    剪枝完的模型部署到板子出错
    fishbotcamera yolov5 ros2
      kiki
      .local/lib/python3.10/site-packages/yolov5/models/yolo.py", line 13, in <module>
      from models.pruned_common import *
      ModuleNotFoundError: No module named 'models.pruned_common'
      具体细节和上下文:
      用https://github.com/midasklr/yolov5prune对yolov5-6.0训练完的模型剪枝之后,部署到fishbot,就出错了。
      尝试过的解决方法:
      1、将yolov5prune代码的yolo.py文件替换python3.10/site-packages/yolov5/models/yolo.py路径下的yolo.py失败
      2、将python3.10/site-packages/yolov5/路径下的models和utils两个文件夹整体替换掉,换为yolov5prune下的两个对应文件
        根据您提供的信息,错误发生在尝试导入models.pruned_common模块时,Python 解释器找不到这个模块。这通常意味着模块路径不正确,或者该模块根本就没有被安装或生成。
        首先,让我们明确一下,yolov5prune可能是一个自定义的剪枝脚本或工具,它修改了原始的YOLOv5模型以进行剪枝,并可能添加了一些新的模块或文件,比如pruned_common.py。
        针对您遇到的问题,以下是一些可能的解决步骤:
        1. 确认pruned_common.py存在:
          确认yolov5prune项目目录中确实存在models/pruned_common.py文件。如果不存在,您需要找到这个文件或确认剪枝过程是否应该生成它。
        2. 修改PYTHONPATH:
          确保Python解释器能够找到pruned_common模块。您可能需要调整PYTHONPATH环境变量以包含包含pruned_common.py的目录。您可以在命令行中设置它,或者在您的Python脚本中使用sys.path.append()来添加路径。
        3. 不要直接替换库文件:
          直接替换site-packages目录下的文件通常不是一个好主意,因为这可能会导致其他依赖于原始文件的代码出现问题。您应该尝试在不改变原始库文件的情况下,将剪枝后的模型集成到您的项目中。
        4. 使用虚拟环境:
          考虑使用Python虚拟环境来隔离您的项目依赖。这样,您可以在虚拟环境中安装修改后的YOLOv5版本,而不会影响到全局的Python环境。
        5. 检查剪枝脚本:
          查看yolov5prune的文档或源代码,了解剪枝后模型的正确部署方式。可能有一些特定的步骤或配置需要您遵循。
        6. 检查剪枝后的模型文件:
          确认剪枝后的模型文件(例如.weights或.pt文件)是否已正确生成,并且它们与您尝试在fishbot上运行的代码兼容。
        7. 考虑使用Docker:
          如果fishbot支持Docker,您可以考虑创建一个Docker容器,其中包含所有必要的依赖和配置,以确保环境的一致性。
        8. 查看错误日志和调试:
          仔细检查错误日志,了解在导入pruned_common模块时发生了什么。您可能需要在Python中添加一些打印语句或使用调试器来跟踪问题。
        9. 联系维护者:
          如果上述方法都不能解决问题,您可能需要联系yolov5prune的维护者或在相关社区中寻求帮助。
        最后,请确保您遵循了yolov5prune工具的使用说明,并且您的fishbot硬件和软件环境满足运行剪枝后模型的要求。
          kiki
          小鱼,yolov5_ros2是不是还不支持剪枝完的模型呀
          @小伊
            关于yolov5_ros2是否支持剪枝后的模型,这通常取决于yolov5_ros2的具体实现和版本。YOLOv5本身是一个先进的实时目标检测模型,而剪枝是一种优化模型大小和提高运行速度的技术。
            如果yolov5_ros2是基于原始的YOLOv5代码构建的,并且没有特定的修改来限制它只能使用未剪枝的模型,那么它很可能支持剪枝后的模型。然而,剪枝后的模型可能需要一些特定的加载或处理步骤,以确保它们能在yolov5_ros2中正确运行。
            为了获得最准确的答案,建议您查阅yolov5_ros2的官方文档或源代码,了解它是否支持剪枝后的模型,以及如何使用这些模型。此外,您也可以在相关的社区或论坛中提问,那里可能有其他用户或开发者能够提供更具体的帮助。
            请注意,由于技术和工具的不断更新,我的回答可能不是最新的。因此,最好直接查看相关的官方文档或资源以获取最新和准确的信息。
