    fishbot主控板驱动mg996r电机,导致拓展接口外接的元件烧毁
    fishbot 主控板 拓展io口
    • 25241673162
      今朝
      之前没有加入舵机的时候,在拓展io口接其他元件都没事,但接上舵机的时候,特别是舵机上有负载的时候,拓展io口的语音模块突然发烫,直接烧毁,我查看原理图,我发现oled也是接着5v的电压,但为什么oled没事,但偏偏拓展io口接5v电压的语音模块就会烧毁,是不是oled等接口有一些主控板的过流保护或者稳压保护所以没事,这种情况应该怎么解决
        小鱼 技术大佬 @2524167316
        @2524167316 并没有哈,确定电机和你的语音模块没有共用的IO口,另外确定有没有接错线之类的,不行可以考虑额外供电方案
        25241673162 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 25241673162
          今朝 @小鱼
          @小鱼 鱼哥,就是我语音模块用的是主控板的前置5v的io口供电,舵机用的是您设计板子预留的舵机区供电,那这么说,这两个5v的io是公用的,所以驱动舵机的时候,导致电流过大,所以语音模块烧毁,因为语音模块的信号端的接口和舵机的信号端接口没有共用
            小鱼 技术大佬 @2524167316
            @2524167316 电流过大也不会导致语音模块烧,除非整个主板的供电来自语音模块
