    桌面版微信和Docker版本微信区别
    微信 一键安装
    12
    19
    23.8k
      一键安装微信目前有两个版本可以选择:桌面版 和 Docker版本。
      桌面版本相对于Docker版本更加轻量,安装速度更快,可以看到系统图标,不用命令行启动,bug少些,但是功能也少了很多。
      桌面版本相对于Docker版本具体问题有:
      不支持截图
      不支持接听和拨打微信电话/视频通话(无法接受到此类消息,甚至完全没有文字和声音提示)
      新消息无提示音,无托盘图标后台驻留,点 x 直接退出程序。
      不支持收藏
      不支持建群拉群
      卸载指令
      桌面版:
      sudo apt remove wechat-linux-spark
      Docker版本
      输入
      wechat
      选删除
      A 程浩程 2 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • A
        App_ID @小鱼
        @小鱼 在 桌面版微信和Docker版本微信区别 中说:
        装上打不开
          小鱼 技术大佬 @App_ID
          @App_ID 部分系统可能存在不兼容现象,可以尝试另外一个版本。
          • 小鱼小 小鱼 在 中固定了该主题
          • 程浩程
            程浩 @小鱼
            Docker版本微信安装完成后,桌面中间出现一块正方形的黑块,请问什么原因?Screenshot from 2022-06-27 09-28-14.png
              小鱼 技术大佬 @程浩
              @程浩 一般情况下,用一段时间就没了
              SpeikeS 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • SpeikeS
                Speike @小鱼
                @小鱼 鱼哥一键安装docker版微信最后一行打错字啦
                正在为创建安装微信
                Run CMD Task:[sudo docker run -d --name wechat --device /dev/snd --ipc="host"  -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix              -v /home/speike/.WeChatFiles:/WeChatFiles  -v /home/speike:/home/wechat -e DISPLAY=unix$DISPLAY  -e XMODIFIERS=@im=ibus  -e QT_IM_MODULE=ibus  -e GTK_IM_MODULE=ibus  -e AUDIO_GID=`getent group audio | cut -d: -f3` bestwu/wechat]
                [-]Result:success                           9d4454454c37f51bcac784e
                !!!!!以为!!!!!!你安装完成wechat,稍后会弹窗登录
                  小鱼 技术大佬 @Speike
                  @Speike 好嘞好嘞,我改一下
                  • M
                    m15865167080
                    @小鱼 ubuntu20.04安装了docker版的微信 有时候可以打开 有时候输入了打开没有反应
                    小鱼小 13576012041 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                      小鱼 技术大佬 @m15865167080
                      @m15865167080 此时可以输入r重启一下
                      • 13576012041
                        春水上行 @m15865167080
                        @m15865167080 你好,请问一键安装docker版本wechat,s\r\重启都没反应,是什么原因呢
                          小鱼 技术大佬 @1357601204
                          @1357601204 尝试重启电脑后重试
                            Giggle
                            你好,可以看一下这个是怎么回事吗
                            1 条回复 最后回复 回复 引用 1
                              妖孽🐶
                              -rex@AK:~$ sudo apt remove wechat-linux-spark
                              [sudo] t-rex 的密码:
                              正在读取软件包列表... 完成
                              正在分析软件包的依赖关系树
                              正在读取状态信息... 完成
                              E: 无法定位软件包 wechat-linux-spark
                              t-rex@AK:~$
                              你好桌面版的wechat卸载不了
                                小鱼 技术大佬 @1259188387
                                @1259188387 试试一键安装微信的卸载工具
                                • S
                                  sky1024 ROS2开发者
                                  鱼佬,我用的ubuntu2204,一键安装选择推荐下载的微信Linux版本(1.0.0.145)目前有以下问题,求指点:
                                  1、输入法没法使用中文输入法
                                  2、关闭异常:右上角点x关闭微信后再打开就启动不了了,只能在系统监视器中结束wechat进程,才能再次点击图表打开
                                    小鱼 技术大佬 @sky1024
                                    @sky1024 网上搜搜,看看有没有新的版本的,我抽空更新更新,输入法那个好解决,网上有教程应该
                                      ["Unable to find image 'bestwu/wechat:latest' locally", 'docker: Error response from daemon: Get "https://registry-1.docker.io/v2/": net/http: request canceled while waiting for connection (Client.Timeout exceeded while awaiting headers).', "See 'docker run --help'."]
                                        Unable to find image 'bestwu/wechat:latest' locally", 'docker: Error response from daemon: Get "https://registry-1.docker.io/v2/": read tcp 10.3.93.210:41838->54.227.20.253:443: read: connection reset by peer.', "See 'docker run --help'.
                                          2198906812 @小鱼
                                          @小鱼 下载了】linux版的微信之后中文输入法没办法用是为什么呢
                                          • 1 1249372814 被引用 于这个主题
