    ROS2 IncludeLaunch如何传递参数?
    ros2 launch
    1.4k
      这是一个小伙伴问小鱼的问题,结果小鱼想当然了,发现并不是一件容易的事情,涉及到了launch的上下文问题。
      下一个launch比如要从上文中才能获取到某个参数的值,给一个代码例程
      launch1.py
      from launch.actions import IncludeLaunchDescription
      from launch.substitutions import ThisLaunchFileDir
          test_p = LaunchConfiguration('test_p', default='12345678')
          return LaunchDescription([
              IncludeLaunchDescription(
                  PythonLaunchDescriptionSource([ThisLaunchFileDir(), '/launch2.py']),
                  launch_arguments={'test_p': test_p}.items(),
      launch2.py
      from launch.actions import OpaqueFunction
      from launch_ros.actions import  SetParameter
      def launch_setup(context, *args, **kwargs):
          test_p = LaunchConfiguration('test_p')
          print(f"use_sim_time: {test_p.perform(context)}")
          set_test_p = SetParameter(name="test_p", value=test_p)
          return [
              set_test_p,
          OpaqueFunction(function=launch_setup),
      运行打印
      [INFO] [launch]: All log files can be found below
      use_sim_time: 12345678
      • 小鱼小 小鱼 从 中的 动手学ROS2 移动了该主题
      • 3748703613
        孤独的幸存者
        最后由 374870361 编辑
        这个代码是在launch1.py里调用launch2.py吧,参数是传给launch2.py了,但是怎么把参数传给launch2.py里的节点又是个大难题啊.
        有没有大佬可以补充一下从launch1.py传参到launch2.py里的节点的代码呀。
