    ros2 humble 如何开启多线程
    humble humle action 多线程 ros2
    1.4k
      大家好,我在网上找了一个ros2的学习例程,https://blog.csdn.net/aibingjin/article/details/124005325?ydreferer=aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L2FpYmluZ2ppbi9jYXRlZ29yeV8xMTcyNTExOS5odG1s
      上述例程是有一个msg控制小车前后左右运动,一个service控制背景切换(与想问的问题无关),一个action控制小车左转右转直行等。作者在最下面的main中定义了一个 executor = MultiThreadedExecutor(),实现这几个接口的同时运行。(个人理解,不知道对不对。)但是作者用的ros2是foxy版本,所以他使用下面的代码可以正常运行。但是我用humble却跑不起来,下面的代码可以正常接收到msg命令,也可以接收到action命令,但是小车不动。我理解应该是多线程的问题。因为我把多线程去掉,小车可以正常执行msg收到的命令。
      请问有没有大神可以帮忙看一下是怎么回事?
      duckiebot_node.py
      #!/usr/bin/env python3
      import rclpy
      from rclpy.node import Node
      import gym
      from pyglet.window import key
      from gym_duckietown.envs import DuckietownEnv
      import cv2
      import numpy as np
      import time  #动作是一段时间内完成的,引入time库使用时间相关函数
      from sensor_msgs.msg import Image  #发布图像使用Image消息类型
      from duckietown_interface.msg import Twist2DStamped #控制消息类型
      from duckietown_interface.srv import ChangeMap
      from cv_bridge import CvBridge #opencv和ros图像数据转换工具
      #引入ActionServer库
      from rclpy.action import ActionServer
      #引入新建的动作接口
      from duckietown_interface.action import Crossing
      #引入多线程执行器,将节点支持多线程,否则执行动作时会阻塞主线程
      from rclpy.executors import MultiThreadedExecutor
      class DuckiebotNode(Node):
          def __init__(self, name):
              super().__init__(name)
              self.env = DuckietownEnv(seed=1,map_name="udem1",draw_curve=False,draw_bbox=False,domain_rand=False,frame_skip=1,distortion=False,camera_rand=False,dynamics_rand=False)
              self.env.reset()
              #定义图像发布接口
              self.pub_img = self.create_publisher(Image,"duckiebot_node/image",10)
              #修改定时器频率,仿真器默认是30Hz,保持一致,方便计算
              self.timer = self.create_timer(1/30, self.timer_callback)
              #创建图像转换工具
              self.bridge = CvBridge()
              #定义全局动作变量,默认线速度和角速度都是0,车辆停止
              self.action = np.array([0.0,0.0])
              #订阅控制指令话题
              self.sub_action = self.create_subscription(Twist2DStamped, "control_node/action", self.cb_action, 10)
              self.cm_srv = self.create_service(ChangeMap, 'change_map_name', self.cb_change_map)
              #定义变量,用来标识动作是否在执行,执行过程中禁用其他车辆控制指令
              self.do_action = False
              #创建动作服务
              self.crossing_server = ActionServer(self,Crossing,'crossing_acton',self.execute_callback)
          def timer_callback(self):
              #这里不再生成随机动作指令,直接使用全局动作变量
              obs, reward, done, info = self.env.step(self.action)
              #发布图像数据,obs是rgb编码,转化时指定编码,解码时就有据可查
              self.pub_img.publish(self.bridge.cv2_to_imgmsg(obs, 'rgb8'))
              if done:
                  self.env.reset()
          #修改键盘控制车辆指令回调函数,执行动作期间,禁用车辆控制指令
          def cb_action(self, msg):
              if self.do_action:
                  return
              v = msg.twist2d.v       #线速度
              omega = msg.twist2d.omega  #角速度
              self.action[0] = v
              self.action[1] = omega
          def cb_change_map(self, request, response):
              map_name = request.map_name
              try:
                  self.env.close()
                  self.env = DuckietownEnv(seed=1,map_name=map_name,draw_curve=False,draw_bbox=False,domain_rand=False,frame_skip=1,distortion=False,camera_rand=False,dynamics_rand=False)
                  self.env.reset()
                  response.result = True
              except Exception:
                  response.result = False
              return response
           #动作服务回调函数,所有动作指令在这里实现
          def execute_callback(self, goal_handle):
              #开始执行动作,利用do_action变量禁用键盘控制指令
              self.do_action = True
              #从动作请求中获取速度speed和方向direction参数
              speed = goal_handle.request.speed
              direction = goal_handle.request.direction
              #计算计算实际执行过程中的相关参数:实际线速度、角速度、执行时间、前置执行时间
              real_speed, omega, need_time, prev_time = self.get_action_args(speed, direction)
              #创建反馈主题数据
              feedback_msg = Crossing.Feedback()
              #反馈主题反馈动作完成度百分比的倒计数
              feedback_msg.countdown = 100.0
              #记录当前时间
              current_t = time.time()
              #记录开始时间
              start_t = current_t
              #执行时间结束前,循环执行
              while current_t-start_t<need_time:
                  #在前置时间内,需要直行走过0.07米
                  if current_t-start_t<prev_time:
                      self.action = np.array([real_speed,0.0])
                  else: #剩余的时间内,按计算出的线速度和角速度行驶
                      self.action = np.array([real_speed, omega])
                  #计算剩余时间占总执行时间的百分比
                  feedback_msg.countdown = (1-(current_t-start_t)/need_time)*100
                  #通过反馈主题发送给客户端
                  goal_handle.publish_feedback(feedback_msg)
                  #线程休眠0.1秒,继续循环
                  time.sleep(0.1)
                  #更新当前时间
              #动作执行完成后,设置目标完成标识
              goal_handle.succeed()
              #在结果服务中,设置结果响应数据
              result = Crossing.Result()
              result.result = True
              #清除动作执行期间的数据
              #启用键盘控制指令
              return result
          #根据指定的动作参数(速度:speed,方向:direction)计算实际执行过程中的相关参数
          def get_action_args(self, speed, direction):
              #计算真实需要输入的线速度(目前只是根据实际现象得知:实际速度=给定速度*0.7,为什么是0.7需要仔细读一下仿真源码)
              real_speed =  speed/0.7
              #预设看到红线时开始执行动作,
              #小车摄像头前倾20°左右,根据小车高度和摄像头视角等参数,
              #计算得到红线在摄像头观察图像下边缘时,车辆距离红线约等于7cm
              #这段距离需要车辆先直行一段时间,这段时间下文定义为前置时间(prev_time)
              dist = 0.07
              #动作期间要转过得角度
              angular = 0
              if direction=='left':    #左转弧线距离0.66米,转角90°
                  dist += 0.66
                  angular = np.pi/2
              elif direction=='right': #右转弧线距离0.26米,转角-90°
                  dist += 0.26
                  angular = -np.pi/2
              else:                    #直行距离0.585米,转角为0
                  dist += 0.585
              need_time = dist/speed   #根据距离计算动作执行时间
              prev_time = 0.07/speed   #计算前置时间,直行通过0.07米的时间
              #计算转弯时角速度,4/9的关系是根据实践大致计算出来的,具体原理需要研读仿真器源码
              omega = angular/(need_time-prev_time)/4*9
              return real_speed, omega, need_time, prev_time
      def main(args=None):
          rclpy.init(args=args)
          node = DuckiebotNode(name="duckiebot_node")
          rclpy.spin(node=node,executor=executor)
          rclpy.shutdown()
