    问下ros2下launch.py文件的一些问题
    ros2 launch文件 ros2-humble
    3.9k
    • 14452065981
      Larmes de caramel
      最近在测试ros2的节点的开机自启和节点挂掉后自动重启,接触到了launch文件。现在就是问下使用launch.xml文件格式可用respawn ='true'设置自动重启,现在看ros2更推荐使用.py格式进行配置,问下.py下的节点重启是什么关键字。
        小鱼 技术大佬 @1445206598
        @1445206598
        在ROS 2中,用于启动和管理节点的.launch文件已经被.launch.py文件取代。在.launch.py文件中,可以使用Python代码编写更灵活和复杂的启动配置。如果你想实现节点的自动重启,你可以在.launch.py文件中使用launch.actions.RegisteredProcess来达到这个目的。
        以下是一个使用.launch.py文件实现节点自动重启的示例代码:
        from launch.actions import DeclareLaunchArgument, LogInfo
        from launch.conditions import IfCondition
        from launch.actions import RegisterEventHandler
        from launch.event_handlers import OnProcessExit
            return LaunchDescription([
                DeclareLaunchArgument('node_name', default_value='my_node', description='Name of the ROS node'),
                Node(
                    package='your_package',
                    executable='your_node_executable',
                    name=LaunchConfiguration('node_name'),
                    output='screen',
                    emulate_tty=True,
                RegisterEventHandler(
                    event_handler=OnProcessExit(
                        target_action=Node(
                        on_exit=[
                            LogInfo(
                                condition=IfCondition(LaunchConfiguration('node_name')),
                                msg='Process for node has exited, restarting...',
        在这个示例中,我们使用了launch_ros.actions.Node来启动节点,并且使用launch.actions.RegisterEventHandler来注册一个处理器,当节点退出时,它会触发一个事件,在事件处理中我们可以实现自动重启逻辑。
        请注意,上述代码只是一个示例,你需要将其修改以适应你的节点和包的配置。你需要替换'your_package'和'your_node_executable'为你实际的包名和节点可执行文件名。
        总结一下,对于ROS 2中节点的自动重启,推荐使用.launch.py文件并结合launch.actions.RegisteredProcess来实现。这种方式提供了更大的灵活性和控制权,允许你在节点退出时执行自定义的逻辑。
        14452065981 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 14452065981
          Larmes de caramel @小鱼
          @小鱼 好的谢谢,再请教一下像emulate_tty、output这些参数,是否有对应的文档解释其含义,一般配置节点除了设置包名、可执行程序还有哪些需要设置
          • 14452065981
            @小鱼 问下就是这个使用launch文件启动发现同一个节点cpu占用很高这个情况是正常的吗
              小鱼 技术大佬 @1445206598
              @1445206598 详细说说
              14452065981 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • 14452065981
                @小鱼 这个问题已解决。
                  1024130476 @1445206598
                  @1445206598 请问是怎么解决的啊,我也遇到了这个问题
