    怎样愉快的使用串口发送16进制数据并读取串口内容
    移动平台分享
    串口通信 imu
    2.1k
    • 毛哥成山轮胎机油保养毛
      毛哥成山轮胎机油保养 活跃VIP
      像雷达 imu 陀螺仪一类的传感器,一般都是用的usb转串口和主机连接,然后通过串口读取传感器数据,串口是我们绕不过的一道坎,那我们今天就来手撕串口。
      串口连接主机问题参考:
      https://blog.csdn.net/m0_73694897/article/details/131526937?spm=1001.2014.3001.5502
      安装serial库参考:
      https://blog.csdn.net/slampai/article/details/127876015
      现在我们假装已经连接好了串口,并且串口的端口名: /dev/ttyUSB0
      串口测试程序,硬件用JY_95T IMU加速度计 陀螺仪,这款imu在工作前需要发送一段代码命令设置imu的工作方式 {0xA4,0x03,0x08,0x23,0xD2}
      创建文件目录
      mkdir serial_test_cpp
      cd serial_test_cpp
      mkdir build
      touch serial_test.cpp
      touch CMakeLists.txt
      目录结构
      serial_test.cpp
      //serial_test.cpp
      #include <serial/serial.h>   //导入串口库,这个串口库需要安装
      int main(void)
          std::string port_name="/dev/ttyUSB0";  //根据自己的硬件端口号调整
          int baud_rate_=115200;  //这里可以查看使用手册
          serial::Serial ser;     //创建串口对象
           /**打开设备**/
          try
              ser.setPort(port_name);
              ser.setBaudrate(baud_rate_);
              serial::Timeout to = serial::Timeout::simpleTimeout(100);
              ser.setTimeout(to);
              ser.open();
          catch (serial::IOException &e)
              printf("串口打开失败!\n");
          if (ser.isOpen())
             printf("串口已经打开\n");
       //----------------------------发送数据----------------------------------
          //unsigned char cmd_buffer[5] ={'a','b','c','d','e'};  //发送字符 c风格字符需加单引号
          unsigned char cmd_buffer[5] ={0xA4,0x03,0x08,0x23,0xD2};  //发送16进制数  0x开头是16进制数字写法
          //unsigned char cmd_buffer[5] ={2,15,55,120,255};  //发送10进制数,无符号char取值范围0-255
          //unsigned char cmd_buffer[5] ={'a','b',0x03,120,255};  //混合发送字符 16进制数 10进制数
          上面的不同组合可以分别打开屏蔽发送试试,串口应该是只能发送unsigned char类型,取值范围0-255,字符,16进制,
          10进制在ASCII码里面是同一种东西
          ser.write(cmd_buffer,5); //向串口发送数据
          //%x是16进制占位符
          printf("发出命令: %x %x %x %x %x\n",cmd_buffer[0],cmd_buffer[1],cmd_buffer[2],cmd_buffer[3],cmd_buffer[4]);
       //----------------------------接收数据----------------------------------
          int count = ser.available(); // count读取到缓存区数据的字节数,不等于0说明缓存里面有数据可以读取
          while (count != 0)  //无限循环接收数据
              printf("从串口接收数据\n");
              //int num;
              std::vector<unsigned char> read_buf(count);//开辟数据缓冲区,串口read读出的内容是无符号char类型
              ser.read(&read_buf[0], count); // 读出缓存区缓存的数据,返回值为读到的数据字节数
              for(int i = 0;i < count;i++)
                  printf("%x ",read_buf[i]); //%x 以16进制的方式打印收到的每一位数据
              printf("\n");
          return 0;
      CMakeLists.txt
      project(serial_test)
      #Default to C++14
      if(NOT CMAKE_CXX_STANDARD)
        set(CMAKE_CXX_STANDARD 14)
      endif()
      endif()
      find_package(serial REQUIRED)
      add_executable(${PROJECT_NAME} serial_test.cpp)
      target_link_libraries(${PROJECT_NAME} serial)
      编译
      cd ~/serial_test_cpp/build
      cmake ..
      make
      ./serial_test  //运行测试程序
      测试结果
      至此通过串口已经成功发送数据,并且在循环接收串口发送来的数据了。不同的串口传感器在发送和接收数据层面功能是相同的,收到的数据存在了read_buf动态数组里面,通过解析数组里面的数据造就了不同的硬件功能,比如陀螺仪输出的是角速度, 雷达输出的是距离信息。
