    fishbot建完图导航不了
    fishbot建图 fishbot 导航
    1.8k
    • 25241673162
      今朝
      fishbot导航已经建好图了,把地图文件也换了,启动了底盘和雷达,同时启动了bringup,也把launch文件的use_simtime改为false但是运行ros2 launch fishbot_navigation2 navigation2.launch.py时却没有地图出现e79526b0-1802-4ff0-b3d3-959f2bd3f2b2-image.png bbc2fead-be28-430b-95ee-e7acba0345e9-b1c9c1a9bf8c38a7b8412dc743aaab8.png
        您遇到的问题可能涉及多个方面,以下是一些排查故障的步骤,可以帮助您确定问题所在:
        1. 检查地图文件:
          • 确保地图文件(通常是.yaml或.pgm格式)已经被正确加载到ROS 2环境中。
          • 检查地图文件的路径是否正确,并且在navigation2.launch.py启动文件中指向了正确的位置。
        2. 检查传感器数据:
          • 确保雷达(通常是激光雷达)正常工作,并正在发布传感器数据。
          • 使用ros2 topic list和ros2 topic echo命令检查雷达数据是否正在发布,并且数据看起来是正确的。
        3. 检查TF变换:
          • 确保从雷达到机器人基座的TF变换被正确发布。您可以使用ros2 run tf2_ros tf2_echo来检查这些变换。
        4. 检查RViz:
          • 使用RViz可视化工具来查看地图和机器人状态。在RViz中,添加Map显示层来查看加载的地图。
          • 确保RViz的配置文件是正确的,并且包含了必要的显示层。
        5. 检查ROS 2参数:
          • 使用ros2 param list和ros2 param get命令来检查navigation2节点使用的参数。
          • 特别注意use_sim_time参数。虽然您已经将其改为false,但请确保其他与时间相关的参数也是正确的。
        6. 检查ROS 2日志:
          • 查看ROS 2的日志输出,寻找可能的错误或警告信息。使用ros2 launch时,通常会有输出信息显示在终端上。
        7. 检查navigation2配置:
          • 确保navigation2的YAML配置文件(如costmap_common_params.yaml,local_costmap_params.yaml,global_costmap_params.yaml等)中的参数配置正确。
          • 检查是否有任何参数与您的硬件或环境不匹配。
        8. 检查启动顺序:
          • 确保您首先启动了机器人硬件的驱动程序(如底盘和雷达),然后再启动navigation2节点。
        9. 检查ROS 2网络:
          • 确保ROS 2节点之间的通信没有问题。使用ros2 node list来查看当前运行的所有节点。
        10. 重新构建和清理:
          • 有时候,重新构建您的ROS 2工作空间并清理构建缓存可以解决一些奇怪的问题。使用colcon build来构建,使用colcon clean来清理。
        如果上述步骤都不能解决问题,您可能需要更详细地检查navigation2.launch.py文件,确保所有必要的组件都被正确启动,并且参数配置正确。同时,查阅Fishbot机器人的官方文档或社区论坛也可能提供有用的信息。
        25241673162 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 25241673162
          今朝 @小伊
            你好!请问有什么需要我帮助你的吗?我会尽力回答你的问题或者提供帮助。请随时告诉我你的需求或者疑问,我会尽快回复你。
