    树莓派4b一键安装完cartographer后使用catkin_make_isolated失败
    cartographer noetic
      苼
      cindy@cindy-desktop:~/carto$ wget http://fishros.com/install -O fishros && . fishros
      --2024-04-16 22:11:49-- http://fishros.com/install
      正在解析主机 fishros.com (fishros.com)... 47.119.165.169
      正在连接 fishros.com (fishros.com)|47.119.165.169|:80... 已连接。
      --2024-04-16 22:11:49-- http://fishros.com/install/
      再次使用存在的到 fishros.com:80 的连接。
      已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
      长度: 579 [application/octet-stream]
      正在保存至: “fishros”
      fishros 100%[===========================================================>] 579 --.-KB/s 用时 0s
      2024-04-16 22:11:49 (28.1 MB/s) - 已保存 “fishros” [579/579])
      正在读取软件包列表... 完成
      正在分析软件包的依赖关系树
      正在读取状态信息... 完成
      python3-distro 已经是最新版 (1.4.0-1)。
      python3-yaml 已经是最新版 (5.3.1-1ubuntu0.1)。
      下列软件包是自动安装的并且现在不需要了:
      apt-clone archdetect-deb dctrl-tools dpkg-repack gir1.2-timezonemap-1.0 gir1.2-xkl-1.0 grub-common libdebian-installer4
      libfile-readbackwards-perl libpython2-dev libpython2.7 libpython2.7-dev libtimezonemap-data libtimezonemap1 libwiringpi2 os-prober
      python2-dev python2.7-dev python3-icu python3-pam rdate
      升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 945 个软件包未被升级。
      --2024-04-16 22:11:52-- http://mirror.fishros.com/install/tools/base.py
      正在解析主机 mirror.fishros.com (mirror.fishros.com)... 47.119.165.169
      正在连接 mirror.fishros.com (mirror.fishros.com)|47.119.165.169|:80... 已连接。
      长度: 44656 (44K) [application/octet-stream]
      /tmp/fishinstall/tools/base.py 100%[===========================================================>] 43.61K --.-KB/s 用时 0.1s
      2024-04-16 22:11:53 (406 KB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/base.py” [44656/44656])
      [-]Result:success
      [-]Result:success
      基础检查通过...
              .'// .-~'''''''''~~~~-._     |     _,-~~~~'''''''[-. \`.
      RUN Choose Task:[请输入括号内的数字]
      ---众多工具,等君来用---
      ROS相关:
      常用软件:
      [6]:一键安装:NodeJS环境
      [7]:一键安装:VsCode开发工具
      [8]:一键安装:Docker
      [10]:一键安装:微信(可以在Linux上使用的微信)
      [14]:一键安装:科学上网代理工具
      [15]:一键安装:QQ for Linux
      配置工具:
      [13]:一键配置:python国内源
      请输入[]内的数字以选择:9
      --2024-04-16 22:12:01-- http://mirror.fishros.com/install/tools/tool_install_cartographer.py
      长度: 2885 (2.8K) [application/octet-stream]
      正在保存至: “/tmp/fishinstall/tools/tool_install_cartographer.py”
      /tmp/fishinstall/tools/tool_insta 100%[===========================================================>] 2.82K --.-KB/s 用时 0.003s
      2024-04-16 22:12:02 (887 KB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_install_cartographer.py” [2885/2885])
      --2024-04-16 22:12:02-- http://mirror.fishros.com/install/tools/tool_config_rosdep.py
      长度: 857 [application/octet-stream]
      正在保存至: “/tmp/fishinstall/tools/tool_config_rosdep.py”
      /tmp/fishinstall/tools/tool_confi 100%[===========================================================>] 857 --.-KB/s 用时 0s
      2024-04-16 22:12:02 (40.9 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_config_rosdep.py” [857/857])
      欢迎使用一键安装Cartographer,本工具由作者catalpa提供
      欢迎使用一键编译安装Cartographer,该工具将会以当前目录作为工作区,创建src文件夹并进行cartographer的编译安装
      使用一键安装前,若未安装ROS或出现错误,可以使用一键安装ROS
      检测到您的系统版ROS版本为:noetic
      [-]Result:success --upgradable’ 来查看它们。easee,685 B]
      Run CMD Task:[sudo apt install ninja-build stow git -y]
      [-]Result:success .卸载 0 个软件包,有 945 个软件包未被升级。
      Run CMD Task:[mkdir -p cartographer_ws/src]
      [-]Result:success
      Run CMD Task:[git clone https://gitee.com/yuzi99url/cartographer_ros.git]
      [-]Result:success
      Run CMD Task:[git clone https://gitee.com/yuzi99url/cartographer.git]
      [-]Result:success
      Run CMD Task:[sudo apt-get install libamd2 libatlas3-base libbtf1 libcamd2 libccolamd2 libceres-dev libceres1 libcholmod3 libcxsparse3 libgflags-dev libgflags2.2 libgoogle-glog-dev libgoogle-glog0v5 libklu1 libldl2 liblua5.2-0 liblua5.2-dev libmetis5 libncurses5 libncursesw5 librbio2 libreadline-dev libspqr2 libsuitesparse-dev libtinfo-dev libtinfo5 libtool-bin libumfpack5 -y]
      Run CMD Task:[sudo apt-get remove ros-noetic-abseil-cpp -y]
      [-]Result:code:100
      Run CMD Task:[bash src/cartographer/scripts/install_abseil.sh]
      [][22/184] Building CXX object absl/container/CMakeFiles/hashtablez_sampler.dir/internal/hashtablez_sampler_force_weak_definition.cc.[-]Result:success kgconfig/absl_utility.pcs.access.pccl.pclper.pc_util.pce.hh.occ.os.cc.oon.cc.ost_util.cc.o
      Run CMD Task:[catkin_make_isolated --install --use-ninja]
      [-]Result:code:127
      Run CMD Task:[sudo chmod -R 777 cartographer_ws]
      [-]Result:success
      cindy@cindy-desktop:~/carto$ ls
      cartographer_ws
      cindy@cindy-desktop:~/carto$ cd cartographer_ws/
      cindy@cindy-desktop:~/carto/cartographer_ws$ ls
      abseil-cpp src
      cindy@cindy-desktop:~/carto/cartographer_ws$ catkin_make_isolated --install --use-ninja
      Base path: /home/cindy/carto/cartographer_ws
      Source space: /home/cindy/carto/cartographer_ws/src
      Build space: /home/cindy/carto/cartographer_ws/build_isolated
      Devel space: /home/cindy/carto/cartographer_ws/devel_isolated
      Install space: /home/cindy/carto/cartographer_ws/install_isolated
      ~~  traversing 4 packages in topological order:
      ~~  - cartographer (plain cmake)
      ~~  - cartographer_ros_msgs
      ~~  - cartographer_rviz
      The packages or cmake arguments have changed, forcing cmake invocation
      ==> Processing plain cmake package: 'cartographer'
      ==> Creating build directory: 'build_isolated/cartographer/install'
      ==> cmake /home/cindy/carto/cartographer_ws/src/cartographer -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/home/cindy/carto/cartographer_ws/install_isolated -G Ninja in '/home/cindy/carto/cartographer_ws/build_isolated/cartographer/install'
      -- The C compiler identification is GNU 9.4.0
      -- The CXX compiler identification is GNU 9.4.0
      -- Check for working C compiler: /usr/bin/cc
      -- Check for working C compiler: /usr/bin/cc -- works
      -- Detecting C compiler ABI info
      -- Detecting C compiler ABI info - done
      -- Detecting C compile features
      -- Detecting C compile features - done
      -- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++
      -- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++ -- works
      -- Detecting CXX compiler ABI info
      -- Detecting CXX compiler ABI info - done
      -- Detecting CXX compile features
      -- Detecting CXX compile features - done
      -- Build type: Release
      文件 /home/cindy/carto/cartographer_ws/build_isolated/cartographer/install/AllFiles.cmake 和 - 不同
      CMake Warning at /usr/src/googletest/googlemock/CMakeLists.txt:43 (project):
      VERSION keyword not followed by a value or was followed by a value that
      expanded to nothing.
      CMake Warning at /usr/src/googletest/googletest/CMakeLists.txt:54 (project):
      -- Found PythonInterp: /usr/bin/python (found version "2.7.18")
      -- Looking for pthread.h
      -- Looking for pthread.h - found
      -- Performing Test CMAKE_HAVE_LIBC_PTHREAD
      -- Performing Test CMAKE_HAVE_LIBC_PTHREAD - Failed
      -- Looking for pthread_create in pthreads
      -- Looking for pthread_create in pthreads - not found
      -- Looking for pthread_create in pthread - found
      -- Found Threads: TRUE
      -- Found GMock: gmock_main;-lpthread
      -- Found Boost: /usr/local/lib/cmake/Boost-1.78.0/BoostConfig.cmake (found version "1.78.0") found components: iostreams
      CMake Error at /usr/local/lib/cmake/Ceres/CeresConfig.cmake:85 (message):
      Failed to find Ceres - Found Eigen dependency, but the version of Eigen
      found (3.4.0) does not exactly match the version of Eigen Ceres was
      compiled with (3.3.7). This can cause subtle bugs by triggering violations
      of the One Definition Rule. See the Wikipedia article
      http://en.wikipedia.org/wiki/One_Definition_Rule for more details
      /usr/local/lib/cmake/Ceres/CeresConfig.cmake:200 (ceres_report_not_found)
      CMakeLists.txt:39 (find_package)
      CMake Error at CMakeLists.txt:39 (find_package):
      Found package configuration file:
      but it set Ceres_FOUND to FALSE so package "Ceres" is considered to be NOT
      FOUND.
      -- Configuring incomplete, errors occurred!
      See also "/home/cindy/carto/cartographer_ws/build_isolated/cartographer/install/CMakeFiles/CMakeOutput.log".
      See also "/home/cindy/carto/cartographer_ws/build_isolated/cartographer/install/CMakeFiles/CMakeError.log".
      <== Failed to process package 'cartographer':
      Command '['cmake', '/home/cindy/carto/cartographer_ws/src/cartographer', '-DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/home/cindy/carto/cartographer_ws/install_isolated', '-G', 'Ninja']' returned non-zero exit status 1.
      Reproduce this error by running:
      ==> cd /home/cindy/carto/cartographer_ws/build_isolated/cartographer && cmake /home/cindy/carto/cartographer_ws/src/cartographer -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/home/cindy/carto/cartographer_ws/install_isolated -G Ninja
      Command failed, exiting.
