    camera 在网络上接收话题时,发送发的上行数据量会到几百M
    ros2话题 ros2-foxy camera
    1.2k
    • 5
      娟
      Hi 各位
      两台ros2 foxy系统的机器通过网线直连
      机器1上有camera(10几块钱的640X480 rgb相机)发布采集到的图像的话题
      机器2接收这个话题,这时机器1的上行网络数据会到几百M
      而如果机器1自己接收这个话题时,机器1的上行网络数据较小,
      这是为什么,谢谢大佬解答!
        小鱼 技术大佬 @535977524
        @535977524 你好!遇到你描述的情况,我们可以从ROS 2中消息传输的机制来分析原因。ROS 2使用DDS(Data Distribution Service)作为其底层通信中间件,这个中间件对于网络上的数据传输和通信有非常具体的行为模式。以下是可能导致你观察到的网络数据差异的几个因素:
        1. 本地和远程通信区别:
          • 当机器1自己发布并订阅话题时,由于发布者和订阅者都在同一台机器上,DDS可以优化数据流,使用共享内存或类似机制直接传递消息,而不需要通过网络接口。因此,机器的上行网络流量较小。
          • 当机器1发布的消息需要发送到机器2时,数据必须通过网络传输。由于你所使用的相机分辨率为640x480,并且为RGB格式,每帧数据量大约是640x480x3字节(大约900KB)。如果相机的帧率较高,那么网络上的数据流量会很快积累到几百MBps。
        2. 消息大小和网络带宽:
          • ROS 2中,图像消息通常包含完整的图像数据。因此,每个图像消息都很大,尤其是在不进行任何压缩的情况下。
          • 传输这些大消息需要消耗大量的网络带宽。如果图像的帧率很高(比如30fps或更高),那么实际的网络使用量会非常高。
        3. 网络配置:
          • 网络配置也可能影响数据传输效率。例如,机器的网络卡设置和路由器或交换机的配置可能会影响数据传输速度和效率。
        解决方案
        为了优化网络使用和性能,你可以考虑以下几个策略:
        • 压缩图像数据:在发送前对图像数据进行压缩。ROS 2提供了图像传输的压缩选项,如使用image_transport来发布压缩后的图像话题。
        • 降低帧率:如果高帧率不是必须的,可以考虑降低相机的帧率,以减少网络传输的数据量。
        • 调整图像分辨率:如果图像的高分辨率不是必需的,可以降低相机的输出分辨率。
        • 优化网络设置:检查并优化网络设备和设置,确保网络传输的高效性。
        通过实施这些策略,可以显著降低网络负载,提高数据传输的效率。希望这些信息对你有帮助!如果有更具体的需求或进一步的问题,欢迎继续咨询。
