    程序运行报错:module 'rospkg' has no attribute 'RosPack'
    ros rospkg
    2.3k
    • 16870285121
      在conda的base环境下运行小车控制程序
      python run.py
      时发生报错
      AttributeError: module 'rospkg' has no attribute 'RosPack'
      重新分别使用pip和pip3安装rospkg,都显示
      Requirement already satisfied: rospkg in /home/xxx/anaconda3/lib/pyhon3.8/site-packages(1.40)
      请教下这是什么问题呢?是因为rospkg1.4版本不稳定吗?
      • 16870285121
        - @小鱼
        @小鱼 在 程序运行报错:module 'rospkg' has no attribute 'RosPack' 中说:
        @1687028512 在 程序运行报错:module 'rospkg' has no attribute 'RosPack' 中说:
        dir(rospkg)
        ['builtins', 'cached', 'doc', 'file', 'loader', 'name', 'package', 'path', 'spec']
        通过这一行可以看出来你的rospkg是空的,有两个办法。
        1. 看rospkg源码,看看为何为空
        2. 尝试降低rospkg版本或同时降低python版本
          建议先尝试方案2,比较快
        使用第二个方法,降低rospkg版本
        1、卸载现版本rospkg
         pip uninstall rospkg
        2、安装低版本rospkg
        pip install rospkg==1.2.9
        至于装哪个版本,我参考的是这里,显示非testing状态的版本
        https://tracker.debian.org/pkg/ros-rospkg/news/?page=1
        3、测试
        (base) xxx@xxx-virtual-machine:~/catkin_ws/src/scripts$ python
        Python 3.8.8 (default, Apr 13 2021, 19:58:26)
        [GCC 7.3.0] :: Anaconda, Inc. on linux
        Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
        >>> import rospkg
        >>> rospkg.RosPack()
        <rospkg.rospack.RosPack object at 0x7f1a11689d60>
        问题解决,谢谢小鱼的极速且耐心的回复!这对初学者真的非常有帮助,非常感谢!
          小鱼 技术大佬 @1687028512
          @1687028512 你用的ROS版本是多少?rospkg版本是否为最新版。
          16870285121 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • 16870285121
            - @小鱼
            @小鱼 ROS版本为melodic,rospkg使用的是最新版
              小鱼 技术大佬 @1687028512
              @1687028512 运行这个指令的上下文是否有有ROS。可以运行下面指令看一下
              python3 -c "import sys; print('\n'.join(sys.path))"
              python2 -c "import sys; print('\n'.join(sys.path))"
              • 16870285121
                - @小鱼
                最后由 1687028512 编辑
                上下文是否有ROS
                运行了这两个命令,得到的结果如下
                xxx@xxx-virtual-machine:~$ python3 -c "import sys; print('\n'.join(sys.path))"
                /opt/ros/melodic/lib/python2.7/dist-packages
                /usr/lib/python36.zip
                /usr/lib/python3.6
                /usr/lib/python3.6/lib-dynload
                /usr/local/lib/python3.6/dist-packages
                /usr/lib/python3/dist-packages
                xxx@xxx-virtual-machine:~$ python2 -c "import sys; print('\n'.join(sys.path))"
                /usr/lib/python2.7
                /usr/lib/python2.7/plat-x86_64-linux-gnu
                /usr/lib/python2.7/lib-tk
                /usr/lib/python2.7/lib-old
                /usr/lib/python2.7/lib-dynload
                /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
                /usr/lib/python2.7/dist-packages
                /usr/lib/python2.7/dist-packages/wx-3.0-gtk3
                从这两条结果的第一行看起来是有ROS的样子
                  小鱼 技术大佬 @1687028512
                  @1687028512 虽然有ROS,但是没有发现conda的环境,比较奇怪。再试试Python的
                  python -c "import sys; print('\n'.join(sys.path))"
                  • 16870285121
                    另,可能我给的报错信息还不够完善,在此补充一下
                    (base)xxx@xxx-virtual-machine:~/catkin_ws/src/scripts$ python run.py
                      File "run.py", line 6, in <module>
                        import rospy
                      File "/opt/ros/melodic/lib/python2.7/dist-packages/rospy/__init__.py", line 49, in <module>
                        from .client import spin, myargv, init_node, \
                      File "/opt/ros/melodic/lib/python2.7/dist-packages/rospy/client.py", line 52, in <module>
                        import roslib
                      File "/opt/ros/melodic/lib/python2.7/dist-packages/roslib/__init__.py", line 50, in <module>
                        from roslib.launcher import load_manifest  # noqa: F401
                      File "/opt/ros/melodic/lib/python2.7/dist-packages/roslib/launcher.py", line 48, in <module>
                        _rospack = rospkg.RosPack()
                      小鱼 技术大佬 @1687028512
                      @1687028512 试一下手动import看看是否有对应的包
                      Python 3.8.10 (default, Mar 15 2022, 12:22:08)
                      [GCC 9.4.0] on linux
                      >>> import rospkg
                      >>> dir(rospkg)
                      ['InvalidManifest', 'MANIFEST_FILE', 'Manifest', 'ResourceNotFound', 'RosPack', 'RosStack', 'STACK_FILE', '__all__', '__builtins__', '__cached__', '__doc__', '__file__', '__loader__', '__name__', '__package__', '__path__', '__spec__', '__version__', 'common', 'environment', 'expand_to_packages', 'get_etc_ros_dir', 'get_log_dir', 'get_package_name', 'get_ros_home', 'get_ros_package_path', 'get_ros_paths', 'get_ros_root', 'get_stack_version_by_dir', 'get_test_results_dir', 'list_by_path', 'manifest', 'on_ros_path', 'parse_manifest_file', 'rospack', 'stack']
                      >>> rospkg.RosPack()
                      <rospkg.rospack.RosPack object at 0x7f8c369d0b20>
                      小鱼小 16870285121 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                      • 16870285121
                        - @小鱼
                        运行结果如下
                        (base) xxx@xxx-virtual-machine:~/catkin_ws/src/scripts$ python -c "import sys; print('\n'.join(sys.path))"
                        /home/xxx/anaconda3/lib/python38.zip
                        /home/xxx/anaconda3/lib/python3.8
                        /home/xxx/anaconda3/lib/python3.8/lib-dynload
                        /home/xxx/anaconda3/lib/python3.8/site-packages
                        /home/xxx/anaconda3/lib/python3.8/site-packages/locket-0.2.1-py3.8.egg
                          小鱼 技术大佬 @小鱼
                          >>> import rospkg
                          >>> dir(rospkg)
                          >>> rospkg.RosPack()
                          收到,试试这个
                          • 16870285121
                            - @小鱼
                            >>> import rospkg
                            >>> dir(rospkg)
                            >>> rospkg.RosPack()
                            运行结果如下
                            >>> import rospkg
                            >>> dir(rospkg)
                            ['__builtins__', '__cached__', '__doc__', '__file__', '__loader__', '__name__', '__package__', '__path__', '__spec__']
                            >>> ropkg.RosPack()
                              File "<stdin>", line 1, in <module>
                            NameError: name 'ropkg' is not defined
                            小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                              小鱼 技术大佬 @1687028512
                              @1687028512 rospkg,不是ropkg,少了个s
                              • 16870285121
                                - @小鱼
                                修改后如下
                                >>> rospkg.RosPack()
                                  小鱼 技术大佬 @1687028512
                                  dir(rospkg)
                                  1. 看rospkg源码,看看为何为空
                                    建议先尝试方案2,比较快
                                  • 16870285121
                                    - @小鱼
                                    dir(rospkg)
                                    1. 看rospkg源码,看看为何为空
                                      建议先尝试方案2,比较快
                                    使用第二个方法,降低rospkg版本
                                    1、卸载现版本rospkg
                                    2、安装低版本rospkg
                                    3、测试
                                    >>> import rospkg
                                    >>> rospkg.RosPack()
                                      小鱼 技术大佬 @1687028512
                                      @1687028512 客气啦,没事常来社区看看,互相帮助,共同提高~
                                      • 小鱼小 小鱼 将这个主题标记为已解决,在
                                      • 16870285121
                                        - @小鱼
                                        @小鱼 一定一定~
