    ubuntu20.04安装ros2后再安装ros1报错
    一键安装ros1 报错 报错
    • 22153248332
      沫小景
      debconf: 因为并未安装 apt-utils,所以软件包的设定过程将被推迟
      正在选中未选择的软件包 fonts-lato。
      dpkg: 无法恢复的致命错误,中止:
      正在载入软件包 snapd 的文件列表: 无法打开 /var/lib/dpkg/info/snapd.list (错误的
      消息)
      E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
      libthai-doc fancontrol read-edid libmail-box-perl python-nose-doc libgle3 r[|] libignition-tools-dev libignition-transport8 libignition-transport8-core-de[] libprotoc-dev libprotoc17 libqwt-qt5-6 libqwt-qt5-dev libruby2.7 libsctp-de[|] ros-noetic-rosmake ros-noetic-rosmaster ros-noetic-rosmsg ros-noetic-rosnod[|] ros-noetic-smach-ros ros-noetic-smclib ros-noetic-stage ros-noetic-stage-ro[/]升级了 5 个软件包,新安装了 435 个软件包, 要卸载 0 个软件包,有 477 个软件包[] 正在载入软件包 snapd 的文件列表: 无法打开 /var/lib/dpkg/info/snapd.list (错[-]Result:code:100
      []python3-rosdep2 - rosdep package manager abstraction tool for Robot OS (Pytho[-]Result:success anager abstraction tool for ROS
      [-]升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包, 要卸载 0 个软件包,有 482 个软件包未[-]Result:success
      [-]Result:code:2
      [-]Result:code:2
      小鱼小 ganyuanzhenG 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
        小鱼 技术大佬 @2215324833
        @2215324833 在 ubuntu20.04安装ros2后再安装ros1报错 中说:
        dpkg: 无法恢复的致命错误,中止:
        消息)
        是否安装书法之类的,感觉是某些东西损坏了
        • ganyuanzhenG
          Elysia 技术大佬 @2215324833
          @2215324833
          把下面的内容,替换 /var/lib/dpkg/info/snapd.list 。可能是这个文件损坏了
          下面的内容是我的ubuntu上面的
          /etc
          /etc/apparmor.d
          /etc/apparmor.d/usr.lib.snapd.snap-confine.real
          /etc/apt
          /etc/apt/apt.conf.d
          /etc/apt/apt.conf.d/20snapd.conf
          /etc/profile.d
          /etc/profile.d/apps-bin-path.sh
          /etc/xdg
          /etc/xdg/autostart
          /etc/xdg/autostart/snap-userd-autostart.desktop
          /lib
          /lib/systemd
          /lib/systemd/system
          /lib/systemd/system/snapd.aa-prompt-listener.service
          /lib/systemd/system/snapd.apparmor.service
          /lib/systemd/system/snapd.autoimport.service
          /lib/systemd/system/snapd.core-fixup.service
          /lib/systemd/system/snapd.failure.service
          /lib/systemd/system/snapd.mounts-pre.target
          /lib/systemd/system/snapd.mounts.target
          /lib/systemd/system/snapd.recovery-chooser-trigger.service
          /lib/systemd/system/snapd.seeded.service
          /lib/systemd/system/snapd.service
          /lib/systemd/system/snapd.snap-repair.service
          /lib/systemd/system/snapd.snap-repair.timer
          /lib/systemd/system/snapd.socket
          /lib/systemd/system/snapd.system-shutdown.service
          /lib/systemd/system-generators
          /lib/systemd/system-generators/snapd-generator
          /lib/udev
          /lib/udev/rules.d
          /lib/udev/rules.d/66-snapd-autoimport.rules
          /snap
          /usr
          /usr/bin
          /usr/bin/snap
          /usr/bin/snapfuse
          /usr/lib
          /usr/lib/environment.d
          /usr/lib/environment.d/990-snapd.conf
          /usr/lib/snapd
          /usr/lib/snapd/complete.sh
          /usr/lib/snapd/etelpmoc.sh
          /usr/lib/snapd/info
          /usr/lib/snapd/snap-bootstrap
          /usr/lib/snapd/snap-confine
          /usr/lib/snapd/snap-device-helper
          /usr/lib/snapd/snap-discard-ns
          /usr/lib/snapd/snap-exec
          /usr/lib/snapd/snap-failure
          /usr/lib/snapd/snap-fde-keymgr
          /usr/lib/snapd/snap-gdb-shim
          /usr/lib/snapd/snap-gdbserver-shim
          /usr/lib/snapd/snap-mgmt
          /usr/lib/snapd/snap-preseed
          /usr/lib/snapd/snap-recovery-chooser
          /usr/lib/snapd/snap-repair
          /usr/lib/snapd/snap-seccomp
          /usr/lib/snapd/snap-update-ns
          /usr/lib/snapd/snapctl
          /usr/lib/snapd/snapd
          /usr/lib/snapd/snapd-aa-prompt-listener
          /usr/lib/snapd/snapd-aa-prompt-ui
          /usr/lib/snapd/snapd-apparmor
          /usr/lib/snapd/snapd.core-fixup.sh
          /usr/lib/snapd/snapd.run-from-snap
          /usr/lib/snapd/system-shutdown
          /usr/lib/systemd
          /usr/lib/systemd/system-environment-generators
          /usr/lib/systemd/system-environment-generators/snapd-env-generator
          /usr/lib/systemd/user
          /usr/lib/systemd/user/snapd.aa-prompt-ui.service
          /usr/lib/systemd/user/snapd.session-agent.service
          /usr/lib/systemd/user/snapd.session-agent.socket
          /usr/lib/systemd/user/sockets.target.wants
          /usr/lib/tmpfiles.d
          /usr/lib/tmpfiles.d/snapd.conf
          /usr/share
          /usr/share/applications
          /usr/share/applications/io.snapcraft.SessionAgent.desktop
          /usr/share/applications/snap-handle-link.desktop
          /usr/share/bash-completion
          /usr/share/bash-completion/completions
          /usr/share/bash-completion/completions/snap
          /usr/share/dbus-1
          /usr/share/dbus-1/services
          /usr/share/dbus-1/services/io.snapcraft.Launcher.service
          /usr/share/dbus-1/services/io.snapcraft.Prompt.service
          /usr/share/dbus-1/services/io.snapcraft.SessionAgent.service
          /usr/share/dbus-1/services/io.snapcraft.Settings.service
          /usr/share/dbus-1/session.d
          /usr/share/dbus-1/session.d/snapd.session-services.conf
          /usr/share/dbus-1/system.d
          /usr/share/dbus-1/system.d/snapd.system-services.conf
          /usr/share/doc
          /usr/share/doc/snapd
          /usr/share/doc/snapd/changelog.gz
          /usr/share/doc/snapd/copyright
          /usr/share/fish
          /usr/share/fish/vendor_conf.d
          /usr/share/fish/vendor_conf.d/snapd.fish
          /usr/share/man
          /usr/share/man/man8
          /usr/share/man/man8/snap-confine.8.gz
          /usr/share/man/man8/snap-discard-ns.8.gz
          /usr/share/man/man8/snap.8.gz
          /usr/share/man/man8/snapd-env-generator.8.gz
          /usr/share/polkit-1
          /usr/share/polkit-1/actions
          /usr/share/polkit-1/actions/io.snapcraft.snapd.policy
          /usr/share/zsh
          /usr/share/zsh/vendor-completions
          /usr/share/zsh/vendor-completions/_snap
          /var
          /var/cache
          /var/cache/snapd
          /var/lib
          /var/lib/snapd
          /var/lib/snapd/apparmor
          /var/lib/snapd/apparmor/snap-confine
          /var/lib/snapd/auto-import
          /var/lib/snapd/dbus-1
          /var/lib/snapd/dbus-1/services
          /var/lib/snapd/dbus-1/system-services
          /var/lib/snapd/desktop
          /var/lib/snapd/desktop/applications
          /var/lib/snapd/environment
          /var/lib/snapd/firstboot
          /var/lib/snapd/hostfs
          /var/lib/snapd/inhibit
          /var/lib/snapd/lib
          /var/lib/snapd/lib/gl
          /var/lib/snapd/lib/gl32
          /var/lib/snapd/lib/glvnd
          /var/lib/snapd/lib/vulkan
          /var/lib/snapd/snaps
          /var/lib/snapd/snaps/partial
          /var/lib/snapd/ssl
          /var/lib/snapd/ssl/store-certs
          /var/lib/snapd/void
          /var/snap
          /lib/udev/snappy-app-dev
          /usr/bin/snapctl
          /usr/bin/ubuntu-core-launcher
          /usr/lib/systemd/user/sockets.target.wants/snapd.session-agent.socket
          • ganyuanzhenG
            snap在国内的服务十分不稳定。
            firefox就是用snap安装的😂
