    windows烧录过程出现无法运行esptool.py
    fishbot 主控板
    869
    • 19777562251
      Stare.
      屏幕截图 2024-01-19 123724.png 如图,无法解决
      • 19777562251
        Stare.
          小鱼 技术大佬 @1977756225
          @1977756225 第二步安装有问题 pip install pyserial esptool
          记得这个
          @小鱼 在 [FishBot]Windows下烧录和配置教程 中说:
          首先以管理员的权限打开Powershell
          19777562251 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • 19777562251
            Stare. @小鱼
            @小鱼 5d3693c6-e367-4c32-9faf-48864ec4fdc4-image.png 这样是正确的嘛?我之前安装和现在重新输入后都这个样子
              小鱼 技术大佬 @1977756225
              @1977756225 看一下 c:\python311\Scripts 目录下有没有 esptool.exe
              • 19777562251
                Stare. @小鱼
                @小鱼 有的有的,我去修改下python文件
                  小鱼 技术大佬 @1977756225
                  @1977756225 如果有可以用下面的命令行
                  setx PATH "C:\python311\Scripts;%PATH%"
                  python xxx.py 继续运行
                  • 19777562251
                    Stare. @小鱼
                    @小鱼 出现了和之前一样的报错了,就是no serial data received,链接不到设备7f14eb3f-ff8a-438e-8cc0-41e7b397c12a-image.png
                      小鱼 技术大佬 @1977756225
                      @1977756225 加一下我wx:AiIotRobot
                      • 19777562251
                        Stare. @小鱼
                        @小鱼 用户搜不到,要不你加我吧,COCAINE_HEndriXL
                          小鱼 技术大佬 @1977756225
                          @1977756225 我也搜不到,你直接从公众号下方添加
                          • 19777562251
                            Stare. @小鱼
                            @小鱼 好的,已添加
                            • 19777562251
                              Stare. @1977756225
                              @1977756225 最终问题是我插反了,把usb接错位了,,,
