    如何利用nav2进行多机器人导航
    navigation2 多机器人 gazebo
    • 9
      等待修复
      目前已经按照Ros2的教程,已经跑到了nav2导航。接下来想自己做多机器人控制。目前写了3个urdf模型,在gazebo中加载了3个机器人,分别为fishbot1,fishbot2,fishbot3。启动gazebo后话题列表如下:
      willing@Y7000: ~/fishbot_ws$ ros2 topic list
      /clock
      /fishbot1/cmd_vel
      /fishbot1/imu
      /fishbot1/joint_states
      /fishbot1/odom
      /fishbot1/robot_description
      /fishbot1/scan
      /fishbot2/cmd_vel
      /fishbot2/imu
      /fishbot2/joint_states
      /fishbot2/odom
      /fishbot2/robot_description
      /fishbot2/scan
      /fishbot3/cmd_vel
      /fishbot3/imu
      /fishbot3/joint_states
      /fishbot3/odom
      /fishbot3/robot_description
      /fishbot3/scan
      /joint_states
      /parameter_events
      /performance_metrics
      /rosout
      /tf
      /tf_static
      我想先控制一个机器人,然后在fishbot_nav2.yaml中,修改amcl中的scan_topic为/fishbot1/scan;bt_navigator中的odom_topic为/fishbot1/odom;local_costmap中的scan:topic为 /fishbot1/scan;global_costmap中的scan:topic为 /fishbot1/scan。然后再启动navigation2.launch.py,设置fishbot1的初始点,能正常定位,但设置目标点,fishbot1无法运行,应该是由于速度话题从原来的/cmd_vel变成了/fishbot1/cmd_vel,所以机器人没正常运行。但我不太清楚在哪里修改。
      此外,似乎有更简单的方法,比如直接修改namespace?但是我并不太清楚具体要如何操作。所以想咨询一下 ,如何使用nav2进行多机器人导航。
      L 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        liuyuan @980372246
        @980372246 可以看一下显示模型的代码么
