    键盘控制小车不动
    fishbot主板 问题记录
    2.4k
    • 24964802332
      TAP-APIA
      链接小车时收到返回如下
      [1684050279.548598] info     | UDPv4AgentLinux.cpp | init                     | running...             | port: 8888
      [1684050279.549095] info     | Root.cpp           | set_verbose_level        | logger setup           | verbose_level: 6
      [1684050280.011730] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | recv_message             | [==>> UDP <<==]        | client_key: 0x00000000, len: 24, data:
      0000: 80 00 00 00 00 01 10 00 58 52 43 45 01 00 01 0F 12 62 4A A7 81 00 FC 03
      [1684050280.011807] info     | Root.cpp           | create_client            | create                 | client_key: 0x12624AA7, session_id: 0x81
      [1684050280.011842] info     | SessionManager.hpp | establish_session        | session established    | client_key: 0x308431527, address: 192.168.0.106:53747
      [1684050280.011972] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | send_message             | [** <<UDP>> **]        | client_key: 0x12624AA7, len: 19, data:
      0000: 81 00 00 00 04 01 0B 00 00 00 58 52 43 45 01 00 01 0F 00
      [1684050280.016867] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | recv_message             | [==>> UDP <<==]        | client_key: 0x12624AA7, len: 56, data:
      0000: 81 80 00 00 01 07 2E 00 00 0A 00 01 01 03 00 01 1F 00 00 00 00 01 00 00 17 00 00 00 66 69 73 68
      0020: 62 6F 74 5F 6D 6F 74 69 6F 6E 5F 63 6F 6E 74 72 6F 6C 00 79 00 00 73 67
      可以判断已经连上小车 但是执行命令
      ros2 topic echo /odom
      收到返回
      Could not determine the type for the passed topic
      且小车无法被键盘控制
        小鱼 技术大佬 @2496480233
        @2496480233 用的是什么固件,另外 ros2 topic list 结果
        24964802332 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 24964802332
          TAP-APIA @小鱼
          tapapia@ubuntu:~$ ros2 topic list
          /parameter_events
          /rosout
          ubuntu 18.04
          ros系统是dashing
          • 24964802332
            TAP-APIA @2496480233
            @2496480233 micro ros系统用的是latest
              小鱼 技术大佬 @2496480233
              @2496480233 ROS 2 版本之间差距很大,这个版本的和后面的已经完全不支持了,请使用ubuntu22.04 humble
              1 条回复 最后回复 回复 引用 1
                橘大头
                我的系统是ubuntu22.04 humble,连接小车后得到的反馈也是这个问题,
                运行```
                ros2 topic echo /odom pose.pose
                收到返回
                The passed message type is invalid
                同样小车无法用键盘控制
