    《ROS 2多协议传输控制器》固件下载与更新
    多协议传输控制器
    ros2 can 485 noreplay
    2.1k
      ROS 2 传输控制器为了提供极致的性价比,除了提供默认的全功能micro-ROS 固件,还提供CAN分析仪固件和软件,可以让控制器作为CAN分析仪使用。
      控制器使用开源下载配置工具fishbot_tool——配置助手下载和配置,下面的教程将从配置助手下载和使用介绍如何下载固件和进行配置。
      注意,教程中的配置助手版本可能并非最新,最新版本请从《ROS 2多协议传输控制器》固件发布页获取:https://fishros.org.cn/forum/topic/2667
      1.下载配置助手
      配置助手目前支持 Linux/Windows 的二进制直接运行,Mac需要下载源码运行。配置助手开源地址为: https://github.com/fishros/fishbot_tool 。
      以v1.1.0.beta版本为例。
      • Linux x64: 下载地址
      • Windows x64:下载地址
      注意:
      • Windows版本未签名,注意不要被操作系统误杀
      • Linux下载后需要先给可执行权限,然后双击运行
      主界面:
      2.配置助手介绍
      配置助手主要功能是烧录固件和配置设备的,所以从上到下分为,设备选择、固件烧录、设备配置三个模块。
      设备选择
      启动时会自动扫描可用端口号,如果启动后插入的设备,可以通过点击刷新进行刷新。
      设备类型是该工具支持的所有设备选项。在右侧也设计了一个重启按钮,当设备选择正确情况下,点击重启设备可以完成对设备的重启。
      固件烧录
      固件是指该设备配套的二进制代码,同一个设备可能支持多个固件。固件地址支持在线和本地两种地址:
      • 在线地址:你需要根据你的设备到固件发布页面,在对应的固件上右击复制链接,然后手动将链接粘贴到固件地址框中
      • 本地地址:可以使用本地的固件,需要填写固件的绝对路径就可以了。
      填写完成地址,点击一键下载,此时配置助手会自动将固件其烧录到设备中。
      配置设备
      为了保证灵活使用,每个设备都有非常多的配置项供我们修改,下载完成固件等待板子重启完成,点击重新扫描配置,即可从设备端获取到当前设备所支持的所有配置项及当前值。
      在配置值中输入对应的值,接着点击一键配置即可修改当前配置项对应的值。
      3. 控制器固件下载与配置
      硬件准备:
      • 控制器板*1
      • Type-B 数据线*1
      使用Type-B数据线将控制器接入到电脑,打开配置助手,点击刷新,找到设备的端口号。(对于Ubuntu22.04系统,需要解除端口占用才能看到设备,解除方法: https://fishros.org.cn/forum/topic/1050/ , 对于其他Linux系统需要设置串口权限:https://fishros.org.cn/forum/topic/1150)。
      打开配置助手,刷新出控制器的端口后,选择ROS 2多协议传输控制器,填写或者使用默认的固件,点击一键下载,即可下载固件。
      下载完成后,点击重新扫描配置,若返回error,可以尝试多次扫描。 控制器目前支持的配置项和默认值如下。
      配置项 描述 默认值
      transport_mode 传输模式(例如以太网动态主机配置协议) eth_dhcp
      server_ip 服务器的IP地址 192.168.168.5
      server_port 服务器的端口号 8888
      usb_baudrate USB的波特率 921600
      eth_ip 设备的以太网IP地址 192.168.168.250
      eth_gateway 以太网网关地址 192.168.168.1
      eth_subnet 以太网子网掩码 255.255.255.0
      eth_dns 以太网域名系统服务器地址 8.8.8.8
      ros2_namespace ROS2命名空间 (空)
      ros2_nodename ROS2节点名称 protocol_controller
      ros2_readio_hz ROS2读输入/输出的频率(Hz) 10
      wifi_ssid 无线网络SSID fishbot
      wifi_pswd 无线网络密码 12345678
      can_rate CAN总线的速率(kbps) 100
      rs485_rate 485总线的波特率(bps) 9600
      其中传输模式支持四种:
      传输模式枚举值 传输模式描述 对应字符串
      TMODE_ETH_STATIC_IP 静态IP的以太网模式 "eth_static"
      TMODE_ETH_DHCP DHCP的以太网模式 "eth_dhcp"
      TMODE_WIFI_CLIENT WiFi客户端模式 "wifi_sta"
      TMODE_SERIAL_USB USB串行模式 "usb"
      这些传输模式可通过双击开发板的按键进行切换,也可以使用配置助手设置对应的字符串来进行配置。
      • 小鱼小 小鱼 在 中 引用了 这个主题
