    launch文件启动gazebo,gazebo打开了,但是没有加载出urdf模型
    gazebo不显示 launch
    1.5k
    • 29841165982
      零度
      我按照仿真篇的教程编写了launch文件,改了一下名字,然后gazebo打开了,但是里面没有加载出urdf模型,没有报错,只有一个警告
      launch文件如下
      import os
          robot_name_in_model = 'myrobot'
          package_name = 'myrobot_description'
          urdf_name = "myrobot_base.urdf"
          ld = LaunchDescription()
          # Start Gazebo server
          start_gazebo_cmd = ExecuteProcess(
              cmd=['gazebo', '--verbose', '-s', 'libgazebo_ros_factory.so'],
              output='screen')
          # Launch the robot
          spawn_entity_cmd = Node(
              package='gazebo_ros',
              executable='spawn_entity.py',
              arguments=['-entity', robot_name_in_model,  '-file', urdf_model_path ], output='screen')
          return ld
      然后我下载鱼香ros里的文件,编译运行后也只打开了世界,没有加载出模型,有报错
        小鱼 技术大佬 @2984116598
        @2984116598
