    esp32是否支持std_msgs__msg__Float64MultiArray
    multiarray fishbot
    4.7k
    • H
      harebert
      在上位机(Ubuntu 22 + humble)发布了一个节点,发布消息,消息的内容是手柄上两个摇杆的值,组成的一个array:
      [INFO] [1712502446.850122187] [joy_publisher_node]: Publishing Joy data to joyaxisTopic: array('d', [-0.0, -0.0])
      在下位机(fishbot四驱)上编程准备接受这两个数据,并通过这两个数值来控制电机
      #include <Arduino.h>
      #include <rcl/rcl.h>
      #include <rclc/rclc.h>
      #include <rclc/executor.h>
      #include <std_msgs/msg/float64.h>
      #include <Esp32McpwmMotor.h>
      #include <std_msgs/msg/float64_multi_array.h>
      Esp32McpwmMotor motor; // 创建一个名为motor的对象,用于控制电机
      rclc_executor_t executor;
      rclc_support_t support;
      rcl_allocator_t allocator;
      rcl_node_t node;
      // 声明话题订阅者
      rcl_subscription_t subscriber;
      // 声明消息文件
      // std_msgs__msg__Float64 sub_msg;
      std_msgs__msg__Float64MultiArray sub_msg;
      void callback_subscription_(const void *msgin)
        const std_msgs__msg__Float64MultiArray *msg = (const std_msgs__msg__Float64MultiArray *)msgin;
        if (msg->data.size >= 2) {
        motor.updateMotorSpeed(0, int16_t(msg->data.data[0]*100)); // 设置电机0的速度(占空比)为负70%
          motor.updateMotorSpeed(1, int16_t(msg->data.data[0]*100)); // 设置电机1的速度(占空比)为正70%
      int motorStatus = 0; // 电机状态变量,0-3循环变化
      void setup()
        Serial.begin(115200);    // 初始化串口通信
        motor.attachMotor(0, 16, 17); // 将电机0连接到引脚23和引脚22
          motor.attachMotor(1, 12, 22); // 将电机1连接到引脚12和引脚13
        // 设置通过串口进行MicroROS通信
        set_microros_serial_transports(Serial);
        // 延时时一段时间,等待设置完成
        // delay(2000);
        // 初始化内存分配器
        // 创建初始化选项
        // 创建节点 topic_sub_test
        rclc_node_init_default(&node, "topic_sub_test", "", &support);
        // 订阅者初始化
        rclc_subscription_init_default(
            &subscriber,
            &node,
            ROSIDL_GET_MSG_TYPE_SUPPORT(std_msgs, msg, Float64MultiArray),
            "joyaxisTopic_0");
        // 创建执行器
        // 为执行器添加一个订阅者
        rclc_executor_add_subscription(&executor, &subscriber, &sub_msg, &callback_subscription_, ON_NEW_DATA);
      void loop()
          // delay(100);
        // 循环处理数据
      编译上传,代码不报错,但是启动agent以后,手柄动,数值动,电机没有任何相应。
        小鱼 技术大佬 @harebert
        @harebert 要回答,我就尽量把这个东西给讲明白,在micro-ROS里,对于复杂的数据结构(包含指针的),需要提前进行内存的分配,这样当订阅到数据的时候才能把数据放入内存,然后进行回调。
        接着我们来看你用到的这个std_msgs__msg__Float64MultiArray的定义。
        路径: .pio/libdeps/featheresp32/micro_ros_platformio/libmicroros/include/std_msgs/msg/detail/float64_multi_array__struct.h
        typedef struct std_msgs__msg__Float64MultiArray
          /// Please look at the MultiArrayLayout message definition for
          /// documentation on all multiarrays.
          /// specification of data layout
          std_msgs__msg__MultiArrayLayout layout;
          /// array of data
          rosidl_runtime_c__double__Sequence data;
        } std_msgs__msg__Float64MultiArray;
        可以看到数据部分的定义是, rosidl_runtime_c__double__Sequence data;
        再来看这个的定义。
        .pio/libdeps/featheresp32/micro_ros_platformio/libmicroros/include/rosidl_runtime_c/primitives_sequence.h
        #define ROSIDL_RUNTIME_C__PRIMITIVE_SEQUENCE(STRUCT_NAME, TYPE_NAME) \
          typedef struct rosidl_runtime_c__ ## STRUCT_NAME ## __Sequence \
            TYPE_NAME * data; /*!< The pointer to an array of STRUCT_NAME */ \
            size_t size; /*!< The number of valid items in data */ \
            size_t capacity; /*!< The number of allocated items in data */ \
          } rosidl_runtime_c__ ## STRUCT_NAME ## __Sequence;
        这是一个用于定义的宏定义,其中data部分可以看到,是 TYPE_NAME 类型的指针,这里你可以把 TYPE_NAME 当成 double。
        所以 std_msgs__msg__Float64MultiArray sub_msg; 中只是定义了一个数据的指针,数据指向的地址还是空的,所以你可以创建一个double类型的数组,然后将数组的地址传递给这个指针,当有数据的时候,就可以把数据放到这个数组中了。
        double array[4];
        void setup()
          sub_msg.data.capacity = 4; // 告知容量,防止内存越界
          sub_msg.data.data = array; // 赋值指针
        最后要确认话题名称和数据类型不要出错,另外可以在 callback_subscription_ 加一些打印,查看回调情况。祝一切顺利。
        下次提问可以按照提问模板来:https://fishros.org.cn/forum/topic/151 ,如果能补充系统版本,ROS 版本和micro-ROS版本,可以排除掉更多的问题。
        H 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • H
          harebert @小鱼
          最后由 harebert 编辑
          谢谢小鱼,的确帮助我这样的新手学习了不少知识。(我看了提问格式,以后尽量按照这样来发文)
          1. 同本帖的问题,还未解决
          2. 我想问一下,在论坛里也没有搜索到的是当我使用agent通过Serial连接了上位机以后,还有什么方式可以在下位机上进行打印输出呢?串口监视器里似乎什么也看不到。
          尝试过的解决方法:
          我已经大致明白这个问题的原理。只是根据您的代码,仍然没有解决问题。
          我在回调函数中设置了无论什么情况,是电机转动,但是我测试下来是回调函数没有起作用。
          我也尝试用WiFi连接,连接是成功的,但是仍然无法启动回调函数。
          代码
          #include <WiFi.h>
          rcl_node_t node;
          // 声明话题订阅者
          // 声明消息文件
          double array[4];
            motor.updateMotorSpeed(0, 100); //测试回调函数是否起效
          void setup()
            Serial1.begin(9600);
               motor.attachMotor(2, 25, 33); // 将电机1连接到引脚12和引脚13
          sub_msg.data.capacity=4;
          sub_msg.data.data=array;
            // 延时时一段时间,等待设置完成
            delay(2000);
            // 初始化内存分配器
            // 创建初始化选项
            rclc_node_init_default(&node, "esp32node", "", &support);
            // 订阅者初始化
                &subscriber,
                &node,
                "joyaxisTopic_0");
            // 创建执行器
            // 为执行器添加一个订阅者
          void loop()
            rclc_executor_spin_some(&executor, RCL_MS_TO_NS(1000));
          附上rqt的图
          附 joyaxisTopic_0的echo
            小鱼 技术大佬 @harebert
            @harebert 抱歉,上一次的代码并没有初始化彻底,因为该消息接口: std_msgs__msg__Float64MultiArray 包含layout和data两部分,上一次提供的代码里只初始化了data,并未考虑对layout进行初始化。
            查看layout部分消息接口可知:
            // Struct for a sequence of std_msgs__msg__MultiArrayDimension.
            typedef struct std_msgs__msg__MultiArrayDimension__Sequence
              std_msgs__msg__MultiArrayDimension * data;
              /// The number of valid items in data
              size_t size;
              /// The number of allocated items in data
              size_t capacity;
            } std_msgs__msg__MultiArrayDimension__Sequence;
            其也包含了指针类型接口体成员,所以需要使用类似的方法进行初始化发方便起见,使用malloc进行初始化。
              // data 部分内存初始化
              sub_msg.data.size = 0;
              // layout 部分内存初始化
              sub_msg.layout.dim.capacity = 4;
              sub_msg.layout.dim.size = 0;
              sub_msg.layout.dim.data = (std_msgs__msg__MultiArrayDimension *)malloc(sub_msg.layout.dim.capacity * sizeof(std_msgs__msg__MultiArrayDimension));
              for (size_t i = 0; i < sub_msg.layout.dim.capacity; i++)
                sub_msg.layout.dim.data[i].label.capacity = 4;
                sub_msg.layout.dim.data[i].label.size = 0;
                sub_msg.layout.dim.data[i].label.data = (char *)malloc(sub_msg.layout.dim.data[i].label.capacity * sizeof(char));
            对于回调打印或者使用第二个串口的方法,这里有三个方案:
            1. 使用串口+无线蓝牙(ESP32支持蓝牙,可以通过蓝牙进行数据输出,手机APP配合查看日志)
              2.使用串口+WIFI(通过WIFI连接-miros-ROS,串口用于日志查看)
              3.使用额外的串口(需要初始化为其他引脚,还需要一个USB转TTL工具连接,最后的代码提供了初始化方法)
            上述三个方法,推荐程度:2>1>3,1和2可以在FishBot配套程序中找到使用方法。
            最后附上代码和测试结果(调试通过的):
            #include <WiFi.h>
            rcl_node_t node;
            // 声明话题订阅者
            // 声明消息文件
            double array[4];
              Serial1.printf("size=%d,data:[%f,%f]\n", sub_msg.data.size, sub_msg.data.data[0], sub_msg.data.data[1]);
              digitalWrite(2, !digitalRead(2)); // 闪烁
            void setup()
              Serial1.begin(115200, SERIAL_8N1, 17, 16); // 加个串口
              pinMode(2, OUTPUT);                        // 设置2号引脚模式为OUTPUT模式
              // data 部分内存初始化
              // layout 部分内存初始化
              // 延时时一段时间,等待设置完成
              delay(2000);
              // 初始化内存分配器
              // 创建初始化选项
              // 订阅者初始化
                  &subscriber,
                  &node,
                  "joyaxisTopic_0");
              // 创建执行器
              // 为执行器添加一个订阅者
            void loop()
            发布指令
            ros2 topic pub /joyaxisTopic_0 std_msgs/msg/Float64MultiArray "{layout: {dim: [{label: '', size: 0, stride: 0}], data_offset: 0}, data: [1.0, 2.0]}"
            Serial1打印:
            size=2,data:[1.000000,2.000000]
            对了,如果非必要不要截图,终端打印等最好使用文本进行复制粘贴。
            • H
              harebert @小鱼
              最后由 harebert 编辑
              谢谢。问题最终解决。
              现在已经能传输4个摇杆参数,并且控制小车的各种动作了。
              响应函数的代码如下,给以后遇到这个问题的朋友做个参考:
                // motor.updateMotorSpeed(0, 100);
                if (msg->data.size >= 4) {
                  //data[0] 为左摇杆的左右方向
                  //data[1] 为左摇杆的上下方向
                  //data[2] 为右摇杆的左右方向
                  //data[3] 为右摇杆的上下方向
                      // 获取摇杆的输入
                  double leftHorizontal = -msg->data.data[0]; // 左摇杆左右
                  double leftVertical = msg->data.data[1];   // 左摇杆上下
                  double rightHorizontal = -msg->data.data[2]; // 右摇杆左右
                  /// 计算每个电机的速度
                  double motorSpeed0 = (leftVertical - leftHorizontal + rightHorizontal) * 100;
                  double motorSpeed1 = (leftVertical + leftHorizontal - rightHorizontal) * 100;
                  double motorSpeed2 = (leftVertical - leftHorizontal - rightHorizontal) * 100;
                  double motorSpeed3 = (leftVertical + leftHorizontal + rightHorizontal) * 100;
                   // 更新电机速度,确保速度值在-100到100之间
                  motor.updateMotorSpeed(0, static_cast<int16_t>(std::max(std::min(motorSpeed0, 100.0), -100.0)));
                  motor.updateMotorSpeed(1, static_cast<int16_t>(std::max(std::min(motorSpeed1, 100.0), -100.0)));
                  motor.updateMotorSpeed(2, static_cast<int16_t>(std::max(std::min(motorSpeed2, 100.0), -100.0)));
                  motor.updateMotorSpeed(3, static_cast<int16_t>(std::max(std::min(motorSpeed3, 100.0), -100.0)));
              1.前进、转向、平移都没有问题,现在的问题是前进叠加转向、或者平移的时候,电机转动一会就不动了。
              2.关于Serial输出的问题,当我在platformio.ini加载了board_microros_transport = wifi以后,在main.cpp中的set_microros_serial_transports(Serial);就会报【未定义标识符 "set_microros_serial_transports"】
              尝试:
              问题1,我估计是不是电机过载?
              问题2,我想是不是响应的在platformio.ini中要写入关于Serial的相关库语句呢?
                小鱼 技术大佬 @harebert
                @harebert 容许我小小的吐槽一下,尝试不是我估计和我想,而是我根据估计去做了什么测试,结果是什么。比如你觉得是电机过载,可以尝试降低速度再测试。
                现在正式回答一下:
                1. 先排除通信问题,另外问题描述中,没有讲到如何供电,电池电量等信息,所以需要你进一步排查。
                  2.既然你设置了使用wifi传输,在代码里设置通过serial传输,这是很明显的冲突,请根据动手学ROS2或者小车配套教程中的使用方法,设置通过WIFI传输。
                • H
                  harebert @小鱼
                  最后由 harebert 编辑
                  Serial的问题解决了。谢谢。的确我是没有搞清楚传输的代码。
                  我使用的是外接电源供电同时打开了电池的开关。
                  通过串口的输出,在停转的时候,我获得了以下信息。
                  代码:
                  double leftHorizontal = msg->data.data[0]; // 左摇杆左右
                      /// 计算每个电机的速度
                      Serial.println(motorSpeed0);
                      Serial.println(static_cast<int16_t>(std::max(std::min(motorSpeed0, 100.0), -100.0)));
                  错误信息:
                  ets Jul 29 2019 12:21:46
                  rst:0x8 (TG1WDT_SYS_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
                  configsip: 0, SPIWP:0xee
                  clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drets Jul 29 2019 12:21:46
                  clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
                  mode:DIO, ets Jul 29 2019 12:21:46
                  mode:DIO, clock div:1
                  load:0x3fff0030,len:1184
                  load:0x40078000,len:13260
                  load:0x40080400,len:3028
                  entry 0x400805e4
                    小鱼 技术大佬 @harebert
                    @harebert 这个问题已经不属于消息接口问题,请单独附上完整代码和上下文,单独发帖。
