    如何设置SLAM建图时的激光数据来源
    cartographer slam
    3.8k
    • 10588989851
      西伯利亚狼
      hi鱼总,
      我在给机器人建模的时候用了两个激光,但是在建图的过程种出现如图所示的结果。我想是不是没有配置好建图时候的激光数据来源。想请问一下这个应该怎么来配置。
        小鱼 技术大佬 @1058898985
        @1058898985 后来不是检查到了小车在原地还会动,应该是你的建模有问题,检查下。
        10588989851 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 10588989851
          西伯利亚狼 @小鱼
          @小鱼 谢谢,目前在定位建模的问题到底出在哪儿。我调用您例程里的URDF文件车不会动。但是调用我自己的模型就会以一个很小的速度动。
            小鱼 技术大佬 @1058898985
            @1058898985 你可以试试我的代码能不能跑,可以跑就仔细对比下URDF。
            fishbot地址:https://github.com/fishros/fishbot
            • 10588989851
              西伯利亚狼 @小鱼
              @小鱼 鱼总,调用你的模型文件没有问题。但是我的就不行。我找了好几天了,没定位到问题。帮忙看看我的URDF
              <?xml version="1.0"?>
              <robot name="fishbot">
              <!-- Robot Footprint -->
              <link name="base_footprint"/>
              <child link="base_link"/>
              <origin xyz="0.0 0.0 0.19" rpy="0 0 0"/>
              </joint>
              <!-- base link -->
              <link name="base_link">
              <visual>
              <geometry>
              <box size="0.9 0.7 0.3"/>
              </geometry>
              <material name="yellow">
              <color rgba="1 0.4 0 0.5" />
              </material>
              </visual>
              <collision>
              <geometry>
              </geometry>
              </material>
              </collision>
              <inertial>
              <mass value="0.2"/>
              <inertia ixx="0.0122666" ixy="0" ixz="0" iyy="0.0122666" iyz="0" izz="0.02"/>
              </inertial>
              </link>
              <!-- head left laser link -->
              <link name="head_left_laser_link">
              <visual>
              <geometry>
              <cylinder length="0.10" radius="0.04"/>
              </geometry>
              <material name="black">
              </material>
              </visual>
              <collision>
                <geometry>
                </geometry>
                </material>
              </collision>
              <inertial>
                <mass value="0.1"/>
                <inertia ixx="0.000190416666667" ixy="0" ixz="0" iyy="0.0001904" iyz="0" izz="0.00036"/>
              </inertial>
              </link>
              <!-- head left laser joint -->
              <joint name="head_left_laser_joint" type="fixed">
              <parent link="base_link" />
              <child link="head_left_laser_link" />
              <origin xyz="0.40 0.30 0.175" />
              </joint>
              <!-- end right laser link -->
              <link name="end_right_laser_link">
              <visual>
              <geometry>
              </geometry>
              </material>
              </visual>
              <collision>
                <geometry>
                </geometry>
                </material>
              </collision>
              <inertial>
              <mass value="0.1"/>
              </inertial>
              </link>
              <!-- end right laser joint -->
              <joint name="end_right_laser_joint" type="fixed">
              <child link="end_right_laser_link" />
              <origin xyz="-0.40 -0.30 0.175" />
              </joint>
              <!-- imu link -->
              <link name="imu_link">
              <visual>
              <geometry>
              <box size="0.02 0.02 0.02"/>
              </geometry>
              </visual>
              <collision>
                <geometry>
                </geometry>
              </collision>
              <inertial>
                <mass value="0.1"/>
              </inertial>
              </link>
              <!-- imu joint -->
              <child link="imu_link" />
              <origin xyz="0 0 0.1" />
              </joint>
              <!-- left wheel link -->
              <link name="left_wheel_link">
              <visual>
              <geometry>
              <cylinder length="0.04" radius="0.08"/>
              </geometry>
              </material>
              </visual>
              <collision>
                  <geometry>
                  </geometry>
                    </material>
              </collision>
              <inertial>
                <mass value="0.2"/>
              </inertial>
              </link>
              <!-- left wheel joint -->
              <origin xyz="0 0.33 -0.11" />
              <axis xyz="0 1 0" />
              </joint>
              <!-- right wheel link -->
              <visual>
              <geometry>
              </geometry>
              </material>
              </visual>
              <collision>
              <geometry>
              </geometry>
              </material>
              </collision>
              <inertial>
              <mass value="0.2"/>
              </inertial>
              </link>
              <!-- right wheel joint -->
              <origin xyz="0 -0.33 -0.11" />
              </joint>
              <!-- caster head left wheel link -->
              <link name="caster_head_left_link">
              <visual>
              <geometry>
              <sphere radius="0.04"/>
              </geometry>
              </material>
              </visual>
              <collision>
              <geometry>
              </geometry>
              </material>
              </collision>
              <inertial>
              <mass value="0.02"/>
              </inertial>
              </link>
              <!-- caster head left wheel joint -->
              <joint name="caster_head_left_joint" type="fixed">
              <child link="caster_head_left_link" />
              <origin xyz="0.37 0.275 -0.15" />
              </joint>
              <!--caster head left wheel gazebo -->>
              <gazebo reference="caster_head_left_link">
              </gazebo>
              <mu1 value="0.0"/>
              <mu2 value="0.0"/>
              <kp value="1000000.0" />
              <kd value="10.0" />
              <!-- <fdir1 value="0 0 1"/> -->
              </gazebo>
              <!-- caster head right wheel link -->
              <link name="caster_head_right_link">
              <visual>
              <geometry>
              </geometry>
              </material>
              </visual>
              <collision>
                <geometry>
                </geometry>
                </material>
              </collision>
              <inertial>
              </inertial>
              </link>
              <!-- caster head right wheel joint -->
              <joint name="caster_head_right_joint" type="fixed">
              <child link="caster_head_right_link" />
              <origin xyz="0.37 -0.275 -0.15" />
              </joint>
              <!--caster head right wheel gazebo -->>
              <gazebo reference="caster_head_right_link">
              </gazebo>
              <mu1 value="0.0"/>
              <mu2 value="0.0"/>
              <kd value="10.0" />
              </gazebo>
              <!-- caster end left wheel link -->
              <link name="caster_end_left_link">
              <visual>
              <geometry>
              </geometry>
              </material>
              </visual>
              <collision>
                <geometry>
                </geometry>
                </material>
              </collision>
              <inertial>
              </inertial>
              </link>
              <!-- caster end left wheel joint -->
              <joint name="caster_end_left_joint" type="fixed">
              <child link="caster_end_left_link" />
              <origin xyz="-0.37 0.275 -0.15" />
              </joint>
              <!--caster end left wheel gazebo -->>
              <gazebo reference="caster_end_left_link">
              </gazebo>
              <mu1 value="0.0"/>
              <mu2 value="0.0"/>
              <kd value="10.0" />
              </gazebo>
              <!-- caster end right wheel link -->
              <link name="caster_end_right_link">
              <visual>
              <geometry>
              </geometry>
              </material>
              </visual>
              <collision>
                <geometry>
                </geometry>
                </material>
              </collision>
              <inertial>
              </inertial>
              </link>
              <!-- caster end right wheel joint -->
              <joint name="caster_end_right_joint" type="fixed">
              <child link="caster_end_right_link" />
              <origin xyz="-0.37 -0.275 -0.15" />
              </joint>
              <!--caster end right wheel gazebo -->>
              <gazebo reference="caster_end_right_link">
              </gazebo>
              <mu1 value="0.0"/>
              <mu2 value="0.0"/>
              <kd value="10.0" />
              </gazebo>
              <gazebo>
              <ros>
              <namespace>/</namespace>
              </ros>
              <update_rate>30</update_rate>
              <!-- wheels -->
              <left_joint>left_wheel_joint</left_joint>
              <right_joint>right_wheel_joint</right_joint>
              <!-- kinematics -->
              <wheel_separation>0.66</wheel_separation>
              <wheel_diameter>0.16</wheel_diameter>
              <!-- limits -->
              <!-- output -->
              <publish_wheel_tf>true</publish_wheel_tf>
              </plugin>
                <plugin name="fishbot_joint_state" filename="libgazebo_ros_joint_state_publisher.so">
                  <ros>
                    <remapping>~/out:=joint_states</remapping>
                  </ros>
                  <joint_name>right_wheel_joint</joint_name>
                  <joint_name>left_wheel_joint</joint_name>
                </plugin>
              </gazebo>
              <gazebo reference="head_left_laser_link">
              </gazebo>
              <gazebo reference="end_right_laser_link">
              </gazebo>
              <gazebo reference="imu_link">
              <sensor name="imu_sensor" type="imu">
              <plugin filename="libgazebo_ros_imu_sensor.so" name="imu_plugin">
              <ros>
              <remapping>~/out:=imu</remapping>
              </ros>
              <initial_orientation_as_reference>false</initial_orientation_as_reference>
              </plugin>
              <always_on>true</always_on>
              <update_rate>100</update_rate>
              <visualize>true</visualize>
              <imu>
              <angular_velocity>
              <x>
              <noise type="gaussian">
              <mean>0.0</mean>
              <stddev>2e-4</stddev>
              <bias_mean>0.0000075</bias_mean>
              <bias_stddev>0.0000008</bias_stddev>
              </noise>
              </x>
              <y>
              <mean>0.0</mean>
              </noise>
              </y>
              <z>
              <mean>0.0</mean>
              </noise>
              </z>
              </angular_velocity>
                    <linear_acceleration>
                      <x>
                          <mean>0.0</mean>
                          <stddev>1.7e-2</stddev>
                          <bias_mean>0.1</bias_mean>
                          <bias_stddev>0.001</bias_stddev>
                        </noise>
                      </x>
                      <y>
                          <mean>0.0</mean>
                        </noise>
                      </y>
                      <z>
                          <mean>0.0</mean>
                        </noise>
                      </z>
                    </linear_acceleration>
                  </imu>
                </sensor>
              </gazebo>
              <sensor name="head_left_laser_sensor" type="ray">
              <update_rate>5</update_rate>
              <pose>0 0 0.075 0 0 0</pose>
              <ray>
              <scan>
              <horizontal>
              <samples>360</samples>
              <resolution>1.000000</resolution>
              <min_angle>-1.570000</min_angle>
              <max_angle>3.140000</max_angle>
              </horizontal>
              </scan>
              <range>
              <min>0.120000</min>
              <max>20</max>
              <resolution>0.015000</resolution>
              </range>
              <noise>
              <type>gaussian</type>
              <mean>0.0</mean>
              <stddev>0.01</stddev>
              </noise>
              </ray>
                <plugin name="headleft_laserscan" filename="libgazebo_ros_ray_sensor.so">
                  <ros>
                    <remapping>~/out:=scan</remapping>
                  </ros>
                  <output_type>sensor_msgs/LaserScan</output_type>
                  <frame_name>head_left_laser_link</frame_name>
                </plugin>
                </sensor>
              </gazebo>
              <sensor name="end_right_laser_sensor" type="ray">
              <ray>
              <scan>
              <horizontal>
              <min_angle>1.570000</min_angle>
              <max_angle>6.280000</max_angle>
              </horizontal>
              </scan>
              <range>
              <min>0.120000</min>
              <max>20</max>
              </range>
              <noise>
              <mean>0.0</mean>
              </noise>
              </ray>
                <plugin name="endright_laserscan" filename="libgazebo_ros_ray_sensor.so">
                  <ros>
                    <remapping>~/out:=scan_end_right</remapping>
                  </ros>
                  <frame_name>end_right_laser_link</frame_name>
                </plugin>
                </sensor>
              </gazebo>
              </robot>
                小鱼 技术大佬 @1058898985
                @1058898985 注意格式哈,看下昨晚发的最新文章,检查平整性和惯性相关参数是否正常。
                • 10588989851
                  西伯利亚狼 @小鱼
                  @小鱼修改了转动惯量,目前看不动了,但是左右驱动轮的joint还是在不停的跳动。
                    小鱼 技术大佬 @1058898985
                    @1058898985 你的机器人模型数据是随便设的吗?惯量、质量、轮子半径之类的,位置是否正确
                    • 10588989851
                      西伯利亚狼 @小鱼
                      @小鱼 在 如何设置SLAM建图时的激光数据来源 中说:
                      外观数据正确,其他的数据我用solid work重新算一遍,几乎可以肯定就是这个问题。
                        小鱼 技术大佬 @1058898985
                        @1058898985 惯量摩擦力之类的改改看
