    终端打开就报command not found错
    ros终端 报错
    1.2k
    • 165393791
      16539379
      小鱼小 ganyuanzhenG 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        小鱼 技术大佬 @16539379
        @16539379
        • ganyuanzhenG
          Elysia 技术大佬 @16539379
          @16539379
          这个是你的终端配置文件的问题。建议仔细检查一下!
          ~/.profile
          bash 请检查 ~/.bash_profile ~/.bashrc
          zsh 请检查 ~/.zprofile ~/.zshrc
