    message_filter同步频率不同的传感器,不进回调
    messagefilter 同步传感器
    1.7k
    • DandanD
      澹澹灯蠨
      想用message_filter同步两个传感器的消息,程序订阅同一节点时间戳肯定相同,没问题进回调了。但订阅频率不同的传感器,就有问题了,该怎么改?
      class MultiSubscriber : public rclcpp::Node
      public:
      message_filters::Subscriber<sensor_msgs::msg::LaserScan> image_sub_; message_filters::Subscriber<sensor_msgs::msg::LaserScan> disparity_sub_;
      MultiSubscriber(const std::string& name)
      : Node(name)
        image_sub_.subscribe(this, "scan", rmw_qos_profile_sensor_data);
        disparity_sub_.subscribe(this, "scan", rmw_qos_profile_sensor_data);
        typedef message_filters::sync_policies::ApproximateTime<sensor_msgs::msg::LaserScan, sensor_msgs::msg::LaserScan> approximate_policy;
        static message_filters::Synchronizer<approximate_policy>syncApproximate(approximate_policy(100), disparity_sub_, image_sub_);
        syncApproximate.registerCallback(&MultiSubscriber::disparityCb,this);
      private:
      void disparityCb(const sensor_msgs::msg::LaserScan::SharedPtr disparity_msg, const sensor_msgs::msg::LaserScan::SharedPtr color_msg)
        cout << "Recieved" << endl;
      rclcpp::init(argc, argv);
      auto timestamp = std::make_shared<MultiSubscriber>("timestamp");
      rclcpp::spin(timestamp);
      rclcpp::shutdown();
      return 0;
        小鱼 技术大佬 @Dandan
        @2960084565 建议检查时间参数,还有就是同步策略问题approximate_policy(100) 是否合适
        DandanD 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • DandanD
          澹澹灯蠨 @小鱼
          @小鱼 时间参数?检查msg->header.stamp消息时间戳?
          同步策略approximate近似同步感觉很适合,比严格同步条件要宽松很多,缓存队列也只是自认为10比较少才调得100
            小鱼 技术大佬 @Dandan
            @2960084565 在 message_filter同步频率不同的传感器,不进回调 中说:
            是的,策略再放松,可能是你这两个话题的stamp差距太大
