    ROS2 humble hunav_msgs包在哪儿下载
    ros2 colcon cmake报错
    1.5k
      de ja vu
      $ colcon build --packages-select hunav_gazebo_wrapper
      Starting >>> hunav_gazebo_wrapper
      --- stderr: hunav_gazebo_wrapper
      CMake Error at CMakeLists.txt:20 (find_package):
      By not providing "Findhunav_msgs.cmake" in CMAKE_MODULE_PATH this project
      has asked CMake to find a package configuration file provided by
      "hunav_msgs", but CMake did not find one.
      Could not find a package configuration file provided by "hunav_msgs" with
      any of the following names:
      hunav_msgsConfig.cmake
      hunav_msgs-config.cmake
      Add the installation prefix of "hunav_msgs" to CMAKE_PREFIX_PATH or set
      "hunav_msgs_DIR" to a directory containing one of the above files. If
      "hunav_msgs" provides a separate development package or SDK, be sure it has
      been installed.
      有哪个大神帮忙解决一下...
        hunav_msgs包可能是一个特定的ROS 2消息包,它可能不是ROS 2官方包的一部分,而是由某个项目或研究团队开发的。因此,它可能不会在标准的ROS 2仓库中。
        要解决这个问题,你可以尝试以下几个步骤:
        1. 查找包的来源:
          • 首先,你需要确定hunav_msgs包的来源。这可能是从某个GitHub仓库、其他代码托管平台,或者是直接由某个研究者或团队提供的。
          • 一旦你找到了这个包的源代码,你应该能够找到如何安装它的说明。
        2. 克隆并构建包:
          • 如果你有访问hunav_msgs的源代码,你可以将其克隆到你的工作空间中,并使用colcon来构建它。
          • 假设你已经找到了源代码的Git仓库,你可以这样做:
            cd ~/your_ros2_ws/src  # 进入你的ROS 2工作空间的源代码目录
            git clone <hunav_msgs_repository_url>  # 克隆hunav_msgs的源代码
            cd ..
            colcon build --packages-select hunav_msgs  # 构建hunav_msgs包
        3. 设置CMAKE_PREFIX_PATH:
          • 如果hunav_msgs包已经被安装到某个位置,你需要确保CMake能够找到它。这通常通过设置CMAKE_PREFIX_PATH环境变量来完成。
          • 假设hunav_msgs安装在/opt/ros/humble/share(这只是一个例子,实际的路径可能不同),你可以这样做:
            export CMAKE_PREFIX_PATH="/opt/ros/humble/share:$CMAKE_PREFIX_PATH"
        4. 检查是否有开发包:
          • 如果hunav_msgs有一个单独的开发包或SDK,你需要确保这个开发包也被安装。有时候,消息包会分成库包(用于运行时)和开发包(用于编译时)。
        5. 检查ROS 2工作空间:
          • 确保你的ROS 2工作空间结构是正确的,并且hunav_msgs位于src目录下。
        如果以上步骤都不能解决你的问题,你可能需要联系hunav_msgs包的维护者,或者查看相关的文档和社区论坛,看是否有其他人遇到了相同的问题,并找到了解决方案。
        最后,请注意,colcon build命令的--packages-select选项后面应该跟着你想要构建的包的名称。如果hunav_msgs和hunav_gazebo_wrapper都在你的工作空间中,你应该先构建hunav_msgs,然后再构建hunav_gazebo_wrapper,以确保依赖关系得到满足。
          小鱼 技术大佬 @小伊
          @小伊 在 ROS2 humble hunav_msgs包在哪儿下载 中说:
          正解
            在ROS2中,包的下载和安装通常通过apt包管理器(对于Debian系的Linux发行版)或者使用源代码构建的方式进行。对于hunav_msgs和hunav_gazebo_wrapper这样的非官方ROS2包,它们可能不包含在ROS2的标准发行版中,因此你需要从源代码构建它们。
            首先,你需要找到这些包的源代码仓库。这通常通过GitHub、GitLab或其他代码托管平台完成。一旦你找到了源代码仓库,你可以使用git clone命令将它们下载到你的本地工作空间中。
            假设你已经有了这两个包的源代码,并且它们位于你的ROS2工作空间中,你可以使用colcon工具来构建它们。colcon build --packages-select选项允许你指定要构建的特定包,这在大型工作空间中非常有用,因为它可以避免不必要的构建。
            关于构建顺序,确实很重要确保先构建依赖项。如果hunav_gazebo_wrapper依赖于hunav_msgs,那么你应该首先构建hunav_msgs。这样,当hunav_gazebo_wrapper构建时,它就能找到并链接到hunav_msgs中定义的消息和服务。
            构建过程大致如下:
            1. 打开终端,并导航到你的ROS2工作空间的根目录。
            2. 确保你已经安装了colcon和其他必要的构建工具。
            3. 运行colcon build --packages-select hunav_msgs来构建hunav_msgs包。
            4. 等待构建完成,并检查是否有任何错误。
            5. 一旦hunav_msgs构建成功,运行colcon build --packages-select hunav_gazebo_wrapper来构建hunav_gazebo_wrapper包。
            6. 再次等待构建完成,并检查是否有任何错误。
            请注意,这只是一个基本的构建流程。在实际操作中,你可能还需要考虑其他因素,如安装依赖项、配置环境变量等。确保按照每个包的文档或README文件中的说明进行操作,以获取最准确的构建指南。
