    雷达驱动版无法配置wifi
    fishbot ros
    689
      萧十一郎
      [2024-05-10 11:31:41 > [提示]发送 b'$command=read_config\n' 到 COM7
      2024-05-10 11:31:41 > [警告]'utf-8' codec can't decode byte 0x9c in position 4: invalid start byte
      2024-05-10 11:31:41 > [错误]读取到配置项失败{'error': '串口数据异常,请确认设备在配置模式'}]```
      雷达驱动版蓝色灯常亮
      在配置模式下
      用的是windows烧录助手
      无法配置WIFI烧录
      1 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 1 1578752813 将这个主题转为问答主题,在
        小鱼 技术大佬 @小鱼
        @小鱼 已经修复: 请到release页面下载最新版本:https://github.com/fishros/fishbot_tool/releases
          萧十一郎 @1578752813
          @1578752813 雷达固件是烧录成功的@小鱼
            萧十一郎 @1578752813
            @1578752813 切换WIFI模式后仍让数据串口异常
            boot后无效
            2024-05-10 12:20:49 > [提示]发送 b'$command=read_config\n' 到 COM7
            2024-05-10 12:20:49 > [错误]读取到配置项失败{'error': '串口数据异常,请确认设备在配置模式'}
            • 7
              ylang_ylang
              同一个问题,codec can't decode byte 0x9c in position
              7 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • 7
                ylang_ylang @709902351
                @709902351 长时间运行后可以更改一个配置,上传配置后再次出现同一个错误
                  小鱼 技术大佬 @709902351
                  @709902351 正在修复该BUG,晚些下载最新版本尝试
                    小鱼 技术大佬 @小鱼
                    • 小鱼小 小鱼 将这个主题标记为已解决,在
