    ROS2--moveit2--ros2 run hello_moveit节点没反应
    ros2 rviz2 moveit2 ros2 run失败
    2.9k
    • 11792105291
      1179210529
      按照moveit2官方文档走的,在进行你的第一个c++项目时,按照步骤走,但是使用ros2 run hello_moveit hello_moveit终端没反应,打开rviz机械臂也没反应,其中cpp代码文件和官方给的一样:
      #include <memory>
      #include <rclcpp/rclcpp.hpp>
      #include <moveit/move_group_interface/move_group_interface.h>
        // Initialize ROS and create the Node
        rclcpp::init(argc, argv);
        auto const node = std::make_shared<rclcpp::Node>(
          "hello_moveit",
          rclcpp::NodeOptions().automatically_declare_parameters_from_overrides(true)
        // Create a ROS logger
        auto const logger = rclcpp::get_logger("hello_moveit");
        // Next step goes here
        // Create the MoveIt MoveGroup Interface
      using moveit::planning_interface::MoveGroupInterface;
      auto move_group_interface = MoveGroupInterface(node, "panda_arm");
      // Set a target Pose
      auto const target_pose = []{
        geometry_msgs::msg::Pose msg;
        msg.orientation.w = 1.0;
        msg.position.x = 0.28;
        msg.position.y = -0.2;
        msg.position.z = 0.5;
        return msg;
      move_group_interface.setPoseTarget(target_pose);
      // Create a plan to that target pose
      auto const [success, plan] = [&move_group_interface]{
        moveit::planning_interface::MoveGroupInterface::Plan msg;
        auto const ok = static_cast<bool>(move_group_interface.plan(msg));
        return std::make_pair(ok, msg);
      // Execute the plan
      if(success) {
        move_group_interface.execute(plan);
      } else {
        RCLCPP_ERROR(logger, "Planning failed!");
        // Shutdown ROS
        rclcpp::shutdown();
        return 0;
      运行效果:
      没有任何反应链接文本
        小鱼 技术大佬 @1179210529
        @1179210529 看不出来问题,先多加些打印看看,另外考虑适当加上spin
        11792105291 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 11792105291
          1179210529 @小鱼
          @小鱼 我加了RCLCPP_INFO,但是也没打印出东西,加了spin()也没有任何反应,
          #include <memory>
              "hello_moveit",
            return msg;
          // Execute the plan
          if(success) {
            RCLCPP_INFO(logger,"planning sucess");
          } else {
            rclcpp::spin(node);
            // Shutdown ROS
            rclcpp::shutdown();
            return 0;
          会不会和编译有关系,我不是在ws_moveit下编译colcon build的,对于这个hello_moveit.cpp我直接在ws_moveit里面的hello_moveit文件下打开终端colcon build这个hello_moveit.cpp
          • 11792105291
            1179210529 @小鱼
            zhuq97Z 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • zhuq97Z
              kiryu @1179210529
              @1179210529 后来解决了吗
