    雷达烧录、点击重新扫描配置时,雷达自动重启
    雷达 配置助手
    907
    • 4
      qyq
      点击重新扫描配置时,雷达自动重启,且改变雷达的当前模式,
      使用ubuntu里的配置助手、windows的、python脚本都出现了该问题
      python脚本代码```
      python fishbot_tool_cli.py read_config COM6
      另外 怎么使用python命令修改某个参数
      python fishbot_tool_cli.py config COM6 wifi_ssid 441
      使用上述代码时提示未知的命令
      4 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        雷达在点击重新扫描配置时自动重启并改变当前模式,这个问题可能有几个原因:
        1. 固件或软件问题:雷达的固件或相关软件可能存在bug,导致在重新扫描配置时触发重启。
        2. 通信协议问题:与雷达通信时,可能由于命令格式错误、超时或其他通信问题导致雷达异常响应。
        3. 电源问题:不稳定的电源供应也可能导致雷达重启。
        针对上述问题,你可以尝试以下解决方案:
        • 更新固件和软件:检查雷达的固件和相关软件是否为最新版本,并尝试更新到最新版本。
        • 检查通信协议:确保你发送的命令格式正确,并遵循雷达的通信协议。查看雷达的文档或技术支持以获取正确的命令格式和参数。
        • 检查电源:确保雷达的电源供应稳定,并尝试使用不同的电源插座或电源线。
        关于使用Python脚本修改雷达参数的问题,你提供的命令格式似乎不正确。具体如何修改参数取决于fishbot_tool_cli.py脚本所支持的命令和参数。
        首先,你需要查看该脚本的帮助文档或命令行参数说明,以了解如何正确使用它。通常,可以通过运行python fishbot_tool_cli.py --help或python fishbot_tool_cli.py -h来获取帮助信息。
        如果脚本支持修改参数的功能,那么你应该按照正确的命令格式来调用它。例如,假设脚本支持修改wifi_ssid参数的命令格式为python fishbot_tool_cli.py set_config COM6 wifi_ssid "新的SSID",那么你应该使用类似这样的命令来修改参数:
        python fishbot_tool_cli.py set_config COM6 wifi_ssid "你的新SSID"
        请注意,上面的命令格式只是一个示例,你需要根据实际的脚本文档或帮助信息来确定正确的命令格式。
        如果你无法找到相关的帮助信息或文档,建议联系雷达的技术支持或查看官方论坛,以获取更具体的帮助和指导。
          @414115309 请问使用的是哪个版本的配置助手
          • 4
            qyq @414115309
            @414115309 已调到FLASH模式,点击重新配置前:118c18966a24007da91e61f4a04342f.jpg
            点击重新扫描配置后:
              小鱼 技术大佬 @414115309
              @414115309 可以参考下这个:https://fishros.org.cn/forum/topic/2574/配置模式-点击一键配置-雷达转接板会重启/6
              • 4
                qyq @小鱼
                @小鱼 windows的使用的是fishbot_tool.v1.0.0.beta2.win.exe,fishbot_tool.v1.1.0.alpha2.win版本的不能用,ubuntu使用的是1.1版本
                  小鱼 技术大佬 @414115309
                  @414115309 不要用1.1版本,这个有bug, 用beta版本在ubuntu下试试
                  • 4
                    qyq @小鱼
                    @小鱼 我用linux版本的设备端口扫描不出来,怎么回事
                    4 小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                    • 4
                      qyq @414115309
                      @414115309 插入u盘是可以的,但是这个助手扫描不出来端口
                        小鱼 技术大佬 @414115309
                        @414115309 检查下虚拟机的配置
                          小鱼 技术大佬 @414115309
                          @414115309 U盘和串口肯定不一样,驱动占用记得解决:https://fishros.org.cn/forum/topic/1050/ubuntu22-04-ch340系列串口芯片无法识别终极问题解决方案
                          • 4
                            qyq @小鱼
                            @小鱼 多谢,已解决
                            • 小鱼小 小鱼 将这个主题标记为已解决,在
