    阅读理解:在树莓派上安装 ROS 2 是几个意思?
    raspberry ros 2
    2.2k
      写在前面
      • 原文地址[ROS2官方文档中文版]:http://fishros.org/doc/ros2/humble
      • 鱼香ROS机器人社区:https://fishros.org.cn
      小鱼说:
      在树莓派上安装 ROS 2可以理解为两个意思,很多初学者容易搞混,第一个是在树莓派硬件上安装 ROS 2,第二个是在原生的树莓派操作系统上安装 ROS 2。对于第一种,可以通过安装支持树莓派的 Ubuntu 系统然后直接使用一键安装 ROS 2即可,对于第二种,就比较麻烦,最好是直接使用 Docker 镜像。
      原文如下
      在 Raspberry Pi 上的 ROS 2
      ROS 2支持32位(arm32)和64位(arm64)ARM处理器。然而,您可以在这里:https://www.ros.org/reps/rep-2000.html 看到arm64是一级支持,而arm32是三级支持。一级支持意味着有特定发行版的软件包和二进制存档可用,而三级支持需要用户从源代码编译ROS 2。
      使用一级支持的配置是使用ROS 2的最快和最简单的方法。
      这意味着要在树莓派上安装64位Ubuntu,或者使用64位版本的树莓派操作系统并在Docker中运行ROS 2。
      在树莓派上使用二进制安装的Ubuntu Linux和ROS 2
      Ubuntu for Raspberry Pi is available https://ubuntu.com/download/raspberry-pi。
      请确认您已经选择了正确的版本,如 REP-2000 中所述。
      您现在可以按照 Ubuntu Linux 的常规二进制安装说明来安装 ROS 2。
      在 Docker 中使用 ROS 2 的 Raspberry Pi OS
      Raspberry Pi OS 64位版本可以在此处获得: https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/.
      Raspberry Pi OS基于Debian,Debian获得第三级支持,但可以运行Ubuntu Docker容器以获得第一级支持.
      刷写操作系统后,请使用此链接 https://docs.docker.com/engine/install/debian/#install-using-the-convenience-script 安装Docker.
      官方OSRF ROS 2 Docker容器定义可以在此处找到: https://github.com/osrf/docker_images/.
      您可以选择使用ros-core、ros-base或ros-desktop。有关这些变体的更多信息,请参阅 https://github.com/osrf/docker_images/。
      克隆 docker_images git仓库 到Raspberry Pi上,切换到上述链接的目录,然后进入您首选的变体所在的目录。
      在该目录中,使用以下命令构建容器:
      docker build -t ros_docker .
      在支持的系统上,构建docker容器只需要一两分钟,因为源代码已经构建成二进制文件。
      预构建的 Docker 容器
      还提供了预构建的桌面变体容器,只需执行 docker pull 命令即可。
      有关更多信息,请参阅 此页面 https://github.com/osrf/docker_images/。
