    Moveit2探索指南-源码编译测试
    文档资料
    moveit2 ros2
    1.5k
      大家好,我是小鱼.从今天开始,小鱼就断断续续的探索一下ROS2+Moveit2,先在CSDN上写写博客,后面会整理出来详细的学习笔记,供大家参考学习.**
      • 动手学Moveit2第一篇,Ubuntu20安装ROS2和Moveit2
      • 动手学Moveit2第二篇,使用键盘控制机械臂
      2021-09-22更新
      第一个坑
      有一个bug,安装中需要多安装一个包,少了编译也不会报错,就是不能规划和执行
      sudo apt install ros-foxy-joint-state-controller
      第二个坑
      这里还有个坑哈,Moveit2的moveit2_tutorials,而且把本来能用的给搞成了不能用的,所以请看本教程的同学把代码回退到小鱼指定的分支,使用下面的指令
      git reset 59cf8c49bb309e2bb7f06e295f87efa36f8bb506 --hard
      介绍
      通过本篇文章学习,你可以收获以下内容
      • 学会在Ubuntu20.04上安装Moveit2
      • 学会下载编译运行Moveit2样例程序
      • 学会使用样例程序进行运动规划等
      版本平台
      • 系统版本:ubuntu20.04
      • ROS2版本:foxy
      • Moveit版本:moveit2-foxy
      1.安装Moveit2
      1.1 安装操作系统和ROS2
      在开始安装Moveit2之前,你需要先安装操作系统和ROS2,如果不会,可以参考小鱼的《动手学ROS2》系列课程。
      1.2 安装
      目前Moveit2官方已经支持了二进制安装了,这里我们就直接使用下面的指令即可完成安装
      sudo apt-get install ros-foxy-moveit
      再安装以下joint-state-controller
      2.下载编译moveit2样例程序
      2.1 创建ROS2工作空间
      打开终端
      mkdir -p  moveit2/src/
      2.2 下载样例程序
      cd moveit2/src/
      git clone https://github.com/ros-planning/moveit2_tutorials.git
      还差一个包没下载好
      sudo apt install python3-vcstool
      vcs import < moveit2_tutorials/moveit2_tutorials.repos
      如果运行vcs import 失败了,可以尝试运行下面的代码
      git clone https://ghproxy.com/https://github.com/PickNikRobotics/rviz_visual_tools -b foxy-devel src/rviz_visual_tools/
      2.3 安装依赖
      安装依赖时使用了小鱼自己做的rosdepc,如果大家rosdep不好用,也可以尝试尝试小鱼的rosdepc.
      rosdepc install -r --from-paths . --ignore-src --rosdistro $ROS_DISTRO -y
      2.4 编译程序
      进入到moveit2目录下:
       colcon build --cmake-args -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
      在这里插入图片描述
      3.运行样例程序
      先source环境,然后输入
      source install/setup.bash
      ros2 launch moveit2_tutorials demo.launch.py rviz_tutorial:=true
      添加MotionPlanning然后修改group拖拽机械臂执行运动规划。
      请添加图片描述
      最后
      参考链接:
      • https://d2lros2.fishros.com
      • https://moveit.ros.org/install-moveit2/binary/
      • http://moveit2_tutorials.picknik.ai/
      • 17217744951
        文武齐
        @小鱼 在 Moveit2探索指南-源码编译测试 中说:
        这个回退不能实现是什么情况呀,错误提示
        fatal: Could not parse object '59cf8c49bb309e2bb7f06e295f87efa36f8bb506'.
          小鱼 技术大佬 @1721774495
          @1721774495 换新教程:右上角搜Moveit2
