    ubuntu18.04一键安装ROS1失败
    一键安装 ros1
    3.8k
    • 2469427102
      是阿辞哦
      确认了解情况,请输入回车继续安装
      Run CMD Task:[sudo aptitude install ros-melodic-desktop-full]
      sudo: aptitude:找不到命令
      Run CMD Task:[sudo aptitude install ros-melodic-desktop-full -y]
      [-]Result:code:1
      python-rosinstall-generator : 依赖: python-rosdistro-modules (>= 0.7.3) 但是[-]Result:code:100 n-rospkg-modules 但是它将不会被安装
      []python-rosdep2 - rosdep package manager abstraction tool for Robot OS (Python[-]Result:success nager abstraction tool for ROS
      [/] python-rosinstall-generator : 依赖: python-rosdistro-modules (>= 0.7.3) 但是[-]Result:code:100 n-rospkg-modules 但是它将不会被安装
      [-]Result:success
      欢迎使用一键配置ROS开发环境,本工具由作者小鱼提供
      Run CMD Task:[ls /opt/ros/*/setup.bash]
      [-]Result:success
      Run CMD Task:[ls /home/*/.bashrc]
      [-]Result:success
      检测到系统有1个ROS环境,已为你生成启动选择,修改~/.bashrc可关闭
      恭喜你,安装成功了,再附赠你机器人学习宝藏网站:鱼香社区:https://fishros.org.cn/forum
      [-]Result:success
      小鱼,黄黄的提示:您安装的是ROS1,可以打开一个新的终端输入roscore测试!
      2469427102 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 2469427102
        是阿辞哦 @246942710
        @246942710 请在稍后输入n,再选择y,即可解决 后面没有这个,ros没有安装完成
          小鱼 技术大佬 @246942710
          @246942710 更前面还有错误,贴一下
          • 2469427102
            是阿辞哦 @小鱼
            @小鱼 wget http://fishros.com/install -O fishros && . fishros
            --2023-03-03 16:37:15-- http://fishros.com/install
            --2023-03-03 16:37:17-- http://fishros.com/install/
            再次使用存在的到 fishros.com:80 的连接。
            已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
            正在保存至: “fishros”
            2023-03-03 16:37:17 (57.3 MB/s) - 已保存 “fishros” [582/582])
            [sudo] amov 的密码:
            正在读取软件包列表... 完成
            正在分析软件包的依赖关系树
            正在读取状态信息... 完成
            python3-yaml 已设置为手动安装。
            下列软件包有未满足的依赖关系:
            python-rosinstall-generator : 依赖: python-rosdistro-modules (>= 0.7.3) 但是它将不会被安装
            依赖: python-rospkg-modules 但是它将不会被安装
            --2023-03-03 16:37:19-- http://fishros.com/install/install1s/tools/base.py
            长度: 42195 (41K) [application/octet-stream]
            /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 41.21K --.-KB/s 用时 0.1s
            2023-03-03 16:37:19 (314 KB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/base.py” [42195/42195])
            [-]Result:success
            基础检查通过...
            RUN Choose Task:[请输入括号内的数字]
            ---众多工具,等君来用---
            [6]:一键安装:nodejs
            [7]:一键安装:VsCode开发工具
            [8]:一键安装:Docker
            [10]:一键安装:微信(可以在Linux上使用的微信)
            [77]:测试模式:运行自定义工具测试
            [0]:quit
            请输入[]内的数字以选择:1
            --2023-03-03 16:37:24-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_install_ros.py
            /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 18.60K --.-KB/s 用时 0.1s
            2023-03-03 16:37:24 (165 KB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py” [19050/19050])
            --2023-03-03 16:37:24-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_config_rosenv.py
            /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 2.40K --.-KB/s 用时 0.07s
            2023-03-03 16:37:27 (36.9 KB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_config_rosenv.py” [2457/2457])
            --2023-03-03 16:37:27-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_config_system_source.py
            /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 7.33K 17.7KB/s 用时 0.4s
            2023-03-03 16:37:28 (17.7 KB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_config_system_source.py” [7511/7511])
            [1]:更换系统源再继续安装
            [2]:不更换继续安装
            [0]:quit
            请输入[]内的数字以选择:2
            [-]Result:success --upgradable’ 来查看它们。ase
            [/]libcurl3-gnutls - easy-to-use client-side URL transfer library (GnuTLS flavou[/]libcurl4-gnutls-dev - development files and documentation for libcurl (GnuTLS[]libcurl4-nss-dev - development files and documentation for libcurl (NSS flavo[|]libcurl4-openssl-dev - development files and documentation for libcurl (OpenS[/]libstrongswan-extra-plugins - strongSwan utility and crypto library (extra pl[-]cl-curry-compose-reader-macros - Reader macros for function partial applicati[-]flickcurl-doc - utilities to call the Flickr API from command line - document[/]gnupg1 - GNU privacy guard - a PGP implementation (deprecated "classic" versi[|]golang-github-moul-http2curl-dev - Go package for convert Golang's http.Reque[|]kubuntu-wallpapers-bionic - Selection of classic KDE wallpapers for Bionic Be[-]libcupt4-2-downloadmethod-curl - flexible package manager -- libcurl download[|]libcurl-openssl1.0-dev - development files and documentation for libcurl (Ope[/]libflickcurl0-dbg - C library for accessing the Flickr API - debugging symbol[|]libghc-curl-doc - Documentation for the libcurl Haskell bindings; documentati[-]libghc-curl-prof - Profiling libraries for the libcurl Haskell bindings; prof[/]libghc-hxt-doc - collection of tools for processing XML with Haskell; documen[|]libghc-hxt-http-doc - Interface to native Haskell HTTP package HTTP; document[-]libghc-hxt-http-prof - Interface to native Haskell HTTP package HTTP; profili[/]libghc-hxt-prof - collection of tools for processing XML with Haskell; profil[]libresource-retriever-dev - Robot OS resource_retriever library - development[|]libwsman-curl-client-transport1 - Open Web Services Manager run-time librarie[-]ros-melodic-resource-retriever - This package retrieves data from url-format files such as http://, ftp://, package:// file://, etc., and loads the data into[/]ros-bouncy-libcurl-vendor - Wrapper around libcurl, it provides a fixed CMake[]ros-bouncy-resource-retriever - This package retrieves data from url-format files such as http://, ftp://, package:// file://, etc., and loads the data into [|]ros-crystal-libcurl-vendor - Wrapper around libcurl, it provides a fixed CMak[-]ros-crystal-resource-retriever - This package retrieves data from url-format files such as http://, ftp://, package:// file://, etc., and loads the data into[/]ros-dashing-libcurl-vendor - Wrapper around libcurl, it provides a fixed CMak[]ros-dashing-resource-retriever - This package retrieves data from url-format files such as http://, ftp://, package:// file://, etc., and loads the data into[|]ros-eloquent-libcurl-vendor - Wrapper around libcurl, it provides a fixed CMa[-]ros-eloquent-resource-retriever - This package retrieves data from url-format files such as http://, ftp://, package:// file://, etc., and loads the data int[-]Result:success
            [|] python-rosinstall-generator : 依赖: python-rosdistro-modules (>= 0.7.3) 但是[-]Result:code:100 n-rospkg-modules 但是它将不会被安装
            [-]Result:code:2
            [-]Result:code:2
            导入密钥失败,开始更换导入方式并二次尝试...
            []Executing: /tmp/apt-key-gpghome.zf2PgkxvKb/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubu[-]Result:success
            [-]Result:success
            [-]Result:success
            [/]ros-melodic-end-effector - End-Effector package: provides a ROS-based set of []ros-melodic-ros-base - A metapackage which extends ros_core and includes other basic non-robot tools like actionlib, dynamic reconfigure, nodelets, and plugi[|]ros-bouncy-ros-base - A package which extends 'ros_core' and includes other b[-]ros-crystal-ros-base - A package which extends 'ros_core' and includes other [/]ros-dashing-ros-base - A package which extends 'ros_core' and includes other []ros-eloquent-ros-base - A package which extends 'ros_core' and includes other[-]Result:success
            [1]:melodic(ROS1)
            [2]:bouncy(ROS2)
            [3]:crystal(ROS2)
            [4]:dashing(ROS2)
            [5]:eloquent(ROS2)
            [0]:quit
            请输入[]内的数字以选择:1
            请选择安装的具体版本(如果不知道怎么选,请选1桌面版):
            [1]:melodic(ROS1)桌面版
            [2]:melodic(ROS1)基础版(小)
            [0]:quit
            请输入[]内的数字以选择:1
            [|]aptitude-common - architecture independent files for the aptitude package man[-]aptitude-doc-en - English manual for aptitude, a terminal-based package manag[/]libcwidget-dev - high-level terminal interface library for C++ (development f[|]aptitude-doc-es - Spanish manual for aptitude, a terminal-based package manag[-]aptitude-doc-fi - Finnish manual for aptitude, a terminal-based package manag[/]aptitude-doc-fr - French manual for aptitude, a terminal-based package manage[]aptitude-doc-it - Italian manual for aptitude, a terminal-based package manag[|]aptitude-doc-ja - Japanese manual for aptitude, a terminal-based package mana[/]aptitude-doc-ru - Russian manual for aptitude, a terminal-based package manag[-]apticron-systemd - Simple tool to mail about pending package updates - system[-]gbrainy - brain teaser game and trainer to have fun and to keep your brain tr[-]Result:success end for Debian
            [] python-rosinstall-generator : 依赖: python-rosdistro-modules (>= 0.7.3) 但是[-]Result:code:100 n-rospkg-modules 但是它将不会被安装
            正在读取软件包列表... 完成
            正在分析软件包的依赖关系树
            正在读取状态信息... 完成
            下列软件包有未满足的依赖关系:
            ros-melodic-desktop-full : 依赖: ros-melodic-desktop 但是它将不会被安装
            依赖: ros-melodic-perception 但是它将不会被安装
            依赖: ros-melodic-simulators 但是它将不会被安装
            依赖: ros-melodic-urdf-sim-tutorial 但是它将不会被安装
            依赖: ros-melodic-urdf-sim-tutorial 但是它将不会 [-]Result:code:100
              小鱼 技术大佬 @246942710
              @246942710 在 ubuntu18.04一键安装ROS1失败 中说:
              • 2469427102
                是阿辞哦 @小鱼
                @小鱼 还是不能完成
                sudo apt --fix-broken install
                [sudo] amov 的密码:
                正在读取软件包列表... 完成
                正在分析软件包的依赖关系树
                正在读取状态信息... 完成
                正在修复依赖关系... 完成
                下列软件包是自动安装的并且现在不需要了:
                libb64-0d libboost-regex1.65.1 libconsole-bridge0.4 libcpp-common0d
                liblog4cxx10v5 librosconsole2d libroscpp-serialization0d libroscpp1d
                librostime0d libxmlrpcpp1d python-defusedxml python-genmsg python-genpy
                python-netifaces python-rosclean python-rosgraph python-rosgraph-msgs
                python-rosmaster python-rosparam python-std-msgs rosout
                将会同时安装下列软件:
                python-rosdistro-modules python-rospkg-modules
                下列【新】软件包将被安装:
                升级了 0 个软件包,新安装了 2 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 286 个软件包未被升级。
                有 3 个软件包没有被完全安装或卸载。
                需要下载 0 B/55.9 kB 的归档。
                解压缩后会消耗 400 kB 的额外空间。
                您希望继续执行吗? [Y/n] y
                (正在读取数据库 ... 系统当前共安装有 144147 个文件和目录。)
                正准备解包 .../python-rospkg-modules_1.4.0-1_all.deb ...
                正在解包 python-rospkg-modules (1.4.0-1) ...
                dpkg: 处理归档 /var/cache/apt/archives/python-rospkg-modules_1.4.0-1_all.deb (--unpack)时出错:
                正试图覆盖 /usr/lib/python2.7/dist-packages/rospkg/init.py,它同时被包含于软件包 python-rospkg 1.1.4-1
                正准备解包 .../python-rosdistro-modules_0.9.0-1_all.deb ...
                正在解包 python-rosdistro-modules (0.9.0-1) ...
                dpkg: 处理归档 /var/cache/apt/archives/python-rosdistro-modules_0.9.0-1_all.deb (--unpack)时出错:
                正试图覆盖 /usr/lib/python2.7/dist-packages/rosdistro/init.py,它同时被包含于软件包 python-rosdistro 0.6.6-1
                在处理时有错误发生:
                E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                  小鱼 技术大佬 @246942710
                  @246942710 先卸载ROS,再changshi
