    安装ros遇到问题...roscore报错
    ros2安装 出错了 安装好后测试报错
    623
    • 12068967121
      (base) shiyanshi@shiyanshi-System-Product-Name:~$ roscore
      File "/usr/bin/roscore", line 37, in <module>
      from roslaunch.nodeprocess import DEFAULT_TIMEOUT_SIGINT, DEFAULT_TIMEOUT_SIGTERM
      File "/usr/lib/python3/dist-packages/roslaunch/init.py", line 62, in <module>
      from .scriptapi import ROSLaunch
      File "/usr/lib/python3/dist-packages/roslaunch/scriptapi.py", line 42, in <module>
      import roslaunch.parent
      File "/usr/lib/python3/dist-packages/roslaunch/parent.py", line 54, in <module>
      import roslaunch.server
      File "/usr/lib/python3/dist-packages/roslaunch/server.py", line 80, in <module>
      from rosgraph_msgs.msg import Log
      ImportError: cannot import name 'Log' from 'rosgraph_msgs.msg' (/opt/ros/humble/local/lib/python3.10/dist-packages/rosgraph_msgs/msg/init.py)
      已经卡在这里两天了,卸载了ros-humble再重装年一遍,ros的
      小乌龟都被我推秃毛了还是运行不了roscore,why?😰```
      12068967121 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 12068967121
        ? @1206896712
        @1206896712 备注下:我安装的是最新的ros-humble,python是3.10版
        小鱼小 W 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
          小鱼 技术大佬 @1206896712
          @1206896712 谁告诉你ros2有roscore的?
          12068967121 W 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • 12068967121
            ? @小鱼
            @小鱼 我靠我还真不知道,,,,
              wesafe @1206896712
              @1206896712 解决了吗,我卡在这好久了,不知道怎么办,网上的攻略都试过了,反而问题越来越多,环境配崩好几次了,卸了装,装了卸
                wesafe @小鱼
                @小鱼 今天才看到,困扰我好久了🤡 原来ros2 humble 就没有这个命令
