    书籍勘误
    书籍 勘误
    10.7k
      第一版第一次印刷
      VII
      表示被省略的不重要代码。
      表示被省略的不重要代码,同时注意小写字母l和数字1的区别。
      launchConfiguration 拼写错误
      章节 4.6.2 4.6.3 6.2.2 6.2.3 6.4.2 7.3.3 出现的 launchConfiguration
      书中出现的 launchConfiguration 开头l错误,正确为大写L: LaunchConfiguration
      DeclarelaunchArgument 拼写错误
      书中出现的 DeclarelaunchArgument launch错误,正确为大写L: DeclareLaunchArgument
      31页
      缩进错误 | 贡献 @xucong_com
      代码清单2-4,除第一行外缩进不正确
      正确缩进如下
      def main():
          rclpy.init()
          node = Node("python_node")
          node.get_logger().info('你好 Python 节点!')
          rclpy.spin(node)
          rclpy.shutdown()
      50页
      代码清单描述错误 | 贡献 @
      • 代码清单2-44,运行改造后的write_nodeperson_node
      • ros2 run demo_python_pkg write_nodeperson_node
      72页
      注释错误 | 贡献 @xucong_com
      代码清单3-18,其中有一行注释“调用继承而来的父类函数创建订阅者”应该是“……创建发布者”
      73页
      缩进错误
      代码清单3-19,ament_package() 前多了一个TAB,应该与上面的代码对齐
      88页
      语法错误,少了空格
      • rm -rf .git rm -rf.git | 贡献 @小明
      92页
      service拼写错误|贡献 @theBUG666
      • ros2 sevice service list -t
      98页
      代码清单解释错误 | @xucong_com
      98页,代码清单4-14,文件路径应该是“src/chapt4_interfaces/srv/FaceDetector.srv”
      172 页
      cat命令替换成xacro即可
      'cat '命令替换成'xacro ' 即可
      176页
      关于传感器位置值的设定,文件中的位置可作为参考
      关于传感器位置值的设定,代码清单中的设置值可作为参考
      成后我们重新构建并运行display_robot.launch.py并指定模型为 first_robot.urdf.xacro
      成后我们重新构建并运行display_robot.launch.py并指定模型为 fishbot.urdf.xacro
      371页
      贡献:@oldMan
      代码清单10-41
      错误
        executor.add_node(producer);
        executor.add_node(consumer);
      正确:
        executor.add_node(node1);
        executor.add_node(node2);
      373 页
      为了保证每次数据的指针都在同一地址,发布者使用unique_ptr来指向msg的真实地址
      为了避免发布msg时产生不必要的拷贝,发布者使用unique_ptr来指向msg的真实地址
      因为同一个节点中只需要维护一个buffer,所以这里采用独占式指针进行定义。
      因为独占智能指针的所有权不能被复制,只能被移动,所以使用std::move将msg的所有权转移给publish函数。
      374页
      贡献:@oldMan
      然后创建了一个发布者成员变量和定时器
      然后声明了一个订阅者成员变量
      第一版第二次印刷:
      38页
      删除 </package> 前的空格
      <package
      </package>
      49页
      代码清单2-41 注意加粗 super().init(name, age)
      class WriterNode(PersonNode):
          def __init__(self, name: str, age: int, book: str) -> None:
              super().__init__(name, age)
      def main():
          node = WriterNode('法外狂徒张三', 18, '论快速入狱')
      73页
      "turtle_square" turtle_circle
      107页
      代码清单4-29第一行往前缩进,和最后一个)对齐
      110页
      代码清单4-35第一行往前缩进,和最后一行对齐,中间内容往后缩进
      122页
      代码清单4-59 最后一行往前缩进
      123页
      代码清单4-62 第一行往前缩进
      124页
      代码清单4-63 第一行往前缩进
      代码清单4-64 第一行前加 $空格
      144页
      (*buffer_,this) (*buffer_)
      145页
      该类的初始化参数有两个,第一个参数是 Buffer 对象的引用,注意不是指针,所以代码中先使用 *buffer_ 获取到指针指向的原始对象再传入。第二个参数是节点本身即this。
      164页
      代码清单6-4 第一行删除前面空格
      172页
      代码清单6-14第一行删除前面空格
      191页
      代码清单6-34 第一行删除前面空格
      203页
      代码清单6-45 后面的行缩进和第一行对齐
      208页
      修改本页最后一段
      安装完成,运行控制器管理器后,可以使用命令行查看当前系统所有有效的控制器类型和对应的接口,命令及结果如代码清单6-52所示。
      217 页
      代码清单6-71 除了第一行,剩下的往后缩进
      218页
      代码清单6-74页,第一行往前缩进
      238页
      代码清单 7-13 第一行往前缩进
      242页
      代码清单7-18 第二行到第五行 往后缩进
      257页
      代码清单7-39 第一行往前缩进,然后其余各行往后缩进
      305页
      代码清单9-10
      https://github.com/rfetick/MPU6050_light.git
      https://github.com/fishros/MPU6050_light.git
      307页
      代码清单9-13
      ttps
      https
      345页
      代码清单9-64 第一行往前缩进
      • 小鱼小 小鱼 在 中固定了该主题
      • 小鱼小 小鱼 在 中锁定了该主题
