    上位机上安装Agent失败无数次,请问如何解决?
    上位机上安装agent 运行agent
    1.1k
    • 36900433
      ROS2爱好者
      在第十四章的《上位机上安装Agent》小节,一键安装docker不成功,用sudo apt install docker.io 命令手动安装成功后打开终端,输入下面的指令很多次都运行不成功:sudo docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host microros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO serial --dev /dev/ttyUSB0 -v6
      出现的截图如下,请问怎么解决?此问题不解决,后续学习没法进行😢 :微信图片_20230708190858.png
      D 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • D
        d4nk3n
        @3690043 在 上位机上安装Agent失败无数次,请问如何解决? 中说:
        镜像拉不下来是网络问题,要不开代理,要不找国内docker hub镜像源
        • D
          d4nk3n @3690043
          @3690043 试试先:
          sudo docker pull docker.nju.edu.cn/microros/micro-ros-agent:humble
          36900433 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • 36900433
            ROS2爱好者 @d4nk3n
            • D
              d4nk3n @3690043
              @3690043
              网络问题我指的是访问外网
              可能是docker问题?那就得看日志了
              tail -f /var/log/messages
              或者先清空现有的容器和镜像:
              sudo docker system prune
              • 36900433
                ROS2爱好者
                按照您的方法查看日志,显示:ail: cannot open '/var/log/messages' for reading: No such file or directory
                tail: no files remaining
                然后清空了容器和镜像后,运行您上面提及的南京大学的代理镜像,还是卡住了,真是奇怪了,我准备运行一个晚上,看明天早上能否下载完😕
                D 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                • D
                  d4nk3n @3690043
                  @3690043 因为拉取操作是守护进程完成的,可以查看dockerd的日志试试,
                  先停止docker服务:
                  sudo service docker stop
                  再控制台启动调试输出:
                  sudo dockerd --debug
                  接着再试试拉取命令
                  参考:
                  https://github.com/docker/cli/issues/336
                  • D
                    d4nk3n @3690043
                    @3690043 我这里用南大的镜像源有错,你可以试试别的镜像源行不行
                    • 36900433
                      ROS2爱好者 @d4nk3n
                      @d4nk3n 昨晚下载一夜还是不行,另外我也试过了南大的竞镜像源下载,但出现docker: unknown blob.的错误,您有别的镜像源吗
                      • D
                        d4nk3n @3690043
                        @3690043 https://dockerproxy.com/
                        36900433 1 条回复 最后回复 回复 引用 1
                        • 36900433
                          ROS2爱好者 @d4nk3n
                          @d4nk3n 非常感谢您的耐心帮助!我出差到辽宁,居然就可以用原来的命令运行成功,把micro-ROS Agent下载到本地了,看来北京的网络限制太严了。不管如何,您提供的方法让我受益匪浅,再次感谢您!
