    四驱板只能控制两个电机的速度
    fishbot 主控板 键盘控制 电机驱动
    1.1k
    • 25698420052
      路飞
      最后由 2569842005 编辑
      四驱板在运行动手学ROS2中的pid控制实现教程中程序只能控制两个电机的速度
      使用四驱板学习pid控制过程中我发现在我按照电路图修改引脚部分代码后仍只能控制前两路电机(注释部分我没有修改)
      前面两个关于电机的例程运行起来都正常,应该不是驱动板和电机编码器的问题
      #include <Arduino.h>
      #include <micro_ros_platformio.h>    // 包含用于 ESP32 的 micro-ROS PlatformIO 库
      #include <WiFi.h>                    // 包含 ESP32 的 WiFi 库
      #include <rcl/rcl.h>                 // 包含 ROS 客户端库 (RCL)
      #include <rclc/rclc.h>               // 包含用于 C 的 ROS 客户端库 (RCLC)
      #include <rclc/executor.h>           // 包含 RCLC 执行程序库,用于执行订阅和发布
      #include <geometry_msgs/msg/twist.h> // 包含 ROS2 geometry_msgs/Twist 消息类型
      #include <Esp32PcntEncoder.h>        // 包含用于计数电机编码器脉冲的 ESP32 PCNT 编码器库
      #include <Esp32McpwmMotor.h>         // 包含使用 ESP32 的 MCPWM 硬件模块控制 DC 电机的 ESP32 MCPWM 电机库
      #include <PidController.h>           // 包含 PID 控制器库,用于实现 PID 控制
      Esp32PcntEncoder encoders[4];      // 创建一个长度为 4 的 ESP32 PCNT 编码器数组
      rclc_executor_t executor;          // 创建一个 RCLC 执行程序对象,用于处理订阅和发布
      rclc_support_t support;            // 创建一个 RCLC 支持对象,用于管理 ROS2 上下文和节点
      rcl_allocator_t allocator;         // 创建一个 RCL 分配器对象,用于分配内存
      rcl_node_t node;                   // 创建一个 RCL 节点对象,用于此基于 ESP32 的机器人小车
      rcl_subscription_t subscriber;     // 创建一个 RCL 订阅对象,用于订阅 ROS2 消息
      geometry_msgs__msg__Twist sub_msg; // 创建一个 ROS2 geometry_msgs/Twist 消息对象
      Esp32McpwmMotor motor;             // 创建一个 ESP32 MCPWM 电机对象,用于控制 DC 电机
      float out_motor_speed[4];          // 创建一个长度为 2 的浮点数数组,用于保存输出电机速度
      float current_speeds[4];           // 创建一个长度为 2 的浮点数数组,用于保存当前电机速度
      PidController pid_controller[4];   // 创建PidController的两个对象
      void twist_callback(const void *msg_in)
        const geometry_msgs__msg__Twist *twist_msg = (const geometry_msgs__msg__Twist *)msg_in;
        float linear_x = twist_msg->linear.x;   // 获取 Twist 消息的线性 x 分量
        float angular_z = twist_msg->angular.z; // 获取 Twist 消息的角度 z 分量
        if (linear_x == 0 && angular_z == 0)    // 如果 Twist 消息没有速度命令
          pid_controller[0].update_target(0); // 更新控制器的目标值
          pid_controller[1].update_target(0);
          pid_controller[2].update_target(0);
          pid_controller[3].update_target(0);
          motor.updateMotorSpeed(0, 0); // 停止第一个电机
          motor.updateMotorSpeed(1, 0); // 停止第二个电机
          motor.updateMotorSpeed(2, 0);
          motor.updateMotorSpeed(3, 0);
          return;                       // 退出函数
        // for(int index=0;index<4;index++)
        //   if(pid_controller[index].target_==0)
        //     // motor.updateMotorSpeed(index,0);
        //     out_motor_speed[index]=0;
        //   else{
        //     pid_controller[index].update_target(linear_x*1000);
        // if(pid_controller)
        // // 根据线速度和角速度控制两个电机的转速
        if (linear_x != 0)
          pid_controller[0].update_target(linear_x * 1000);  // 使用mm/s作为target
          pid_controller[1].update_target(linear_x * 1000);
          pid_controller[2].update_target(linear_x * 1000);
          pid_controller[3].update_target(linear_x * 1000);
      // 这个函数是一个后台任务,负责设置和处理与 micro-ROS 代理的通信。
      void microros_task(void *param)
        // 设置 micro-ROS 代理的 IP 地址。
        IPAddress agent_ip;
        agent_ip.fromString("192.168.31.121");//192.168.110.115
        // 使用 WiFi 网络和代理 IP 设置 micro-ROS 传输层。
        set_microros_wifi_transports("Xiaomi_E2EF", "opencvrobot", agent_ip, 8888);
        // 等待 2 秒,以便网络连接得到建立。
        delay(2000);
        // 设置 micro-ROS 支持结构、节点和订阅。
        rclc_node_init_default(&node, "esp32_car", "", &support);
        rclc_subscription_init_default(
            &subscriber,
            &node,
            ROSIDL_GET_MSG_TYPE_SUPPORT(geometry_msgs, msg, Twist),
            "/cmd_vel");
        // 设置 micro-ROS 执行器,并将订阅添加到其中。
        rclc_executor_add_subscription(&executor, &subscriber, &sub_msg, &twist_callback, ON_NEW_DATA);
        // 循环运行 micro-ROS 执行器以处理传入的消息。
        while (true)
          delay(100);
      // 这个函数根据编码器读数更新两个轮子速度。
      void update_speed()
        // 初始化静态变量以存储上一次更新时间和编码器读数。
        static uint64_t last_update_time = millis();
        static int64_t last_ticks[4];
        // 获取自上次更新以来的经过时间。
        uint64_t dt = millis() - last_update_time;
        if (dt == 0)
          return;
        // 获取当前的编码器读数并计算当前的速度。
        int32_t pt[4];
        pt[0] = encoders[0].getTicks() - last_ticks[0];
        pt[1] = encoders[1].getTicks() - last_ticks[1];
        pt[2] = encoders[2].getTicks() - last_ticks[2];
        pt[3] = encoders[3].getTicks() - last_ticks[3];
        current_speeds[0] = float(pt[0] * 0.1051566) / dt * 1000;
        current_speeds[1] = float(pt[1] * 0.1051566) / dt * 1000;
        current_speeds[2] = float(pt[2] * 0.1051566) / dt * 1000;
        current_speeds[3] = float(pt[3] * 0.1051566) / dt * 1000;
        // 更新上一次更新时间和编码器读数。
        last_ticks[0] = encoders[0].getTicks();
        last_ticks[1] = encoders[1].getTicks();
        last_ticks[2] = encoders[2].getTicks();
        last_ticks[3] = encoders[3].getTicks();
      void setup()
        // 初始化串口通信,波特率为115200
        Serial.begin(115200);
        // 将两个电机分别连接到引脚22、23和12、13上
        motor.attachMotor(0, 12, 22);
        motor.attachMotor(1, 17, 16);
        motor.attachMotor(2, 33, 25);
        motor.attachMotor(3, 26, 27);
        // motor.attachMotor(0, 33, 25); // 将电机0连接到引脚33和引脚25
        // motor.attachMotor(1, 26, 27); // 将电机1连接到引脚26和引脚27
        // motor.attachMotor(2, 12, 22); // 将电机2连接到引脚12和引脚22
        // motor.attachMotor(3, 16, 17); // 将电机3连接到引脚16和引脚17
        // 在引脚32、33和26、25上初始化两个编码器
        // encoders[0].init(0, 36, 39);
        // encoders[1].init(1, 35, 32);
        // encoders[2].init(2, 14, 23);
        // encoders[3].init(3, 13, 15);
        encoders[0].init(0, 14, 23);
        encoders[1].init(1, 13, 15);
        encoders[2].init(2, 36, 39);
        encoders[3].init(3, 35, 32);
        // 初始化PID控制器的kp、ki和kd
        pid_controller[0].update_pid(0.625, 0.125, 0.0);
        pid_controller[1].update_pid(0.625, 0.125, 0.0);
        pid_controller[2].update_pid(0.625, 0.125, 0.0);
        pid_controller[3].update_pid(0.625, 0.125, 0.0);
        // 初始化PID控制器的最大输入输出,MPCNT大小范围在正负100之间
        pid_controller[0].out_limit(-100, 100);
        pid_controller[1].out_limit(-100, 100);
        pid_controller[2].out_limit(-100, 100);
        pid_controller[3].out_limit(-100, 100);
        // 在核心0上创建一个名为"microros_task"的任务,栈大小为10240
        xTaskCreatePinnedToCore(microros_task, "microros_task", 10240, NULL, 1, NULL, 0);
      void loop()
        // 更新电机速度
        update_speed();
        for (int index = 0; index < 4; index++)
              // 目标速度为0时停止控制,解决 #https://fishros.org.cn/forum/topic/1372 问题
              if (pid_controller[index].target_ == 0)
                  out_motor_speed[index] = 0;
              else
                  // 使用 pid_controller 控制器对电机速度进行 PID 控制
                  out_motor_speed[index] = pid_controller[index].update(current_speeds[index]);
              // 将 PID 控制器的输出值作为电机的目标速度进行控制0
              motor.updateMotorSpeed(index, out_motor_speed[index]);
              // fishlog_debug("pid", "index:%d target:%f current:%f out=%f", index, pid_controller[index].target_, kinematics.motor_speed(index), out_motor_speed[index]);
        // // 计算最新的电机输出值
        // out_motor_speed[0] = pid_controller[0].update(current_speeds[0]);
        // out_motor_speed[1] = pid_controller[1].update(current_speeds[1]);
        // out_motor_speed[2] = pid_controller[2].update(current_speeds[2]);
        // out_motor_speed[3] = pid_controller[3].update(current_speeds[3]);
        // // 更新电机0和电机1的速度值
        // motor.updateMotorSpeed(0, out_motor_speed[0]);
        // motor.updateMotorSpeed(1, out_motor_speed[1]);
        // motor.updateMotorSpeed(2, out_motor_speed[2]);
        // motor.updateMotorSpeed(3, out_motor_speed[3]);
        // 延迟10毫秒
        delay(10);
      我在询问chatGPT后也不知道问题出现在哪里,查看了Esp32McpwmMotor.cpp后也没找到哪里出问题了
        小鱼 技术大佬 @2569842005
        @2569842005 1.请尝试我们提供的四驱固件,是否可以控制四个
        2.是哪两路电机无法进行控制
