPG 错误:https://packages.ros.org/ros2/ubuntu bionic InRelease: 由于没有公钥,无法验证下列签名: NO_PUBKEY F42ED6FBAB17C654\n', 'E: 仓库 “https://packages.ros.org/ros2/ubuntu bionic InRelease” 没有数字签名。\n', "E: Problem executing scripts APT::Update::Post-Invoke-Success 'if /usr/bin/test -w /var/cache/app-info -a -e /usr/bin/appstreamcli; then appstreamcli refresh-cache > /dev/null; fi'\n", 'E: Sub-process returned an error code\n']
      [-]Result:success
      [-]Result:success
      [|]获取:2 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu bionic InRelease [4,68[]获取:5 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu bionic Release [3,798 B[|]获取:8 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu bionic Release.gpg [833[-]Result:code:100 /ros/ubuntu bionic Release.gpg
      apt更新失败,后续程序可能会继续尝试...,['\n', 'WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.\n', '\n', '\n', "(appstreamcli:6759): GLib-CRITICAL **: 14:22:24.543: g_variant_builder_end: assertion '!GVSB(builder)->uniform_item_types || GVSB(builder)->prev_item_type != NULL || g_variant_type_is_definite (GVSB(builder)->type)' failed\n", '\n', "(appstreamcli:6759): GLib-CRITICAL **: 14:22:24.543: g_variant_new_variant: assertion 'value != NULL' failed\n", '\n', '(appstreamcli:6759): GLib-ERROR **: 14:22:24.543: g_variant_new_parsed: 11-13:invalid GVariant format string\n', 'Trace/breakpoint trap (core dumped)\n', 'W: GPG 错误:http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu bionic InRelease: 由于没有公钥,无法验证下列签名: NO_PUBKEY F42ED6FBAB17C654\n', 'E: 仓库 “http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu bionic InRelease” 没有数字签名。\n', 'W: GPG 错误:http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu bionic Release: 由于没有公钥,无法验证下列签名: NO_PUBKEY F42ED6FBAB17C654\n', 'E: 仓库 “http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu bionic Release” 没有数字签名。\n', "E: Problem executing scripts APT::Update::Post-Invoke-Success 'if /usr/bin/test -w /var/cache/app-info -a -e /usr/bin/appstreamcli; then appstreamcli refresh-cache > /dev/null; fi'\n", 'E: Sub-process returned an error code\n']
      [-]Result:success e development metapackageKerberos
      [-]Result:success
      [-]Result:code:100 untu bionic Release.gpg [833 B]]
      apt更新失败,后续程序可能会继续尝试...,['\n', 'WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.\n', '\n', '\n', "(appstreamcli:7183): GLib-CRITICAL **: 14:22:31.914: g_variant_builder_end: assertion '!GVSB(builder)->uniform_item_types || GVSB(builder)->prev_item_type != NULL || g_variant_type_is_definite (GVSB(builder)->type)' failed\n", '\n', "(appstreamcli:7183): GLib-CRITICAL **: 14:22:31.914: g_variant_new_variant: assertion 'value != NULL' failed\n", '\n', '(appstreamcli:7183): GLib-ERROR **: 14:22:31.914: g_variant_new_parsed: 11-13:invalid GVariant format string\n', 'Trace/breakpoint trap (core dumped)\n', 'W: GPG 错误:https://repo.huaweicloud.com/ros2/ubuntu bionic InRelease: 由于没有公钥,无法验证下列签名: NO_PUBKEY F42ED6FBAB17C654\n', 'E: 仓库 “https://repo.huaweicloud.com/ros2/ubuntu bionic InRelease” 没有数字签名。\n', 'W: GPG 错误:https://repo.huaweicloud.com/ros/ubuntu bionic Release: 由于没有公钥,无法验证下列签名: NO_PUBKEY F42ED6FBAB17C654\n', 'E: 仓库 “https://repo.huaweicloud.com/ros/ubuntu bionic Release” 没有数字签名。\n', "E: Problem executing scripts APT::Update::Post-Invoke-Success 'if /usr/bin/test -w /var/cache/app-info -a -e /usr/bin/appstreamcli; then appstreamcli refresh-cache > /dev/null; fi'\n", 'E: Sub-process returned an error code\n']
      [-]Result:success
      [-]Result:code:100 EY F42ED6FBAB17C6544,680 B]
      apt更新失败,后续程序可能会继续尝试...,['\n', 'WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.\n', '\n', '\n', "(appstreamcli:7592): GLib-CRITICAL **: 14:22:35.857: g_variant_builder_end: assertion '!GVSB(builder)->uniform_item_types || GVSB(builder)->prev_item_type != NULL || g_variant_type_is_definite (GVSB(builder)->type)' failed\n", '\n', "(appstreamcli:7592): GLib-CRITICAL **: 14:22:35.857: g_variant_new_variant: assertion 'value != NULL' failed\n", '\n', '(appstreamcli:7592): GLib-ERROR **: 14:22:35.857: g_variant_new_parsed: 11-13:invalid GVariant format string\n', 'Trace/breakpoint trap (core dumped)\n', 'W: GPG 错误:http://packages.ros.org/ros/ubuntu bionic InRelease: 由于没有公钥,无法验证下列签名: NO_PUBKEY F42ED6FBAB17C654\n', 'E: 仓库 “http://packages.ros.org/ros/ubuntu bionic InRelease” 没有数字签名。\n', 'W: GPG 错误:http://packages.ros.org/ros2/ubuntu bionic InRelease: 由于没有公钥,无法验证下列签名: NO_PUBKEY F42ED6FBAB17C654\n', 'E: 仓库 “http://packages.ros.org/ros2/ubuntu bionic InRelease” 没有数字签名。\n', "E: Problem executing scripts APT::Update::Post-Invoke-Success 'if /usr/bin/test -w /var/cache/app-info -a -e /usr/bin/appstreamcli; then appstreamcli refresh-cache > /dev/null; fi'\n", 'E: Sub-process returned an error code\n']
      根据您的系统,为您推荐安装源为['https://packages.ros.org/ros/ubuntu/', 'https://packages.ros.org/ros2/ubuntu/']
      [-]Result:success
      apt更新失败,后续程序可能会继续尝试...,['\n', 'WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.\n', '\n', '\n', "(appstreamcli:8002): GLib-CRITICAL **: 14:22:40.058: g_variant_builder_end: assertion '!GVSB(builder)->uniform_item_types || GVSB(builder)->prev_item_type != NULL || g_variant_type_is_definite (GVSB(builder)->type)' failed\n", '\n', "(appstreamcli:8002): GLib-CRITICAL **: 14:22:40.058: g_variant_new_variant: assertion 'value != NULL' failed\n", '\n', '(appstreamcli:8002): GLib-ERROR **: 14:22:40.058: g_variant_new_parsed: 11-13:invalid GVariant format string\n', 'Trace/breakpoint trap (core dumped)\n', 'W: GPG 错误:https://packages.ros.org/ros/ubuntu bionic InRelease: 由于没有公钥,无法验证下列签名: NO_PUBKEY F42ED6FBAB17C654\n', 'E: 仓库 “https://packages.ros.org/ros/ubuntu bionic InRelease” 没有数字签名。\n', 'W: GPG 错误:https://packages.ros.org/ros2/ubuntu bionic InRelease: 由于没有公钥,无法验证下列签名: NO_PUBKEY F42ED6FBAB17C654\n', 'E: 仓库 “https://packages.ros.org/ros2/ubuntu bionic InRelease” 没有数字签名。\n', "E: Problem executing scripts APT::Update::Post-Invoke-Success 'if /usr/bin/test -w /var/cache/app-info -a -e /usr/bin/appstreamcli; then appstreamcli refresh-cache > /dev/null; fi'\n", 'E: Sub-process returned an error code\n']
      apt更新失败,后续程序可能会继续尝试...,['\n', 'WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.\n', '\n', '\n', "(appstreamcli:8408): GLib-CRITICAL **: 14:22:44.278: g_variant_builder_end: assertion '!GVSB(builder)->uniform_item_types || GVSB(builder)->prev_item_type != NULL || g_variant_type_is_definite (GVSB(builder)->type)' failed\n", '\n', "(appstreamcli:8408): GLib-CRITICAL **: 14:22:44.278: g_variant_new_variant: assertion 'value != NULL' failed\n", '\n', '(appstreamcli:8408): GLib-ERROR **: 14:22:44.278: g_variant_new_parsed: 11-13:invalid GVariant format string\n', 'Trace/breakpoint trap (core dumped)\n', 'W: GPG 错误:https://packages.ros.org/ros/ubuntu bionic InRelease: 由于没有公钥,无法验证下列签名: NO_PUBKEY F42ED6FBAB17C654\n', 'E: 仓库 “https://packages.ros.org/ros/ubuntu bionic InRelease” 没有数字签名。\n', 'W: GPG 错误:https://packages.ros.org/ros2/ubuntu bionic InRelease: 由于没有公钥,无法验证下列签名: NO_PUBKEY F42ED6FBAB17C654\n', 'E: 仓库 “https://packages.ros.org/ros2/ubuntu bionic InRelease” 没有数字签名。\n', "E: Problem executing scripts APT::Update::Post-Invoke-Success 'if /usr/bin/test -w /var/cache/app-info -a -e /usr/bin/appstreamcli; then appstreamcli refresh-cache > /dev/null; fi'\n", 'E: Sub-process returned an error code\n']
      四次换源后都失败了,请及时联系小鱼获取解决方案并处理!
      [-]Result:code:2
      [-]Result:code:2
      ai-dog@WP:~$
        小鱼 技术大佬 @2433994163
        @2433994163
        @小鱼 在 一键安装遇到NO_PUBKEY错误该怎么办? 中说:
        答案就是手动的添加KEY
        比如说缺少DCC9EFBF77E11517,用下面的这句话
        sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys DCC9EFBF77E11517
        根据你的错误提示,可劲的添加吧
